XC8 compiler - Register schreiben wie bei Atmel
Gast #4527750
Hallo!
Zur Zeit beschäftige ich mich mit MPLABX und dem XC8 Compiler. Bislang
hatte ich nur mit Atmel zu tun.
Wie kann ich Register mit dem XC8 wie bei Atmel beschreiben?
Beispiel Atmel:
REGISTER = (1<<XYZ)|(3<<ABC); //alle Bits in einem Rutsch geschrieben
XYZ und ABC werden vom AVR Studio erkannt und somit funktioniert das
ganze recht easy mit einem Schreibbefehl.
Beispiel XC8:
REGISTER = (1<<7)|(3<<2); //funktioniert, ist aber etwas unleserlich, da
anonym
REGISTERbits.XYZ = 1; //funktioniert auch, aber somit immer nur
teilweise
REGISTER = (1<<XYZ); //funktioniert nicht!
aus dem XC8 Handbuch konnte ich auch keine passenden Infos ziehen.
Also, wie kann ich auf die einzelnen "Bits" zugreifen ohne sie zu
anonymisieren?
Gast #4527776
ja, natürlich sind diese definiert... ich bekomme ja auch Zugriff auf
diese Bits, aber immer nur indem ich das Register mit "bits" teilweise
öffne.
REGISTERbits.XYZ = ...
Damit kann ich aber immer nur auf eine Stelle schreiben.
REGISTER = (1<<REGISTERbits.XYZ); //funktioniert auch nicht
oder bastelt der compiler aufeinanderfolgende Schreibbefehle zu einem
zusammen?
Quasi:
REGISTERbits.XYZ = 1;        |
REGISTERbits.ABC = 3;        |___ wird zu einem Schreibbefehl
verwurstet?
#4527806
@  DMDDE (Gast)
>öffne.
Logisch. Weil man sich bei den Leuten vom XC8 Compiler für dieses
Konzept entscheiden hat. Bei avr gcc hat man sich, warum auch immer, für
ein anderes Konzept entschieden.
Logisch.
>zusammen?
Nein.
>verwurstet?
Nein, das darf/kann er nicht, weil die Register volatile sind. Das MUSS
er 1:1 umsetzen, ohne Umformung und Zusammenfassung.
Eigentlich ist der Ansatz mit den einzelnen Registerbists besser, denn
damit kann man nicht aus Versehen Bits in einem Register schreiben, die
gar nicht existieren.
Der avr gcc Ansatz ist deutlich fehleranfälliger, denn der Compiler kann
nicht prüfen, ob die Bits in dem Register wirklich exisitieren.
PORTA = (1<<PC5); ist eigentlich Unsinn, denn das Bit PC5 gibt es dort
nicht. Durch "Zufall" ist PC5 == PA5
Wirklich problematisch sit es eher bei Steuerregistern, z.B. beim Timer
TCCR0A = (1<<WGM03); ist totaler Unsinn, denn das Bit liegt in TCCR0B.
Darüber sind schon viele Leute gestolpert. Und der Compiler kann
keinerlei Fehlermeldung erzeugen.
Schau mal ob in deinen Registerdefinitionen auch die Registetr als
Gesamtkonstrukt vorhanden sind, etw so.
REGISTERbits.all
Dann könnte man wieder die gute, alte Atmel-Schiene fahren ;-) Aber dann
musst du dir auch die gesamten Headerfiles mit allen Definitionen
irgendwie erzeugen. Viel Spaß.
Als Alternative, falls es dir um Speicherlatz und Geschwindigkeit geht,
kann man mit einer nicht volatilen Kopie arbeiten. Wie das geht, findet
man im Dokument im Anhang, Seite 15
Example 15. Optimization Using a Shadow Register
Das ist zwar für einen anderen Prozessor, erklärt die Sache aber sehr
gut!
Gast #4527824
ja, das stimmt! Kann man alles sehen, wie man will! ;) und der compiler
macht es auch so.
mir geht es nicht um geschwindigkeit, sondern um eine kompakte (eine
zeile), leserliche schreibweise.
ich danke dir für deine hilfreiche Antwort!
#4527880
WENN man sich dazu entschließen sollte, das mit #defines und avr gcc
Style zu machen, dann bitte richtig. Also eher so
#define MY_REG_BIT_XYZ (1<<5)
#define MY_REG_BIT_ABC (1<<3)
REG = MY_REG_BIT_XYZ | MY_REG_BIT_ABC;
Die (1<<Bitnummer) Schreibweise ist nur eine Altlast der Atmel-Include
Files! Sinnlose Tipparbeit. Die BitNUMMER braucht man in C so gut wie
gar nicht, sie waren nur für die sbis/sbic cbi/sbi Befehle des
AVR-Assemblers nötig.
#4527919
Servus,
auch die Einzelbits der Register sind definiert, so daß man sie in einem
Ausdruck verrechnen kann, z.B.:
    INTCON |= _INTCON_T0IE_MASK | _INTCON_GIE_MASK;
Wenn man für irgendwas die Bitnummer braucht, geht es so:
    INTCON |= 1 << _INTCON_GIE_POSITION;
Gast #4528272
> einem Ausdruck verrechnen kann, z.B.: [...]
habs eben auch entdeckt. durch die strikte struktur gibt es eigentlich
wirklich keine verwechselungen... neben POSN (POSITION) und MASK gibt es
auch noch SIZE (bzw. LENGTH). ich denke das kann sehr hilfreich sein.
im vergleich zu gcc erscheint es mir sehr "diszipliniert". aber ob es
mir gefällt... wer weiß! xD
ich denke nach ein paar programmen hat man das auch verinnerlicht.
nicht, dass es mir dann bei atmel "komisch" vorkommt! :D
