Sicherheit für Elektronik "Basteleien"
Gast #4525676
Hallo, kurze Frage - ich möchte in meinem Hobbyraum (zimmer in der
Wohnung) elektrogeräte reparieren. Da dort natülich mal ein kurzer
entstehen kann beim testen ist klar. Nunn möchte ich aber nicht das die
Haussicherung deswegen "ständig" rausfliegt.
Deswegen habe ich mir gedacht zuerst eine Fi Schutzsteckdose und danach
dann noch eine "Test Steckdosenleiste mit Leitungsschutzschalter" zu
stecken.
Wäre das als Sicherheit genügend so das dann auch nich mehr die
Haussicherung fliegt?
Woher bekommen so eine Steckdosenleiste mit LS?
Wäre über jede Hilfe dankbar.
Stefan
#4525842
Steckdosenleisten mit LS-Automaten kann man nicht kaufen.
Das Problem ist die Selektivität. Ich habe in meinen Jugendjahren in
meinem Hobbyraum ein kleiner Unterverteiler eingebaut mit einem 6A
Automaten, zu Testzwecken. Kommt es zum Kurzschluss fliegen beide
Sicherungen raus. Der vom Keller und meine 6A. Der Grund ist, dass der
Kurzschlussstrom zuerst durch die Kellersicherung geht, und dann über
meinen 6A Automat. Du bräuchtest also in deinem Bastelraum, eine
Steckdosenleiste mit einer Flinken Sicherung.....
#4526152
Nein - der Strom geht über beide gleichzeitig ...
#4526177
Ein LS an der Steckerleiste löst nicht zwangsläufig vor dem LS im
Sicherungskasten aus, auch wenn dieser einen deutlich niedrigeren
Nennstrom hat. Wenn du dir die Auslösecharakteristik von einem LS
anschaust, wirst du feststellen, dass die Teile ziemlich lahm sind. Der
LS an der Steckdose kann den Kurzschlussstrom wahrscheinlich nicht
trennen bevor auch der LS im Sicherungskasten auslöst. Ich vermute mal
es werden dann einfach beide LS auslösen.
In welcher Leistungsklasse bewegen sich denn die Geräte die du
reparieren möchtest. Sind da wirklich 6A/10A notwendig? Bei Netzströmen
im Bereich 1A-3A könnte man evtl. die Steckerleiste mit einer
Glassicherung versehen. Diese sind im Vergleich zum LS recht flink. Ein
Problem könnten dann evtl. Anlaufstromspitzen etc. sein. Ich weiß ja
nicht was du konkret reparieren willst.
lg much
Gast #4526401
Das bis hier diskutierte hat (außer dem angedachten FI Kauf) mit
Sicherheit nichts zu tun, sondern nur mit Faulheit: den Weg an die
Unterverteilung sparen.
Es gibt natürlich LS Schalter, die vor dem in der Verteilung auslösen.
Halt nicht im Baumarkt für 3Euro.
Wenn Du fachgerecht arbeitest, fliegt ein LS Schalter alle paar Monate
raus - wenn überhaupt.
Wenn Du bei Reparaturen dauernd an die Verteilung musst, weil dort der
LS fliegt, machst Du SEHR viel falsch...
Gast #4526413
Hubert M. schrieb:
> Der Grund ist, dass der Kurzschlussstrom zuerst durch die
> Kellersicherung geht, und dann über meinen 6A Automat.
Nein, natürlich nicht, sondern die fehlende Selektivität deiner
Konstruktion. Dabei kann man 2 Sicherungen deren Wert so weit
auseinander liegt durchaus selektiv bekommen. Es dürfen halt nicht beide
dieselbe (B) Characteristik haben.
Flederwisch schrieb:
> Oh, der Klugscheißer hat wieder Durchfall.
Im Gegensatz zu dir ist er wenigstens kein Idiot mit geistiger Diarrhoe.
