unübliche(?) Antennenanpassung
OP #4526634
Ich habe zwei Fragen zur Anpassung von Empfangsantennen
Fall 1: Ich habe eine "kurze" Wurfantenne, die Länge ist also
deutlich kleiner als die halbe Wellenlänge. Diese Antenne soll
an einen hochohmigen (1MegOhm parallel 20pF) Einhang angepasst
werden. (Das ist ein OP als Impedanzwandler vor dem ADC eines SDR)
Wie passe ich optimal an ?
Fall2: Das Signal kommt (z.b. nach Vorverstärkung) mit 50Ohm
Quellimpedanz an. Es soll auf den ADC eines SDR gelangen,
Vor dem ADC soll  ein OP als Impedanzwandler geschaltet sein.
Wie passe ich das 50 Ohm Signal optimal an den hochohmigen
Eingang (z.B. 1MegOhm parallel 20pF) an. Ein schnöder
50Ohm Widerstand ist meiner Meinung nach nicht optimal, da
ich vermutlich durch Hochtransformation mit einem Trafo
eine höhere Spannung am ADC erreiche.
Die Frequenz liegt bei beiden Fällen im Bereich von 3MHz bis 30MHz.
Die Anpassung darf schmalbandig sein.
Persönliche Seite #4526687
Hallo Martin,
Du hast wahrscheinlich ( wie ich) den Red Pitaya vor Dir.
Für den 1. Fall würde ich
- schmalbandig- einen Fuchskreis
- breitbandig- ein Pi- Glied verwenden. Das kann gleichzeitig als
Tiefpass dienen.
Rechne mal: 20 pF entsprechen ca. 4 kOhm bei 3 MHz , aber 40 kOhm bei 30
MHz.
Die 1 MOhm parallel können vernachlässigt werden.
Ich habe folgende Lösung übernommen: einen 1:9 Trafo. Dann braucht man
auch keinen OPV als Impedanzwandler.
http://forum.cq-nrw.de/viewtopic.php?f=18&t=5
Viel Erfolg!
Gast #4526703
Erst einmal muss man klären, welcher von welcher Art Anpassung die Rede
ist? Wenn es nur um den Empfang geht, ist keine Leistungsanpassung
erforderlich.
So arbeitet jede E-Feld Aktivantenne mit einem elektrisch kurzen
Antennenelement mit Spannungsanpassung. Bei einem hochohmigen Eingang
wie einem Impedanzwandler ist also überhaupt keine Maßnahme
erforderlich. Dessen Eingang nimmt die Quellenspannung der Antenne auf.
Eine Transformation ist auch hier nicht erforderlich - es ist ja schon
ein Impedanzwandler vorhanden. Warum soll ein niederohmiges 50 Ohm
Signal vor einem AD Wandler nochmal angepasst werden? In dem Fall ist
doch nur ein 50Ohm Abschluss vor dem hochhohmigen ADC erforderlich.
OP #4527135
@ DH1AKF K.
Sehe ich das richtig, dass man den Fuchskreis als einen
Parallelschwingkreis in Resonanz gefolgt von einem Trafo auffassen kann
@ MarcOni
Ich stelle mir vor, dass ein Signal, das bei direkter Kopplung im
Quantisierungsrauschen des ADC untergeht durch einen Trafo evtl
auf einen Spannungslevel gebracht werden kann, der über dem
Quantisierungsrauschen liegt. D.h. man hätte das SNR verbessert.
Frage dann: Was ist der optimale Trafo
Persönliche Seite #4527158
Fuchskreis = Parallelschwingkreis mit angezapfter Spule. (Trafo)
Die Antenne wird direkt mit dem "heißen " Ende verbunden. Ihr
kapazitiver Blindwiderstand geht also direkt in die Resonanzfrequenz
ein.
Ankopplung des Senders oder Empfängers erfolgt an der Anzapfung,
üblicherweise für 50 Ohm.
Da Dein Empfänger einen "hochohmigen" Eingang hat, braucht man evtl.
keine Anzapfung.
Vorteil ( = Nachteil) : sehr schmalbandig.
Gast #4527625
Martin O. schrieb:
> @ MarcOni
Die Frage stellt sich erst in zweiter Linie.
Die erste Frage sollte sein: Wie groß ist die Dynamik meines Wandlers.
Sprich: wie groß ist das kleinste und wie groß ist das größte Signal,
das er gleichzeitig verarbeiten kann. Das Problem ist eher die
Großsignalfestigkeit und weniger das Grundrauschen
Die untere Grenze des zu wandelnden Empfangssignals wird in der Regel
durch das externes Rauschen bestimmt, das oft über dem
Quantisierungsrauschen eines modernen Wandlers liegt. Selbst die guten
SDR haben vor dem Wandler nur einen - zuschaltbaren - 10 bzw. 15dB
Vorverstärker.
Ein Trafo würde zwar helfen, aber er schränkt die Frequenzgrenze
maßgeblich ein und er wird, da er an einer Antenne nicht mit definierter
Impedanz betrieben wird,  immer einen ausgeprägten Frequenzgang
aufweisen. Damit geht einer der Hauptvorteile eines Direktwandelnden SDR
flöten:, die genaue Empfangspegelmessung.
Schmalbandige Lösung wie Fuchs, Dachs oder Wildschweinkreise erfordern
eine manuelle und kniffelige Abstimmung. Wo bleibt da der Vorteil eines
SDR?
Die Kombination: elektrisch kurze Antenne - Impedanzwandler
Vorverstärker - A/D Wandler ist tausendfach erprobt und funktioniert
Persönliche Seite #4527722
MarcOni schrieb:
> Schmalbandige Lösung wie Fuchs, ...kreise erfordern
> SDR?
Da die Frequenz bekannt ist, könnte ich mir sehr wohl eine automatische
Abstimmung vorstellen (bekannt als mitlaufende Vorselektion.) Mit
Varicap's und einer Umrechnungstabelle (plus Interpolation)ist das
realisierbar.
Das steht übrigens auch auf meinem Plan für weitere Experimente mit dem
Red Pitaya.
Gast #4527794
>> SDR?
> realisierbar.
> Red Pitaya.
Mal ehrlich:
Die Stärke eines SDR liegt gerade darin, dass er einen großen
Bandbereich gleichzeitig und pegelgenau darstellt, messbar und
demodulierbar macht.
Da müsste man doch mit dem Klammerbeutel gepudert sein, wenn
man einen sehr schmalbandigen analogen Schwingkreis mit irgendwelchen
Kunsgriffen und beträchtlicher zusätzlicher Elektronik versucht, als
Mitlauffilter zu programmieren? Und sich damit neben dem Total-Verlust
der Breitbandigkeit auch noch einen Riesen-Amplitudengang einhandelt.
Und das ohne Not. Weil mit einem simplen Impedanzwandler vom Typ
Miniwhip das Gleiche breitbandig und mit glattem Frequenzgang erreicht
werden kann.
Sorry, solche "Lösungen" möchte ich mir nicht vorstellen.
Persönliche Seite #4527843
> werden kann.
Nichts gegen Miniwhip , sie hat sich z.B. bei WebSDR längst bewährt.
Aber der Red Pitaya, um den es Martin offenbar geht, besitzt zwei
unabhängige Empfangskanäle. Nun überlasse ich es Deiner
Vorstellungskraft, was man damit alles machen kann...
These + Antithese = Synthese
OP #4527899
@ MarcOni
Ich meine die Fragen übrigens genau so, wie ich sie formuliert habe!
Mich interessieren dabei Antworten, nicht Die Mitteilung, dass jemanden
anderen diese Fragen nicht interessieren.
Die Fragen mögen vielleicht eher von akademischem Interesse sein, es
kann aber durchaus vorkommen, dass man manchmal eine Art SDR für
den Empfang eines einzelnen Signals auf einer einzelnen Frequenz baut,
oder etwas anderes was zu der beschriebenen Problematik passt.
Gast #4528696
Ich würde ein Parallelschwingkreis nehmen,
und an der Schwingkreisspule ein Anzapfung mit
50 Ohm suchen.
#4529020
Martin O. schrieb:
> Diese Antenne soll
Wenn es breitbandig bleiben soll: Gar nicht.
Aber auch, wenn du schmalbandige Eingangsschaltungen verwendest, und
wenn du nur eine sehr kurze Antenne (= wenig Kapazität) hast, dann sieh
auf jeden Fall zu, dass du mit der Eingangskapazität möglichst weit
runter kommst, denn sie bildet mit der Antennenkapazität einen
kapazitiven Spannungsteiler und ist auch sonst schädlich.
Beim  Empfang von sehr niederfrequenten Signalen solltest du auch den
ohmschen Teil des Eingangswiderstandes im Auge behalten. 20pF und 1M
bilden einen Hochpass mit einer Eckfrequenz von immerhin 8kHz.
Du wirst aber tatsächlich Hochpässe brauchen, um den ADC nicht zu
übersteuern, denn die Feldstärke unter einer (Gewitter-)Wolke ist doch
etwas höher, als die vom SAQ.
Wenn du schmalbandig empfangen kannst, dann kannst du versuchen die
Antenne über einen Trimmkondensator an einen Eingangsschwinkreis
anzupassen, aber die korrekte Dimensionierung hängt sehr von der
Qualität der dort verwendeten Bauteile ab.
Der Strahlungswiderstand einer sehr kurzen Antenne ist jedenfalls sehr
gering und beeinflusst die Güte der Eingangschaltung nur wenig.
Es wird dir auch nicht gelingen eine schmalbandige Eingangsschaltung zu
bauen, die ohne Umschaltungen von Bauteilen  einen Frequenzbereich von
1:10 überstreicht.
Allerdings erschliesst es sich auch mir nicht, weshalb du ein SDR mit
konventionell schmalbandiger Eingangsstufe bauen willst und dir dabei
alle die hinreichend bekannten Probleme wie Toleranzen, Drift, schlecht
konztrolliertes Impulsverhalten ins Boot holst.
So hochohmig sind die ADC-Eingänge gar nicht und es können spürbare
Rückwirkungen in den Pufferverstärker auftreten, wenn die S&H Stufe des
ADC den Speicherkondensator in wenigen ns nachlädt.
Schau dir am besten die Empfehlungen des ADC-Herstellers an, und wundere
dich nicht, wenn du zwischen Pufferverstärker und ADC nur ein paar
Dutzend Ohm findest.
Gast #4529082
Diese Art Antwort will er offenbar nicht lesen, das interressiert ihn
nach eigenem Bekunden nicht.
OP #4531707
Wie würdet Ihr in einer (LT-) Spice Simluation besagte kurze Wurfantenne
simulieren. Das empfangene Signal soll durch eine entsprechende Quelle
simuliert werden.
Meine Idee: Spannungsquelle in Serie mit kleiner Kapazität
und in Serie mit (hochohmigem) Widerstand zur Verlustsimulation.
Gast #4531713
> Wurfantenne
> simuliert werden.
ja: Spannungsquelle mit kleiner Kapazität in Serie.
Woher soll bei einer kurzen Antenne ein hochohmiger Verlustwiderstand
stammen? Der Strahlungswiderstand einer elektrisch kurzen Antenne ist
sehr klein. Der Verlustwiderstand genauso.
