Moin!
Derzeit benütze ich (und die von mir betreuten Rechner im
Bekanntenkreis) Windows 7.
Mit Erscheinen von Win10 gab es mal die Info, dass ein Upgrate auf W10
nur im ersten Jahr kostenlos ist und ab August 2016 dann kostenpflichtig
werden soll. (W10 Home 120$, W10 Pro 200$)
Leider finde ich nichts passendes bzw. aktuelles dazu im web. Ist
diese Timeline immer noch so?
Ich überlege nun ob ich Win7 als image sichere und dann das Update auf
W10 durchführe. Somit hätte ich mir zumindest mal die Lizenz gesichert.
Dann würde ich gerne wieder das Win7-Image zurück spielen und noch eine
Zeit mit Win7 arbeiten.
Weiß jemand ob das Möglich ist?
Kann man sich durch das Update W10 sichern und dann ein Win7 Image
zurück sichern und gleichzeitig die reservierte W10-Lizenz behalten?
Was ist Möglich wenn man sich die W10-Lic sichern möchte aber
gleichzeitig doch noch eine Weile mit Win7 arbeiten will?
Anmerkung: Mir ist durchaus bewußt dass das nicht im Sinn von Microsoft
ist, aber ausprobieren werde ich es dennoch...
Christoph schrieb:> Kann man sich durch das Update W10 sichern und dann ein Win7 Image> zurück sichern und gleichzeitig die reservierte W10-Lizenz behalten?
Bisher ja und das habe ich auch so gemacht. Ob nach dem
Kostenlos-Upgrade-Zeitraum diese Lizenzen Bestand haben, weiß vermutlich
noch nicht einmal Microsoft selbst.
Lukas T. schrieb:> Bisher ja und das habe ich auch so gemacht.
D.H. Du bekommst nun für Dein "deregistriertes" Win7 immer noch updates?
Lukas T. schrieb:> Ob nach dem Kostenlos-Upgrade-Zeitraum diese Lizenzen> Bestand haben, weiß vermutlich noch nicht einmal> Microsoft selbst.
Die Lizenz wird ja nicht wie bisher auf dem PC, sondern zusammen mit
einem HW-Schlüssel (fingerprint) auf dem MS-Aktivierungsserver
gespeichert.
Hast Du mal überprüft ob Deine W10-Lizenz zwischenzeitlich verfallen ist
wenn sich W10 nicht in regelmäßigen Abständen bei MS meldet?
Um gleichmal vorweg zu beantworten:
Windows 7 kann man bis August gratis upgraden, nach August kostet das
Update dann.
Heist, wenn du bist August das Update dir gesichert hast, ist es solange
wie das Mainboard deines Pc geht, gratis.
Wenn du aber bis August noch nicht geupdatet hast, musst du Windows 10
regulär kaufen für 100€/200€.
Antwort auf deine Frage:
Windows 10 aktivieren, Windows 7 aber weiter nutzen und dann später
wieder 10...
Vorher solltest du nen Backup machen, weil vom einem Dowgrade von 10 auf
7 "kann es immermal Probleme geben", bei Upgrade sogut wie nie
(persönliche Erfahrung).
Wenn dir eine Neuaufsetzung zu umständlich ist, schreibe den Windows 7
Produkt Key auf, Upgrade, schreibt dir den Windows 10 Key auf, Downgrade
und wenn du dann irgendwann willst vor August=Upgrade / nach August
Windows 10 neuinstallieren und mit dem vorher aufgeschriebenen Windows
10 Key aktivieren.
Schreib nächstemal bitte den Titel/Betreff detaillierter.
Simon.Sp
Lukas T. schrieb:> Christoph schrieb:>> Kann man sich durch das Update W10 sichern und dann ein Win7 Image>> zurück sichern und gleichzeitig die reservierte W10-Lizenz behalten?>> Bisher ja und das habe ich auch so gemacht. Ob nach dem> Kostenlos-Upgrade-Zeitraum diese Lizenzen Bestand haben, weiß vermutlich> noch nicht einmal Microsoft selbst.
Grundsätzlich sollte man sie ja behalten, dein eig. wird ja nur dein
Windows 7 Key mit deinem Mainboard verknüpft (was nichts heissen muss ;)
) und dann autorisiert, das du mit dem Windows 7 Key auch Windows 10
aktivieren kannst.
Christoph schrieb:> D.H. Du bekommst nun für Dein "deregistriertes" Win7 immer noch updates?
Da hst du was falsch verstanden. Der Key gilt weiterhin. Nur nicht, wenn
PARALLEL das zweite Betriebssystem genutzt wird. Wenn ich will, kann ich
im Stundentakt zwischen den beiden wechseln. Nur eben nicht beide
gleichzeitig.
Das ist klar. Ich wußte nur nicht ob mit dem Upgrate auf W10 der
Win7-Schlüssel entwertet wird. Bei updates wird ja jedesmal die Lizenz
mitübertragen.
Hätte ja sein können dass MS dann anmeckert, dass der Win7-Schlüssel
gegen einen W10-Schlüssel getauscht wurde und dann irgendwelches updates
und Patches für Win7 verweigert...
Christoph schrieb:> Hätte ja sein können dass MS dann anmeckert, dass der Win7-Schlüssel> gegen einen W10-Schlüssel getauscht wurde und dann irgendwelches updates> und Patches für Win7 verweigert...
Nee, gar kein Problem. Beide (7 und 10) Keys werden einfach mit der
HW-ID verknüpft und das System stellt sich quer, wenn beide Keys
gleichzeitig aktivieren wollen.
Ah, ein stummer Mitleser dankt ;-)
Bei meinem "neuen" Rechner ist auch ein Win7Pro dabei. Der Rechner läuft
jetzt aber nativ auf Ubuntu und die diversen Windowse (2000/XP/Win7)
werden bei Bedarf nur in der VB gestartet.
Dann sollte es ja kein Problem sein, ein Abbild von Win7 auf Win10 zu
migrieren, wenn man nur eins der beiden gleichzeitig startet (wobei die
virtuellen Rechner hier per se keine Netzwerkverbindung haben, sondern
diese nur bei Bedarf und nur für Win-Updates freigeschaltet wird).
Meine zusätzliche Frage wäre: wird das Upgrade auf Win 7 direkt mit den
ersten Updates angekündigt/möglich oder muss man das per Hand anstoßen?
Ich frage, weil hier Win7 quasi frisch aufgespielt (und registriert) ist
- aber ich bisher noch nichts bzgl. Win10 gesehen habe.
Chris D. schrieb:> wird das Upgrade auf Win 7 direkt mit den> ersten Updates angekündigt/möglich oder muss man das per Hand anstoßen?
Unter Win7/8/8.1 gibt es das Update KB3035583 - sobald das drauf ist,
kommt die penetrante Win10-Upgrate-Meldung.
Windows 10 für später irgendwann mal:
https://www.reddit.com/r/Windows10/comments/3i93mp/no_need_for_a_full_upgrade_to_install_10_from/
"Erstellen Sie sich mit Hilfe des Media Creation Tool
https://www.microsoft.com/de-de/software-download/windows10
wahlweise ISO, DVD oder USB-Stick und schließen das Medium ans alte
Windows 7 oder 8.1 an. Öffnen Sie im Explorer auf dem
Installationsmedium den Ordner "sources" und kopieren Sie die Datei
"gatherosstate.exe" in beliebigen Ordner auf der Festplatte, in dem Sie
Schreibrechte besitzen. Sofern das alte Windows aktiviert ist, erzeugt
der Start des Programms eine Datei namens "GenuineTicket.xml".
Anschließend (Jahre später) können Sie Windows 10 sauber
neuinstallieren. Dort kopieren Sie die XML-Datei in den versteckten
Ordner C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket und
starten den Rechner neu. Sofern eine Online-Verbindung vorhanden ist,
hält Windows 10 sich anschließend für aktiviert."
Ein Nachbar hatte letztens wieder sein Win7 installiert und das ließ
sich ganz normal aktivieren obwohl er im letzten Sommer schon auf 10
aktualisiert hatte. Windows 10 hatte er gelöscht. Die Lizenz wurde also
offenbar nicht deaktiviert. Dann wollte er aber doch wieder 10, das hab
ich mit Iso frisch installiert, seinen Windows 7 Key eingegeben und dann
war es aktiviert. Key aus Windows 10 raus schreiben bringt bei einem
Upgrade System nix ist doch immer der selbe. Aktivierung erfolgt da über
die Verknüpfung mit der Hardware.
Kurze Rückmeldung zu Win7/Win10 in der VirtualBox:
Mittlerweile hat sich Win 7 entsprechende Updates gezogen und bietet
auch das Upgrade-Icon auf Win 10 an. Allerdings kann man auf diese Weise
Win 10 nicht intsallieren, weil Win 10 über den "VirtualBox Graphics
Adapter" stolpert, der offenbar nicht zertifiziert ist.
Man kann das aber umgehen, indem man sich die Win-10-Isodatei von MS
runterlädt und von Hand installiert. Dann wird offenbar der
Windowseigene Grafiktreiber genommen.
Ich habe jetzt sowohl eine aktivierte Win7-, als auch eine aktivierte
Win10-VM auf dem Rechner :-) Wobei Win10 vom ersten Eindruck her
furchtbar ist. Aber ich habe es jetzt zumindest in Reserve liegen.
P.S.: Bis Win 7 überhaupt erstmal die ersten Updates (waren hier um die
220 Stück) gefunden hat, dauert es extrem lang. Man muss wirklich fast
eine Stunde suchen lassen, bis sich etwas tut. Ob das an der Anzahl der
Pakete der ersten Updaterunde liegt? Keine Ahnung. Also: nicht aufgeben
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
