Leckströme bei z-Diode
OP #4525559
Guten Tag.
Ich habe mal gehört, dass Z-Dioden bis ca. 3V relativ hohe Leckströme
aufweisen. Was ist der Grund hierfür, oder kennt jemand eine Website mit
guter Erklärung?
Ich habe den Tip bekommen, anstatt einer Z-Diode 2 LEDs in Reihe zu
schalten. Diese würden einen geringeren Leckstrom aufweisen. Genau
erklären, konnter er es aber leider nicht.
Mit freundlichen Grüßen
iPeter
#4525572
> aufweisen.
"Leckströme" haben bei Z-Dioden-Schaltungen keine Bedeutung.
Meinst Du den Mindeststrom für eine Stabilisierung?
> schalten.
Wenn die Spannung passt, haben diese oft einen geringeren
Mindeststrom und einen geringeren dynamischen Widerstand.
Gast #4525739
Peter S. schrieb:
> Ok, ich dachte Z-Dioden wären genau dafür.
Nein.
> Sind 2 in Reihe geschaltete LEDs besser geeignet?
Nein.
Vorwärtsrichtung ist schon mal ganz schlecht, siehe Diodengleichung.
Rückwärts gibt es gute Z-Dioden oberhalb 6V.
> Die Schatung sollte relativ simpel und klein bleiben.
Wunschkonzert ist Sonntags am Vormittag.
#4525807
Nebenbei sind die Spannungen fuer Z-dioden bei 1mA Strom definiert. Dazu
gehoert dann auch ein dynamischer Widerstand, dh wie nimmt der Strom mit
der Spannung in diesem Gebiet zu.
Und ja, unterhalb von 5V oder so ist eine LED steiler.
wie gesagt, die Stabilisierungsfunktionalitaet beruht auf Strom, nicht
auf nichts. Wenn ein Kondenser/Batterie lange die Spannung halten soll,
muss man den Spannungsverlauf bei kleineren Stroemen anschauen. zB bei
1uA.
