Frage zu einem Laderegler
OP (Firma: Iveco) #4526675
Ich habe eine Frage betreffend eines Ladereglers:
Kann mir jemand sagen, wie der Laderegler eines LI-ION Powerbank-Akkus
aufgebaut ist?
http://www.conrad.ch/ce/de/product/1313696/Powerbank-Zusatzakku-VOLTCRAFT-PB-14-Li-Ion-2600-mAh?ref=list
Der Regler ist hier im Akkugehäuse eingebaut. Leider konnte ich bisher
keinen Schaltplan ausfindig machen.
Ich kenne Laderegler eigentlich nur aus den Bereichen, wo der Strom
gleichgerichtet werden muss und die Spannung wegen Schwingungen und
Spitzen geregelt werden muss..(Also am simpelsten anhand des Beispiel
des KFZ Alternators).
Nun schliesse ich aber die Powerbank am Notebook an : Spannung am Input
und Output sind gleich: Also brauch ich die Maximalspannung ja nicht zu
regeln.
Spannungsschwankungen sollten ja auch nicht auftreten, da können alle
USB-Anschlüsse besetzt sein: Also entfallen doch auch schon mal die
Elkos.
Ich benötige Gleichstrom und aus dem USB-Anschluss bekomme ich schon
Gleichstrom: Also entfällt auch eine Brücken-Gleichrichterschaltung.
Also...wie müsste ich einen solchen Regler nachbauen?
Als Idee was mein Regler haben müsste, hätte ich höchstens einen
Kurzschlussschutz und einen Temperaturschutz (?)...
Danke für die Hilfe.
Klaus
#4526700
> aufgebaut ist?
Es gibt gefühlt Tausende unterschiedlicher Li-Lade-ICs.
Vermutlich ist in Deinem Gerät auch ein solches verbaut.
Mit der Typenbezeichnung solltest Du dann auch das Daten-
blatt und darin den passenden Schaltplan finden.
#4526761
> regeln.
Falsch! Input=5V und Output=3-4,2V (einzelliger Lithium-Akku).
Also muss die Spannung und der Maximalstrom geregelt werden!
Gast #4526862
hmmm...Ist der Laderegler eines Smartphones denn nicht im Smartphone
selber integriert? Denn die Ladekabel können ja direkt in die USB
Steckdosen gesteckt werden...und dann erhalten sie direkt 5V....obwohl
die Akkus in den Geräten 4,2V Nennspannung haben (Li-Ion)...
OP (Firma: Iveco) #4526913
Quelle= USB 2.0 und höher
Akku= 5 Volt muss zwingend da sein, denn ich hab nur 5V vom USB
Anschluss und die Schaltung benötigt 5V..da bin ich irgendwie gebunden.
Damit will ich einen Akku laden und unter anderem einen 5V Lüfter mit
200mA Stromaufnahme betreiben. Ist das Notebook ausgeschaltet, soll der
Akku den Lüfter antreiben. Das Ganze hat mit einem Spielzeug zu tun,
welches die Notebook-Kühlung verbessern soll. Praktische Tests hab ich
schon gemacht, aber wenn ich das am Ende nicht zusammenfriemeln, sondern
sauber zusammenbauen möchte, muss ich schon wissen, wie ich den Regler
zusammenbauen muss...
Was den Akku angeht: weiss ich nicht wie sich mein Akkumaterial (Li-Ion,
Li-po...) auf die Reglerelektronik auswirkt, oder ob das überhaupt
beachtet werden muss...Da kenn ich mich zu wenig aus. Ich kann mir
höchstens vorstellen, dass die einen Akkus schonender ge- und entladen
werden wollen...aber das ist nur mal eine Annahme von mir (betreffend
Wärme/Belastbarkeit)...
Ich war im Erklären schon immer eine Niete...wenn nur Fragezeichen
auftauchen, kann ich mal eine technische Zeichnung hochladen.
