[F] Rasenmäher Leichtstartsystem: Ausgeklügelte Elektronik?
Gast #4525302
Bei den Kettensägen ist es meistens ein kleiner Knopf der gedrückt
werden kann.
Bei Briggs&Stratton ist das Dekompressionsventil eingebaut und wird
Fliehkraftbetätigt.
Anlassen -> niedrige Drehzahl -> Ventil auf. Sobald er anspringt geht
die Drehzahl rauf und das Ventil schließt.
"decompression valve briggs stratton" ist der Suchbegriff bei Google.
(Gibt es auch ein Video dazu)
Mirko
Gast #4525338
Danke für eure Beiträge.
Mit dem Nachrüsten einer cleveren Elektronik wird es dann wohl nichts.
Zum Erleichtern des Starts der Motoren werden wohl nur
Dekompressionsventile genommen.
Gast #4525375
Durch die riesige Schwungmasse in Form des Messers ist son
Dekompressionsventil eigentlich schon recht effektiv, man kann den Motor
auf Drehzahl bringen und der springt dann an.
Sofern man sich ein bischen um Luftfilter, Vergaser und Zündkerze
gekümmert hat. Daran haperts eigentlich am häufigsten.
