Durchbruchspannung im unendlichen Vakuum
OP #4525128
Hallöchen,
Laut Wikipedia liegt die Durchbruchspannung im idealem Vakuum bei etwa
gigantischen 10^12 MV/m (= 10^18V/m)
Bei "High-Vacuum" sinds laut wiki "nur" etwa 30MV/m.
Laut Grafik rechts im Bild hat man sogar bei 10^-4 Torr nur etwa 10MV/m
und die Kurvensteigung faellt hier schon deutlich ab.
Wuerde ich der Grafik jetzt imaginaer folgen gings da ja noch ewig
weiter bis ich an den in wikipedia angegebenen 10^18V/m ankaeme.
Wo liegt da der Haken? Gibt es da noch einmal einen Sprungartigen
anstieg der Durchbruchspannung nahe dem totalen Vakuum oder woher kommt
diese extreme Zahl auf Wikipedia?
Danke fuer ein paar Aufklaerende Worte von denjenigen die sich damit
schon mehr beschaeftigt haben. ;)
LG
Gast #4525131
Da klickst Du einfach mal auf die 10^12 in dem Wikipedia-Text.
Ich habe, bevor ich das getan habe, auch geraten, dass das wohl mit
Quanteneffekten zu tun hat.
Gast #4525445
Ich würde sagen: Die Durchbruchspannung in hohem und idealem Vakuum
liegt bei 0.
Denn so bald ein Elektron auf einer Seite vorhanden ist, fliegt es zur
gegenüberliegenden Seite ganz ohne Behinderung (siehe Elektronenröhre),
wie in einem optimalen (Supra-)Leiter.
Der einzige "Widerstand" den ein Vakuum-Strecke dem Stromfluss
entgegensetzt, ist die Austrittsarbeit der Elektronenn aus der
Elektrode. Bei Kupferplatten halt höher als bei Nadelspitzen und bei
bariumbeschichteten Drähten besser und bei Glühkathoden nahe 0.
Gast #4525900
Hi, Renato,
Nein, es gibt keinen Sprung. Nur mehr oder weniger Gasmoleküle, die sich
ionieren lassen - beispielsweise, weil die hohe Spannung ihnen die
Elektronen entreißt - und dann elektrische Ladung transportieren.
Ciao
Wolfgang Horn
Gast #4525910
> liegt bei 0.
Wie das Wort "Durchbruchspannung" schon sagt, setzt die Angabe solch
einer Größe voraus, dass da irgendetwas durchbricht.
Bei einem Durchbruch baut sich eine Plasmastrecke auf, die dann gut
leitet, insbesondere wesentlich besser als das Medium in dem Zustand
vorm Durchbruch.
Irgendwelche einzelnen Elektronen, die sich da auf den Weg machen,
zählen sicher nicht dazu. Wenn du mal mit Röhren gearbeitet hättest,
solltest du das wissen.
#4525925
Nun, man kann auch im UHV einen recht kräftigen Elektronenstrom
erzeugen. Wir haben das benutzt, um von unseren Siliziumproben
das Siliziumoxyd "abzudampfen".
Gast #4526348
Wichtig ist an dieser Stelle sicherlich, dass man ein Strom Kriterium
wählt, auf das man sich bezieht. Wikipedia ist da schmerzlos und
schmeißt viele Quellen in einen Topf.
Im Hochvakuum ionisierte Ladungen bilden einen winzigen Strom im
Vergleich zum Durchbruch in Luft oder durch einen Isolator, bei dem das
Material selbst zerstört wird. Weiterhin spielt die Geometrie im Vakuum
DIE entscheidende Rolle.
Mit einer punktförmigen Anode und einer kugelförmigen Kathode um die
Anode herum (im UHV), könnte man bspw. das Feld an der Kathode stark
abschwächen. An der Anode hingegen wäre das Feld sehr viel höher. Hier
treten aber keine Elektronen durch Feldemission aus. Es kommt zu einer
sehr hohe Feldstärke an der Anode.
Spannung ist hier i.Ü. auch das falsche Wort.
Gast #4526404
> erzeugen.
Das hat aber nichts mit "Durchbruchspannung" zu tun. Sonst könntest Du
auch behaupten, Vakuum hätte eine Durchbruchspannung von 100V/mm, weil
ja Elektronenröhren mit 100V Anodenspannung (und weniger) schon
funktionieren.
Du kannst komisches Zeug erzählen, wenn der Tag lang ist.
#4526449
> liegt bei 0.
Sobald ein Elektron vorhanden ist ist die Durchbruchspannung aber schon
überwunden. Das gilt ganz unabhängig vom Medium.
Gast #4526510
Deinem Geschwätz nach liegt die Durchbruchspannung von Kupfer bei der
Spannung, ab der so viel Strom fliesst, dass der Draht
durchschmilzt^Wbricht.
Da im Vakuum Strom fliessen kann, ist Vakuum ein Leiter. Im absoluten
(theoretischen) Vakuum gibt es nichts ionisierbares, also kein Plasma
und keine Art der spontanen Ladungsträgererzeugung ausser den Elektronen
aus den Elektroden.
> überwunden.
Daher weise ich auf die Austrittsarbeit an den Elektroden hin.
Gast #4526669
Du nennst eine Gleichrichterröhre also einen idealen Isolator?
Nicht nur Plasma leitet Strom. Emittierte Elektronen sind quasi "Strom
pur".
Gast #4526749
ths schrieb:
> Bitte nach Paschenkurve zu googeln, da wird das Thema erschöpfend
> behandelt.
Nein, du hast die Frage nicht verstanden. Hier geht es um den schmalen
Bereich bei von < 0.001 [Torr cm] wo deine Paschenkurve gar nicht
hinkommt.
Gast #4527323
Ich will auch das Zeug, das Du da rauchst!
Stimmt, Vakuum ist ein Leiter. Nur Leiter kein elektrischer. Den Leiter
fehlt ihm eine entscheidende Eigenschaft eines elektrischen Leiters: Die
freien Ladungsträger.
Tja, nun kann man ja in das Vakuum Elektronen und Ionen entlassen, damit
Strom fließt. So bei Vakuumfunkröhren. Und beim Sputtern. Nur Leiter,
Leiter ist das Vakuum mit Anwesenheit dieser Ladungsträger genaugenommen
kein Vakuum mehr.
Aber mach Dir nichts draus. Wie heißt nochmal das Zeug, das Du da
rauchst?
Persönliche Seite #4527434
Wenn man es verstanden hat, ist es einfach. Wenn man es nicht verstanden
hat, überlegt man weiter. Die Formel zum Schwinger-Limit ist ein
bisschen wie ein das Integral zum Masse-Energie-Äquivalent geteilt durch
etwas Räumliches oder Flächiges. Prinzipiell leitet Hochvakuum gar
nichts, alle Vorredner, die hervorragende Isolationseigenschaften
isolieren konnten behalten Recht. Keine freien Ladungsträger bedeutet
reine Elektronenströme und die bekommt man nun mal mit aufmunternden
Worten nicht hin, sondern ordentlicher Motivation mit viel Spannung(,
Spiel und Kokarde).
Röhren gehen, weil da was glüht und Wärme schon mal bisschen am soliden
Gitter rüttelt und ein paar verschlafene Elektronen den Schritt zurück
der übrigen nicht mitbekommen.
Zum Schluss sagt die 10^12 (MV/m oder 10^18V/m) nur, dass es ab da nicht
mehr fein linear zugeht. Das Feld hat seine maximale Stärke erreicht und
nun machts halt nicht-linear weiter. Das ist eine Frage von Masse (des
Elektrons), der Lichtgeschwindigkeit und bisschen Geometrie. Von un an
brauchts auch keine Glühleistung mehr und es leuchtet auch nichts (weil
keine Atome dazu angeregt würden). Röntgenbremsstrahlung vielleicht, das
wär' 'ne Option.
#4527440
Bei kleinen Abständen geht das auch mit kleinen Spannungen.
Das ganze nennt man dann Tunneleffekt und das nutzt man in RTMs.
Gast #4528380
Harald W. schrieb:
> Boris O. schrieb:
> Keine freien Ladungsträger bedeutet reine Elektronenströme und die
> bekommt man nun mal mit aufmunternden Worten nicht hin, sondern
Und bei den kleinen Abständen ist Vakuum dazwischen?
#4529047
Der Begriff "Vakuum" ist eine Frage der Definition. Üblicher Weise meint
man damit einen Druck der signifikant geringer ist als der
Umgebungsdruck.
Bei einem RTM hat man entweder ein Vakuum (in welchem Bereich
eigentlich?) oder Luft. Für ein REM ist ein Hochvakuum (<< 1mBar) nötig
(? zumindest bei unserem REM ist das der Fall. Das hat ne Turbo dran und
geht in einen Bereich um die 1.0e-6 Torr runter)
#4529298
M. K. schrieb:
> Harald W. schrieb:
>> Will man Siliziumoberflächen untersuchen, geht das nur im UHV.
> UHV (< 1.0e-9 Torr)? Sicher? Das müsste doch auch "problemlos" im HV
> (ich denke dabei an ca. 1.0e-6 Torr) gehen, oder?
> Klar, ist auch vom zu untersuchenden Material abhängig.
Unser Meßgerät zeigte mBar an. So ca. 10 E-12...10E-15. Jenachdem
wie lange das Ausheizen der ganzen Apparatur (Tisch mit ca. 2x2m)
her war. Aber auch unter diesen Bedingungen bildete sich in einer
Woche o.ä. eine neue Oxydhaut. Immerhin konnten wir mit dem RTM
einzelne (Silizium-)Atome erkennen.
#4529407
M. K. schrieb:
> OK, so tief kommt unser REM (RTM haben wir nicht) nicht runter (ist
> lediglich O-Ring gedichtet, bei 7e-9 Torr, ca. 1.0e-8 mBar, ist da
> praktisch Schluss) aber auch damit lassen sich schon Atome sichtbar
> machen.
Hmm, typisch für REMs(hatten wir auch) ist eine Auflösung
von 1...10nm. Unser RTM war nochmal um den Faktor 10....100
besser. Die Vacuum-Anlage dafür war auch deutlich aufwändiger.
Die Dichtung wurde übrigens mit speziellen Kupferringen gemacht.
Wechsel der Proben lief über eine Schleuse
#4529582
Genaue Ahnung hab ich davon nicht, kann mich nur darauf verlassen was
mir der entsprechende Ing an der Hochschule dazu erzählt hat bzgl.
Auflösungsvermögen (klar, genau kann man die Atome nicht sehen aber man
kann sie schon "erahnen") und was ich gesehen habe, hab da auch schon
Teile getauscht und die Kammer war/ist ORing-gedichtet (z.B.
Kabeldurchführungen). Da geht nicht wesentlich mehr als e-9 Torr. (ich
mein, bin mir aber nicht sicher, es war/ist ein Tescan-REM dass die
Hochschule hat). Es kommt wahrscheinlich auch auf die Varianten an.
An der Hochschule, was ich nur als Minijob habe, mache ich primär
Elektronikentwicklung. Bei meinem Hauptjob kümmer ich mich um
Implantationsanlagen. Die sind mit dem e-6er Torr-Bereich zufrieden.
Reicht ja auch für einen Quasi-Sandstrahler :D
Gast #4529885
> Denn unter Lufteinfluss kann man nur das sich sofort bildende
> Siliziumdioxyd scannen.
Was ich meinte ist folgendes:
Hier geht es um Durchbruchspannung im Vakuum. Dabei geht es doch nicht
um Tunnelströme, denn diese hängen quasi nicht vom Umgebungsdruck ab.
