Metallgitter
OP #4524843
Was passiert, wenn man zwei absolut ebene und saubere Metallplatten (Cu)
im Vakuum aufeinanderlegt? Dann ist doch zwischen den beiden Teilen
nichts mehr. Was unterscheidet das Gebilde dann von einem ganzen
Metallblock? Ich meine was hält die Platten davon ab sich zu verbinden
und eins zu werden?
#4524859
@Anonymous User (gastt)
Hier ist schon der 1. Denkfehler. Diese gibt es nicht. Auch eine
polierte Platte hat Unebenheiten, die unter dem Mikroskop wie ein
Gebirge aussehen.
>Metallblock?
Die Bindungen der Atome am Rand. Und das fehlen einer echten, großen
Kontaktfläche. Und dann noch das Thema Koähsions- und Adhäsionskräfte.
Chemiker und Physiker vor!
Dieses Verbinden von zwei Metallen schafft man u.a. durch Reobschweißen.
Dadurch werden 2 Dinge erreicht.
1.) Echter, großflächiger Kontakt der Metallteile
2.) Erhöhung der Reaktionstemperatur nahezu bis zur Schmelze, damit kann
sich das Metallgitter neu ausrichten.
Gast #4525112
Ben B. schrieb:
> Kann man mit Sprengstoff hinkriegen, daß sich zwei solche Platten
> miteinander verbinden. Nur ganz so gerade wie vorher sind sie hinterher
> nicht mehr.
Das macht man aber nicht mit gleichen Metallen, sondern mit welchen, die
man nicht mal verschweißen kann.
Gast #4525124
ths schrieb:
> nix.
Laut der Aussage meines hochkompetenten Prof kommt es zur sogenannten
Kaltverschweissung. Entscheidend ist, ob die Atome reagibel sind und
nicht etwa - wie bei Alu, durch eine Eloxalschicht getrennt sind.
#4525355
michael_ schrieb:
> Nein, nur wenn Fett im Spiel war, welche die Endmaße verklebt haben.
Kaltverschweissung tritt ein, wenn man es mit der Reinigung
übertreibt. Deshalb sollte man da statt Azeton eher Benzin
nehmen, welches normalerweise einen geringen Fettanteil hat.
Übrigens sind Endmasse garnicht so eben, wie es Laien oft
erscheint. Zwar sind die Formabweichungen gering, die Rauheit
ist aber durchaus sicht- und messbar. Wenn es um geringe
Rauheit geht, nimmt man eher Ebenheitsnormale. Deren Rauheit
liegt im einstelligen Nanometerbereich.
Gast #4525494
> im Vakuum aufeinanderlegt? ... Ich meine was hält die Platten davon ab
> sich zu verbinden und eins zu werden?
Dazu brauchst Du weder Vakuum noch Eben. Was meinst Du, wie schön sich
die Aluschrauben mit den Alumuttern in meinem Gewächshaus zu einem
Gebilde kaltverschweißen? Bekommst Du nicht zerstörungsfrei auseinander.
