Paralelschaltung von Li-Ion Akkus
OP #4523481
Guten Tag,
ich bin sicher, dass dieses Thema schon oft besprochen wurde, dennoch
möchte ich es ansprechen.
Ich möchte 2 Li-Ion Akku Zellen parallel schalten (2x4000mAh, 3,7V).
Theoretisch kein Problem, ABER ist es empfehlenswert Schutzschaltungen
zu verwenden und sollte ich mir wegen Ausgleichsströmen gedanken machen
(im Augenblick des Zusammenschaltens) ?
Mit freundlichen Grüßen
- W.M.
Gast #4523633
Wenn die ungefähr auf die gleiche Spannung geladen sind, kannst du die
einfach parallel schalten.
Ansonsten gehe ich immer hin und verbinde die erstmal über nen 12 Ohm
Widerstand damit sich die Spannungen angleichen können.
Schutzbeschaltung entweder gar keine (noch nie Probleme mit gehabt,
schließlich sind in Tausenden Geräten ja auch Zellen intern parallel
verbunden) oder das übliche was man auch in Reihenschaltung hat:
UVLO/OVLO.
#4523702
Wenn die Akkus das erstemal parallelgeschaltet werden, gibts erstmal
Ausgleichsströme, je nach Unterschiedlichkeit derer Ladezustände.
Deswegen am besten beide auf gleiche Spannung lade, dann evtl. via R
parallelschalten, um sich angleichen zu können. Dann kann man den R
entfernen, bzw. beide direkt parallelschalten. Wenn beide dann permanent
zusammen bleiben, dann gibt's auch keine Ausgleichsströme mehr.
Spezielle Schutzschaltungen diesbezüglich sind keine nötig.
