Spannungsversorgung Flipper
Gast #4525448
Hallo Zusammen,
erst einmal grob zum Projekt, dass ich mir vorgenommen habe. Ich möchte
mir einen Flipper bauen. Das ich dabei weder günstiger noch besser als
bei einem gebrauchten Flipper wegkomme ist mir bewust. Es geht mir um
den Spaß beim Basteln und darum einige eingerostete Kenntnisse wieder
aufzufrischen.
Aktuell überlege ich, wie ich die Spannungsversorgung der Spulen
realisiere. Bei den meisten Flippern werden die Spulen mit einer
Spannung von ca. 65VDC beaufschlagt. Es wird dabei eine Spannung von
50VAC mit einem Brückengleichrichter gewandelt. Die höchsten Ströme
dürften beim anzug der Schlagwicklung der FLipperfinger auftreten. Diese
haben einen Widerstand von ca. 3,5Ohm. Ziehen allerdings auch nur für
ca. 50ms an. Ich würde beim Netzteil deshalb auf ca.10A
Dauerbelastbarkeit gehen und die Schlagwicklung über einen Kondensator
puffern. Wenn der Kondensator leer ist darf dann die Spannung ruhig
einbrechen. Soll ja nur ein kurzer Schub sein. Anschließend wird die
Haltewicklung aktiv. Diese zieht noch ca. 1A.
Ich habe nun drei versiedene Ansätze und bin mir unschlüssig welcher
sich in der Praxis besser umsetzen lässt.
1. Ich stelle die Spannungsversorgung wie bei Flippern üblich über einen
Trafo her. Ich würde da an einen Ringkerntrafo mit 2x25V 500VA denken.
Die Spulen könnte ich dann fertig als Ersatzteil kaufen. Dabei würde ich
zur Begrenzung des Einschaltstroms einen NTC mit 10Ohm in Reihe zum
Trafo setzen und als Überspannungsschutz einen Varistor (275 VAC)
parallel. Meistens ist auch noch ein Netzfilter vor den Trafos
eingebaut. Da bin ich mir nicht sicher, ob ich den brauche.
2. Da die Stärke der Spule ja nicht von der Spannung sondern vom Strom
abhängig ist habe ich mir überlegt, dass man ja auch ein PC-Netzteil als
Quelle nutzen könnte und die Spulen mit 12V versorgen könnte. Dann kann
man natürlich nichtmehr die fertigen Spulen kaufen sondern muss die
selbst wickeln. Um auf die Ströme zu kommen bräuchte ich für die
Schlagwicklung ca. 550 Windungen bei 1mm Kupferlackdraht und für die
Schlagwicklung ca. 1200 Windungen mit 0,5mm. Mein Problem dabei liegt
jedoch in der Anfertigung eines geeigneten Spulenkörpers, da mir ja die
Maße durch die mechanischen Teile vorgegeben sind. Bin da aktuell am
überlegen, ob ich mir dazu eine Silikonform bastle und dann mit Gießharz
arbeite. Oder hat da vielleicht jemand einen Tip für mich was man da am
besten hernimmt.
3. Die dritte Möglichkeit wäre ein PC-Netzteil zu nutzen und dann die
12V Spannung über einen Boostkonverter auf die 65V anzuheben. Somit
wären wieder die Ersatzteilspulen nutzbar. Ich schrecke allerdings noch
etwas vor dem Bau und der Auslegung eines solchen Converters zurück.
Der Vorteil eines PC-Netzteils läge für mich darin, dass sie einfacher
zu beschaffen sind und bei einem 500W Netzteil mit 12VDC habe ich
natürlich wesentlich mehr Strom zur Verfügung als bei einem Trafo mit
50VAC und 500VA.
Würd mich über ein paar Meinungen freuen.
Vielen Dank schonmal im vorraus.
(Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #4525485
denke beim PC-Netzteil daran, dass die keine allzugrossen
Einschaltströme verkraften.
schon mal einen Akku-Schrauber als "Kabelschrauber" einsetzen gewollt?
12V für einen 18V-Schrauber.
Angeschlossen, Trigger gedrückt: zipp, Netzteil aus.
Das Bohrfutter hat sich um vielleicht 2Winkelgrad gedreht, das wars.
das Ding geht in Schutzschaltung, weil es einen Kurzschluss erkennt.
grössere Motoren und Spulen ziehen eben für PC-Netzteile zuviel
Anlaufstrom.
Als einzige Ausnahme sind mit bisher Enermax-Netzteile übern Weg
gelaufen,
da verträgt sich das irgendwie.
heisst aber nicht, dass man alles andere (den Elektronik-Teil)
mit einem PC-Netzteil bestreiten kann.
#4525507
Als ich vor ca. 30 Jahren mal im Service für Spielgeräte gearbeitet habe
da hatten die Flipper ungesiebte 24V DC für alle Spulen.
Auf den Spulen für die Finger waren 2 Wicklungen. Eine niederohmige für
den starken Anzug und eine hochohmigere zum Halten, die bis zum Anziehen
von einem Öffnerkontakt überbrückt war.
Gast #4525515
Nimm den konventionellen Trafo, aber du brauchst keine 500VA. Unter der
Annahme, dass nur ein Flipper/Bumper zu einer Zeit anzieht, reichen
100VA, und sogar die nicht auf Dauer sondern als Spitzenwert.
Die dicken Trafos in kommerziellen Flipperautomaten waren durch die
Glühlampen erforderlich.
Dort nimmst du LEDs oder 12V Halogen mit eigenem Trafo.
Machst du aus den 12V durch einen step up 65V an einem 47000uF Elko,
reicht dessen Ladung sogar den Stromstoss zu Beginn der Magneten
bereitzuszellen, ist er leer reichen die 12V zur Haltewirkung. Er muss
nur schnell genug wieder aufgeladen werden können. Direkt 65V/10A aus
12V zu erzeugen benötigt über 60A, das kannst du vergessen.
Die hohe Spannung braucht die Spule damit sie schnell anzieht.
Geringerer Widerstand durch dickeren Draht hilft also nicht.
Gast #4525544
Das sieht dann wohl nach Variante 1 aus.
Ein paar Details würden mich aber noch interessieren.
Wie hängt den die Spulenspannung mit der Anzugsgeschwindigkeit zusammen?
meine bisherigen Überlegungen gingen immer nur vom Magnetfeld einer
langen Spule aus.
Bei den Spielfeldspulen werde ich dafür sorgen, dass immer nur eine
anzieht. Bei den Flipperfingern lässt sich das aber schlecht vermeiden.
Oder geht es dabei nur um den Anzugsmoment? Dann könnte man zumindest
ein Gleichzeitiges anziehen verhindern. Ich denke nicht, dass man die
50ms Verzögerung die evtl. auftritt, wenn man beide Knöpfe gleichzeitig
drückt merkt.
Die 100VA kommen mir dann auch etwas knapp vor, wenn beide Flipperfinger
in Halteposition sind und noch eine Spielfeldspule geschaltet wird.
500VA waren aber vielleicht ein bisschen hoch gegriffen.
Wenn ich von 1A pro Spule ausgehe bin ja schon bei 150VA oder übersehe
ich da was?
