Compiler meckert, dass ich ein ";" vergessen habe.
Gast #4524668
hallo,
ich programmiere mit Keil µVision ein STM32 Discovery Board. Ich möchte
binär! die LED 12 und 13 einschalten. Jetzt kommt aber die
Fehlermeldung, dass ich ein ";" vergessen habe. Aber das habe ich hier
doch drin?
#include "stm32f4xx.h"
int main ()
  //Taktversorgung für Port D anschalten
  RCC->AHB1ENR |= (1<<3);
  //Konfiguration für Port D
  GPIOD->MODER |= (1<<24);
  GPIOD->MODER |= (1<<26);
  GPIOD->MODER |= (1<<28);
  GPIOD->MODER |= (1<<30);
  //LED12 und LED13 einschalten
  GPIOD->BSRRL |= 0b11;
  do
24
25
  while (1);
26
Fehlermeldung:
main.c(17): error:  #65: expected a ";"
main.c: 0 warnings, 1 error
Gast #4524695
Steven M. schrieb:
> was passiert denn, wenn du es einklammerst?
Dann kommt folgende Fehlermeldung:
main.c(18): error:  #18: expected a ")"
        GPIOD->BSRRL |= (0b11);
hopix schrieb:
> Torben hat schon recht
> in eine do - while Schleife gehört auch eine (von mir aus auch leere)
> Anweisung
Daran liegt es aber nicht. Denn in hex funktioniert das Programm.
Gast #4524714
Leere Schleife? C Conform ist das aber nicht.
wie sieht es denn in HEX aus?
muß binärvergleich nicht mindesten 8 bit haben?
versuchs mal mit 0b0000011
Ich kenne Keil Compiler nicht aber binär vertragen nicht alle.
Hopix
#4524717
Auf einem 32-Bitter sollte man sich die 0b-Schreibweise, die IIRC nur
auf AVR-GCC funktionert schnell abgewöhnen. Die meisten Register sind
32-Bittig, da kommt man zu schnell durcheinander.
Dein geposteter Code enthält außerdem zuviele Magische Zahlen. Für die
meisten Flags gibt es passende #defines in den Headern, dann wird der
Code viel besser lesbar.
#4524719
@Jim Meba (turboj)
Auch auf einem 8-Bitter sind symbolische Namen deutlich besser.
Gast #4524841
Ein Semikolon hinter einem do-, for- oder while-Schleifenbegin
wäre mir neu und meinem Referenzhandbuch auch.
Ansonsten sollte man den Debugger mal anschmeißen.
Der TO benutzt ja auch C++.
#4524927
Hopix schrieb:
> OK.
> hab ich heute wieder was gelernt :-)
So schön wie das ist: es wäre noch schöner gewesen wenn du das erst
gelernt hättest und erst danach eine Anwort (nämlich: die richtige)
hier geschrieben hättest. Für falsche Antworten kann sich der TE nix
kaufen, und du kriegst im besten Fall eine schlechte Bewertung und
landest im (für dich) schlimmsten Fall in einem Killfile.
Gast #4525011
Danke an alle. Habe nun aber nochmal eine Frage:
Ich möchte in das Register den Wert 110000 schreiben, also das char "0".
Das hier funktioniert aber nicht:
GPIOD->BSRRL = "0";
Für mein Problem muss ich das mit einem char machen, also wäre es nett,
wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
#4525025
Als ob das einen Unterschied machen würde.
Und als ob Keil C++ verstünde.
Wenn du damit
  do ; while(1);
meinst: Zwischen do und while steht genau 1 Statement. Völlig leere
Statements gibts aber nicht, weniger als das Semikolon geht deshalb
nicht. Ein Compound Statement ist nicht zwingend, weshalb auch das geht,
ist nur wenig gebräuchlich:
  do foo(); while(1);
Gast #4525086
Ich muss aber ein char verwenden für mein Problem.
Stefan U. schrieb:
> "0" ist ein String.
> '0' ist ein Char.
Danke, das hat mir weitergeholfen. Nun funktioniert es soweit.
Kann mir aber bitte noch jemand sagen, wie ich eine Zahl in einen String
umwandel?
