Taser mit mindestens 3 Phasen?
OP #4526003
Bisher konnte ich nur Taser mit einer Phase finden, also nur zwei
Elektroden, aber das erscheint mir unnötig gefährlich weil es da nur
einen Strompfad gibt, der Strom also mit einer unnötig hohen Stromdichte
fließt. Bei drei Phasen hat man 3 Pfade, also nur ein Drittel der
Belastung bezüglich der Stromdichte und das müsste viel ungefährlicher
sein.
Noch besser wäre daher theoretisch eine Erdung vom Sternpunkt des
Tasers, also effektiv 4 Elektroden, sofern das Zielobjekt nicht gut
isoliert ist.
Nur eine Phase ist aber auch für den Anwender unnötig gefährlich, denn
wenn der beispielsweise einen großen Bären abwehren möchte und eine
Elektrode nicht richtig sitzt, sind seine Überlebenschancen plötzlich
deutlich niedriger, während er bei 3 Elektroden und einer nicht richtig
sitzenden noch einen Not-Modus mit 2 verwenden könnte - der über ein
Ohmmeter vom Taser auch automatisch erkannt und verwendet werden könnte.
Zudem könnte es sein das auch die Drehrichtung einen Effekt hat, weil
der Mensch ja nicht ganz symmetrisch ist, das z. B. rechtsdrehend besser
(ungefährlicher) als linksdrehend ist.
Als Ingenieur erwarte ich daher von einem Taser mindestens 3 Phasen,
auch weil die Taser ja hunderte Euro kosten, aber bisher finde ich
solche Taser nicht.
Gibt es die wirklich noch nicht?
Gast #4526042
> isoliert ist.
Am Besten mit Schutzkontakt und FI.
> Als Ingenieur erwarte ich ...
Wärst Du tatsächlich Ingenieur, dann gibt's für Deutschland nur eine
Richtung, nämlich bergab.
Der abzuwehrende Bär ist nur der, den Du den Mitgliedern aufbinden
möchtest.
OP #4526084
> möchtest.
Nein, in Gegenden mit vielen Bären ist das Alltag, da muss man die Bären
auch aus Schulgebäuden raus bekommen und dazu nimmt man meist Taser:
http://www.nbcnews.com/video/nbc-news-channel/47645913#47645913
In Alaska setzt man noch traditionell auf großkalibrige Schußwaffen,
aber man könnte auch Taser nehmen.
#4526090
> solche Taser nicht.
Du redest hier von einer Waffe, die möglichst Einfach möglichst viel
Wirkung erziehlen soll.
Da stehst Du mit Deinen Sonderwünschen irgendwie alleine da.
Gast #4526107
> http://www.nbcnews.com/video/nbc-news-channel/4764...
Taser machen keine Sauerei, im Schulzimmer nicht aufwischen zu müssen
kann ein Grund sein.
Aber Du hast mich schon verstanden von wegen Bären und aufbinden.
Gast #4526127
Du willst also
a) den taser möglichst wenig gefährlich machen
und zugleich
b) durch eine dritte Elektrode den Bären zuverlässiger weh tun (falls
mal eine ausfällt)
Meinst du nicht, dass deine beiden Wünsche sich gegenseitig
widersprechen?
Dann frage ich mich auch, wie du dir einen sicheren Taser vorstellst?
Soll der vielleicht mittels Gesichtserkennung zwischen Bären und
Menschen unterscheiden können?
Also ich würde so ein Gerät nicht kaufen. Wenn schon Waffe, dann soll
sie auch bei Menschen wirken.
Gast #4526129
Der sich normal verhaltende Bär -
bleibt im Wald, kommt niemals raus,
und frisst maximal 1-2 Elektroniker im Jahr
Im Unterschied dazu gibt es den Schadbär:
Der Schadbär kommt ins Forum,
lässt sich jedem aufbinden,
und hilft, Elektroniker zu verdummen
Dann hat es noch den Problembär:
Der Problembär kommt getarnt als Heiner,
Gastino oder Michael B und ist aber nichts anderes,
als der Blaubär
höhöhö
Gast #4526171
Man fragt sich wirklich wozu der TE drei Phasen will. 3 Kontakte täten
es auch. Ist eh Hochfrequenz und stromgeregelt -/begrenzt nach PTB.
Und die Milchmädchenrechnung mit der Drittelstombelastung haut auch
nicht hin. Dan bräuchte man außen 2x3 Kontakte. Mit einem echten
Drehstromnetzwerk kommt man gerade um den Faktor Wurzel(3) runter. tut
am Ende garnichts.
Wird auch nicht wirklich funktionieren, wenn man es mit 3 Kontakten
baute, weil man dann ein Problem hat, wie man das steuern will. Momentan
baut sich einfach eine Spannung auf und führt zum Durchschlag. Die
Geschichte müsste man über drei Kontakte verteilen.
Wer Schiss hat vor einem Bären, der soll nicht in den Wald. Mit einem
Taser ist da eh wenig auszurichten, weil man sich nur gegen eine Pranke
verteidigen könnte, da man an den Körper nicht rankommt. Und die
heranfliegende Tatze kriegt man auch mit einem eingeschalteten Taser ab
und man fliegt in die Ecke.
So ein Bär hat schon mal locker 300kG und einen Hebel von gefühlt 2:1
gegenüber Menschen. Da kommt irgendwas zwischen Faktor 5 und 8 von dem,
was Klitschko einem an Ohrfeige verpassen kann. Bei einem Kopftreffer
ist man direkt tot.
#4526378
> sein
Du spamst hier gewaltig herum, Kollega!
