Kleine tragbare DECT Basistation (HW)
Gast #4523455
für ein bestimmte Anwendung suche ich eine kleine DECT Basisstation
(Telefonanlage), die tragbar wäre und die man für einige Stunde aus
Batterie  betreiben könnte. Der Anschluss an Internet und WLAN wird
dazu nicht gebraucht. Mir geht es nur um Sprachübertragung, quasi
wie bei einer Gegensprechanlage.
DECT Komponenten auch ohne Gehäuse wären interessant.
Wüsste dazu jemand vielleicht etwas? Im WEB habe ich bis jetzt noch
nichts passendes gefunden.
Danke sehr.
Persönliche Seite #4523727
Such Dir irgendein DECT-Telephon aus, dessen Basisstation eine möglichst
geringe Leistungsaufnahme hat und mit einem Steckernetzteil mit
Gleichspannung versorgt wird. Ersetze das Netzteil durch einen Akku mit
passender Spannung und melde ein zweites DECT-Handset an der
Basisstation an.
Du weißt, daß die Reichweite von DECT doch eher unterhalb der von lautem
Rufen liegt?
Gast #4523991
"Du weißt, daß die Reichweite von DECT doch eher unterhalb der von
lautem
Rufen liegt?"
Da muss ich widersprechen, wir haben damit sehr gute Erfahrungen
gemacht, als Ersatz für Funkgeräte.
Die Reichweite war mehr als zufriedenstellend, und es entfällt das
nervige "Ente an Erpel, bitte kommen - Erpel hört" bei Funkgeräten.
Wir hatten eine halbwegs professionelle Basisstation, als DECT-Geräte
mehrere billige Gigaset 3er-Sets aus dem Discounter
#4524021
Mein Telefon hier im Haus hängt auch an der Basisstation vom Haus meiner
Eltern und die Häuser stehen so 100-150m entfernt. Halte ich schon für
erstaunlich viel, da das Signal ja noch durch Wände durch muss.
Allerdings ist es wirklich an der Grenze. Im hinteren Teil des Hauses
geht es schon nicht mehr.
Gast #4524742
@Klaus
Von welcher Entfernung sprichst Du?
Es waren geschätzt ca. 150 - 200m
das aber in einer Messehalle mit tausenden Scheinwerfern, Funkmikros,
Videowänden, WLANs usw
Wir hatten gleichzeitig ca. 20 Telefone in Betrieb
Einzig ausserhalb der (Blech)-Halle ging gar nichts, nicht mal 10m vom
Sender entfernt, deshalb die etwas größere Basisstation an die man auch
mehrere Sendeantennen anschließen konnte
Gast #4525153
Möchte meine Frage noch erweitern:
Es wurde mal ein Arduino DECT Shield beschrieben, weiss dazu jemand
was näheres oder gibt es ähnliche Projekte?
Kennt jemand ein "preiwerteres" DECT Intercom (als das prof. das man
via Google findet)?
Danke
Gast #4525160
Hmmm, als alter Funkbastler (nein, kein Amateurfunker) würde ich eher zu
preiswerten PMR-Geräten raten. Den oben vermuteten "Erpel an Erde..."
Rufquatsch erledigen viele heute schon mit einem Rufton, sogar
selektiert auf 8 Geräte wenn man möchte.
Die Dect-Geschichte ginge vielleicht auch, wäre mir persönlich aber zu
tricky.
Bei Veranstaltungen nutze ich gute PMR-Geräte unterschiedlicher
Hersteller und Baujahre (was sich halt so mit der Zeit ansammelt) und
wenn es sein muss in Gruppen aufgeteilt (Bühne, Streckenposten,
Einlass...)
Old-Papa
Gast #4525379
Adlerauge schrieb:
"Du weisst nicht noch zufällig, was das für eine war?
Würde mich mal interessieren..."
- Es war die Telekom Comfort Pro S als Rackversion, als DECT-Antennen
dann die Comfort Pro CB 300
Grüße
Klaus
Gast #4527141
Oliver S. schrieb:
> Fritzbox mit DECT an einer Autobatterie sollte einige Stunden laufen und
> ist auch gerade noch tragbar.
Definiere "tragbar"...
Beine großen PA-Boxen sind auch tragbar. Die haben zumindest Griffe und
nur 50kg am Stück ;-)
Old-Papa
