KiCAD Befestigungslöcher
OP #4524917
Nachdem ich in KiCAD keine Möglichkeit gefunden habe, eine einfache
Bohrung,
z.B. für eine Befestigung, ins Layout zu übernehmen, habe ich  hier
einige ältere Beiträge (2010/2011) dazu gefunden - geben die nach wie
vor den aktuellen Stand zu dieser Thematik wieder?
Eigentlich sind mechanische Bohrungen doch alles andere als selten bei
einer Platine, da würde man eigentlich schon erwarten, dass das
irgendwie unterstützt wird?
Ab welchem Durchmesser würde man aktuell eine Bohrung in den Edge.Cuts
Layer nehmen und fräsen lassen?
Gast #4524979
Das musst du den LP-Hersteller fragen, aber normalerweise entscheidet
der das selber. Du kannst also ruhig ein 8mm-Loch definieren, wenn der
Hersteller das nicht mehr auf der LP-Bohrmaschine bohren kann
(wahrscheinlich), wandelt seine CAM-Software das automatisch in einen
Kreis zum Fräsen um. Das ist übrigens keine einfache Kreisfunktion,
sondern meistens etwas, was weiter innen ansetzt und dann in einer
Spirale an die Kreiskontur heranfährt, und am Ende werden auch
Sonderfunktionen eigesetzt, damit z.B das herausgefräste Stück nicht in
der Gegend herumfliegt. Das ist hersteller- und maschinenspezifisch und
erfordert Erfahrung, das kannst du garnicht programmieren. Wenn du eine
Kreisfunktion ausgeben kannst, wird sie mit Sicherheit weggeworfen.
Georg
Persönliche Seite #4525074
Hallo U.G.L.
> Bohrung,
Hier ist mir unklar, was Du genau meinst. Links?
Aber Befestigungsbohrungen kannst Du im Footprint erstellen. Ein Pad,
desssen "Padtype" zu "NPTH, mechanisch" gesetzt ist.
Wenn Du Dir einen Footprint mit nur einem solchen Pad erstellst, kannst
Du den als Befestigungsbohrung plazieren. In PCBnew lässt sich auch
nachträglich der Bohrungsdurchmesser ändern.
s.o. War das die Information, die Du suchtest?
Ab 2mm Durchmesser kann gefräst werden (der minimalste
Fräserdurchmesser, mit dem noch schnell gearbeitet werden kann, legt das
Fest), ab 4mm Durchmesser ist es meist sinnvoller, zu Fräsen statt zu
bohren (hängt aber vom Maschinenpark, dem Portfolio und den anderen
aufträgen ab), und ab 6mm Durchmesser ist es eigentlich sicher, dass
gefräst wird.
Wenn es aber nicht spezielle Gründe für Dich gibt, eine Bohrung gefräst
statt gebohrt zu haben, ist es für Dich eigentlich egal. Siehe meinen
Vorposter. Der CAM Operator in der Fabrik legt das fest.
Weitere Nebeninfo:
"Mechanische Befestigungslöcher" sind meistens Bohrungen ohne
Durchkontaktierung. Das Bedingt, dass sie in einem extra Fertigungsgang
nach dem Aufkupfern gebohrt werden müssen.
Durchkontaktierte Bohrungen dagegen müssen vor dem Aufkupfern gebohrt
werden, damit sie innen mitverkupfert werden.
Du kannst natürlich auch Löcher mit Durchkontaktierung als
Befestigungsbohrung verwenden. In dem Falle müssen sie aber auch einen
Restring  im Kupfer haben (zur elektrischen Kontaktierung). Das Kupfer
kann natürlich Ärger bei Isolationsabständen bedeutet, aber wenn Du
genug Platz hast, ist das eine Alternative.
Die zwei Bohrvorgänge bedeuten auch zwei Drillfiles. eines für
durchkontaktierte (PTH) und eines für nichtdurchkontaktierte (NPTH)
Bohrungen. Kicad legt die Drillfiles an, wenn erforderlich.
Für dich könnte auch noch
https://www.mikrocontroller.net/articles/Richtiges_Designen_von_Platinenlayouts#CAM_Input_und_Produktion_.2F_Ber.C3.BCcksichtigung_von_Technologiegrenzen
interessant sein.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
#4609495
ich wärme diesen Thread nochmals auf.
Ich glaube zu wissen, was der Hintergrund der Frage des TO war, weil ich
meiner Ansicht nach vor dem gleichen Problem stehe:
Es geht um die Vorgehensweise Befestigungslöscher in KiCAD anzulegen.
Ich habe zwei Möglichkeiten gefunden, bin aber mit beiden unzufrieden:
Möglichkeit 1:
Die Bohrung wird im Layout direkt eingefügt, genau positioniert und dann
wird der Footprint gegen Verschieben und Löschen gesperrt. Das ist
nötig, da sonst beim erneuten Einlesen der Netzliste der Footprint jedes
Mal gelöscht wird. Der Nachteil hier ist, dass im Schaltplan dieses
Bohrloch nirgends vermerkt ist.
Möglichkeit 2:
Im Schaltplan habe ich einen einpoligen Testpin gesetzt und weise dem
als Footprint meine Bohrung zu. Jetzt enthält die Netzliste den
Footprint und setzt ihn auch ins Layout. Nachteil hierbei: Der Testpin
will ein Pad (Kupfer) im Layout sehen, ich habe aber nur eine Bohrung
ohne Durchkontaktierung.
Welche Methode ist bei KiCAD die richtige?
Gruß,
Thomas
#4609687
Gerd E. schrieb:
> Du fügst in den Schaltplan ein Bauteil ohne jegliche Pins ein, z.B.
> "hole", da gibts glaube ich schon ein paar vordefinierte.
> Dem weist Du dann ein Footprint zu der ein NPTH-Pad enthält und bekommst
> ihn so ohne Schwierigkeiten ins Layout.
Ich hatte auch gehofft, dass es vordefinierte Symbole für
Befestigungslöcher gibt. Ich habe jedoch nicht ein einziges gefunden...
Hab mir jetzt einfach selbst ein Symbol gezeichnet (einfach einen Kreis
und ein paar Linien) und habe dann diesem Symbol mein Footprint
zugewiesen.
Nach Neueinlesen der Netzliste dann einfach die Löcher platzieren. Kein
"Sperren" der Footprints mehr nötig.
Denke, das ist der beste Weg...
Gruß,
Thomas
#4609887
Wenn ich eine Platine für ein bestimmtes Gehäuse layoute, dann lege ich
mir dieses Gehäuse als Footprint an.
Also die Konturen in einem Zeichnungslayer, die maximalen
Platinenabmessungen in einem anderen Zeichnungslayer, und die
Befestigungsbohrungen an der richtigen Stelle mit dem richtigen
Durchmesser.
Dann noch einen Kreis im Bestückungsdruck, der die Markierung und
gleichzeitig Keepout-Zone für den Schraubenkopf darstellt.
Man könnte sogar gleich den Platinenumriss mit in den Footprint nehmen
wenn man ihn nicht variieren möchte, aber leider geht das in neuen
Kicad-Versionen nicht mehr direkt...
