Addition mit Carry
Gast #4527657
Hallo Forum!
Gesucht wird eine schnelle Addition, die einen eventuellen Überlauf
gleich mit addiert.
Hintergrund ist die Berechung von UDP-Checksummen.
Bisher verwende ich zwei Additionen:
function udp_checksum( valuea : unsigned( 15 downto 0);
                       valueb : unsigned( 15 downto 0)) return unsigned is
    variable addcarry: unsigned( 16 downto 0);
    variable result:   unsigned( 15 downto 0);
begin
    addcarry := resize( valuea, addcarry'length) + valueb;
    result   := addcarry( 16 downto 16)          + addcarry( 15 downto 0);
    return result;
end function udp_checksum;
Geht das auch eleganter, sprich ohne zwei Additionen hintereinander?
Wie wurde das z.B. beim Z80 gelöst? Da gibt es auch einen ADC (add with
carry) Befehl?
Duke
Gast #4527797
CarryIn und CarryOut für A+B:
Sei A,B : std_logic_vector(n-1 downto 0)
Damit:
A2 <= '0' & A & CarryIn
B2 <= '0' & B & '0'
C2 <= A2 + B2
CarryOut <= C2(n+1)     (oder n?)
(kostet kaum mehr Zeit als eine "normale" Addition)
Gast #4527874
Für diese Art der Prüfsummenbildung würde ich einen Carry-Select-Adder
empfehlen.
Das würde dann in etwa so aussehen:
    variable addAB: unsigned( 16 downto 0);
    variable addAB1: unsigned( 15 downto 0);
begin
    addAB := resize( valuea, addAB'length) + valueb;
    addAB1 := valuea + valueb + 1;
    if addAB(addAB'left)='0' then
      result   := addAB( 15 downto 0);
    else
      result   := addAB1( 15 downto 0);
    end if;
    return result;
Damit werden die Additionen nicht mehr Kaskadiert und du solltest die
maximal mögliche Frequenz erzielen.
Gast #4528026
Duke Scarring schrieb:
> Dann wird es wahrscheinlich nichts mit der Optimierung.
Evtl. eine Mischung aus "carry lookahead" und "ripple carry"?
Also z.B. jeweils 4 Bit als schnellen "carry lookahead" bauen und dann
das ganze mit "ripple carry" Addierern zusammenbauen. Kostet halt mehr
HW...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
