LCD Menüstruktur: elegante Implementierungslösung??
OP #4525818
ich arbeite momentan an einer Applikation mit einer aufwändigeren
LCD-Menüstruktur. Ist nicht die erste, die ich mache, aber ist schon
ziemlich umfangreich.
Bisher habe ich das LCD-Menü immer irgendwie geradeso zusammengebastelt.
Für kleine Menüs ist das sicherlich ausreichend. Aber ich wollte mich
mal erkundigen, ob es da nicht eine elegantere Lösung gibt, um LCD-Menüs
"schön" zu implementieren.
Hier sieht ihr mal im stark vereinfachten Code, wie meine Menüs bisher
implementiert sind:
uint8_t lcdWindow;
void updateLCD() {
  switch (lcdWindow) {
    case 0x01:
      lcd_string("something");
      break;
    case 0x02:
      lcd_string("something else");
      break;
void actorSW1() {
  window++;
  if (window>0x10) window = 0x01;
void actorSW2() {
    case 0x01:
23
      /* do something here */
24
      break;
25
    case 0x02:
26
      /* do something else here */
27
      break;
28
29
30
31
32
int main() {
33
34
  lcdWindow = 0x01;
35
  for (;;) {
36
    if (myISR & 0x01) /* do something by interrupt */
37
    if (myISR & 0x02) /* do something else by interrupt */
38
    if (myISR & 0x04) updateLCD(); /* timer-based interrupt */
39
    if (debouce(&PIND, SW1)) actorSW1();
40
    if (debouce(&PIND, SW2)) actorSW2();
41
42
Ihr seht, dass ich immer drei Funktionen pro Menübild implementieren
muss. Einmal muss man innerhalb eines switch-case statements einen
Eintrag in updateLCD() machen, und jeweis einen weiteren pro Taster. Ich
frage mich, ob es eine elegantere Lösung gibt??
Für mich ist die größte Herausforderung, wenn man den Code, so wie oben
stehend aufbaut, dass man ständig durch großere Codeblöcke hin und
herscrollen muss. Daher fänge ich es elegant sowohl die
Darstellungsbeschreibung (also das was in updateLCD steht) aber auch die
Aktoren pro Menüpunkt dicht beieinander zu haben.
Ich wollte einfach mal in die Runde fragen, wie ihr das macht...
Ich könnte mir vorstellen die drei Funktionen in eine zu packen und dann
über einen Parameter die Ausführungsebene zu wählen.
Gruß Schorsch
Komplett anders.
Das Menü ist bei mir eine Datenstruktur (die komplett im Flash liegt).
Actionen werden als Funktionszeiger (void-void-Funktionen) und Texte als
von Xprintf-interpretierbare Zeichenketten hinterlegt.
Die Menü-Routinen werten ein Wertepaar aus aus
"Bestätigungs-Tastendruck-Status" (kein, kurzer, langer Tastendruck) und
"Koordinatenänderung" (down/nix/up) aus. Das hat den Vorteil, halbwegs
plattformunabhängig zu sein.
Das Menü wird nicht auf die Aktionen angepaßt. Nur der Datensatz.
Elegant sieht vermutlich anders aus, aber wie heißt es so schön: "works
for me".
ich lege die Menüs komplett aufgebaut im Flash am Ende vom Code ab.
Das Text-Display Befindet sich dann 1:1 gespiegelt im RAM.
Ich rede explizit von Matrix Display keine Grafischen !
In den RAM schreibe ich dann in einer ISR 3-4*/Sek nur die Daten die
aktualiesiert werden. Die Displaymasken schreibe ich nur dann in den RAM
wenn sich der gesamte Inhalt ändern soll. Rechenergebnisse werden dann
lediglich nur mit 30h beaufschlagt und in die RAM Zelle gelegt. Die ISR
unterscheidet lediglich ob Daten oder Befehle gesendet werden. Den Rest
macht einfach nur ein Zeiger.
