Caesar Verschlüsselung in Assambler 8051
Gast #4523352
Ich muss für ein Schulprojekt ein Caesar-Verschlüsselungsprogramm mit
Assembler8051 realisieren, hab allerdings keine Ahnung wie ich das
hinbekommen soll da ich keinen Ansatz und insgesamt nicht viel Ahnung
von Assembler-Programmierung habe. Ein Klartext soll über eine Tastatur
eingegeben werden und an einem LCD Display angezeigt werden. Dann soll
ein Schlüssel ausgewählt werden(Ziffer zwischen 1 und 9). Der Schlüssel
beschreibt die Verschiebung der einzelnen Buchstaben des Klartextes. Am
Schluss soll der zuvor eingegebene Klartext wieder entschlüsselt werden
und auf dem LCD Display ausgegeben werden.
Wenn jemand Lösungsvorschläge hätte würde ich mich sehr freuen.:)
Dieser Teil des Programms wird ein,zwei Größenordnungen aufwändiger sein
als die Verschlüsselung...
Vorschlag zur Verschlüsselung:
Mach die zuerst mal in Calc, Excel oder was du gerade da hast. Es gibt
Funktionen um Zeichen in ASCII-Code umzuwandeln (und wieder zurück).
Dann brauchst du nur noch dein Wissen über den Cäsarcode und die
Modulo-Funktion...
Dann überlegst du wie das auf einem Prozessor funktioniert.
Tipp: bei einem 8-Bit-Prozessor brauchst du für die Cäsarverschlüsselung
(Verschieben der Buchstaben gemäß Schlüssel, soweit ich mich erinnere)
nur einen einzigen Befehl :-)
Wenn ich das richtig verstehe, besteht der ganze Algorithmus der
Verschlüsselung nur aus der Addtition einer konstanten Zahl zu der
Ordnungszahl eines jeden Zeichens.
Alles andere macht mehr Arbeit bei der Programmierung.... ;-)
Wenn das ROT13 ist: Ja. Plus wrap-around wenn man über z bzw. Z
drüberkommt.
versuche, deine Aufgabenstellung erst mal "umgangssprachlich" in Form
eines Ablaufplanes zu formulieren.
Du mußt dir VORHER über die Grundstruktur deines Gesamt-Programmes klar
sein, und kannst DANN erst anfangen, dir passende
Assembler-Codierbefehle oder Register raus zu suchen, welche das dann
abbilden....
Welche Assemblerbefehle [oder Hochsprachen-Befehle] z.B. für "Text über
Tastatur eingeben" oder "Daten auf LC Display ausgeben" benötigt werden,
ist da erst mal vollkommen egal. Tatsache ist jedoch, dass du solche
Funktionen/Subroutinen/Unterprogramme benötigst, welche genau das
machen.
Jede dieser Unter-Funktionen hat definierte Eingabewerte (die "wie auch
immer" in diese Funktion hinein gelangen), eine defierte
Verarbeitungslogik, und eine definierte Ausgabe. Das klassische E-V-A
Prinzip halt.
Überlege dir also, was pasiert wenn dein Computer eingeschaltet wird,
müssen sicherlich erst mal ein paar Variablen initialisiert werden.
Danach muß irgendwas in einer Endlosschleife passsieren (Warten auf
Texteingabe, warten auf Schlüsseleingabe, Verschlüsseln des Textes,
Entschlüsseln des Textes, Teextausgabe, ....)
Beispielweise wird deine "Verschlüsslungsroutine" als
{Eingabe} deinen zu verschlüsselnden Text, sowie den zu nutzenden
Schlüssel kennen müssen, um in der {Verarbeitung} diesen Schlüssel gemäß
Herrn Caesar auf deinen Text anzuwenden. Anschließend wird die {Ausgabe}
deiner Verschlüsselungsroutine der verschlüsselte Text sein.
Diese {Ausgabe} des Verschlüsselten Textes wird dann auch gleich die
{Eingabe} derjenigen Rotine sein, welche als {Verarbeitungsfunktion}
Textnachrichten auf einem Display darstellt etc.
jep so siehts aus. Über Pointer bzw Tabelle arbeiten ;)
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite
Den Modulo nicht vergessen...
Wahlweise: wenn result größer x, dann result=result-modulo
John schrieb:
>... Schulprojekt ... hab allerdings keine Ahnung...
Was soll das? Werden an der Schule wirklich Aufgaben verteilt, ohne dem
Schüler vorher die Grundlagen zu geben?
Wenn Du KEINE Ahnung hast, dann geh zum Lehrer und sag ihm das.
