Dreiphasenwechselstrommotor Steuerung
OP #4527803
Hallo an alle,
ich bin Mitglied eines Schützenvereins. Unsere Schießanlage befindet
sich in einem Keller, etwa 8 m unter der Erde in einen Felsen gehauen.
Die gesamte Mechanik der Schießscheibenwagen, der Schienen, der Seilzüge
sowie der Motorsteuerungen ist aus normalem Baustahl gefertigt, die
Steuerung der Kraftstrommotoren erfolgt über mechanische
Endlagenschalter. Durch das feuchte Klima ist die ganze Sache hohem
Verschleiß ausgesetzt. Das heißt, neben den an- und durchgerosteten
Stellen der Schienen usw. sind die Schwachpunkte vor allem die
Endlagenschalter und die Motoren, die an beiden Enden abrupt von 100 auf
null abgebremst werden. Die Lösung bisher war, die Geschwindigkeit der
Motoren so weit zu drosseln, dass das Abstoppen nicht so abrupt
erfolgte. Der Wermutstropfen: Die Geduld der Schützen wurde stark
strapaziert, weil allein auf der 25 m-Bahn für Hin- und Rückweg mal gut
zwei Minuten Wartezeit einzurechnen sind, eher sogar mehr. Bei der 100
m-Bahn wird das zum Geduldsspiel.
Unsere Überlegungen gehen dahin, dass wir erstens korrosionsfeste
Materialien verwenden wollen (das gehört nicht hierher), und dass wir
zweitens die Steuerung der Motoren digital gestalten möchten. Und hier
brauche ich Eure Hilfe.
Die Motoren arbeiten mit Kraftstrom und haben etwa 3 kW Leistung. Die
Wagen mit den Scheiben sollen halbwegs schnell von einem Ende zum
anderen kommen, aber an beiden Enden langsam abstoppen. Das Ganze
möglichst ohne mechanische Bauteile, also über Lichtschranken oder
Hall-Sensoren, so dass man die ganze Geschichte nach IP54 aufbauen kann.
Die bisherigen Schalter erlauben per Knopfdruck die Befehle "vor",
"zurück" und "stop" und sollten so beibehalten werden können.
Hat jemand eine vernünftige, das heißt praktikable Lösung für dieses
Problem. Obere Prämisse wäre: Möglichst einfach und störunanfällig und
für den Dauergebrauch tauglich.
Herzlichen Dank an alle im Voraus
Michael
Gast #4527997
Michael B. schrieb:
> sind die Schwachpunkte vor allem die Endlagenschalter und die
> Motoren, die an beiden Enden abrupt von 100 auf null abgebremst werden.
Meiner Meinung nach funktioniert das auch mit der bisherigen
Schützsteuerung, wen man den Wagen nicht direkt an den Anschlag knallen
lässt sondern den Motor etwas früher abschaltet.
      <----Bremsweg---->
  \  Schiene am Wagen    /
   \====================/  () Pos1  Endschalter mit Rollhebel
                           () Pos2
https://www.conrad.de/de/endschalter-220-vdc-380-vac-6-a-rollenhebel-tastend-panasonic-azd1050cej-ip67-1-st-702294.html
Könnte man auch mit induktiven Näherungssensoren (IP68) machen, hat dann
aber die Kosten einer Hilfsspannungsversorgung 12-24V.
Wie lange ist eigentlich der derzeitige Bremsweg bei voller
Geschwindigkeit d.h. wenn man inmitten der Bahn ausschaltet?
Falls notwendig, kann man auch noch Endlagendämpfer und/oder eine
elektronische Motorbremse einsetzen.
Und - sind 3kW Motorleistung für diesen Zweck nicht etwas
überdimensioniert?
Gast #4528172
Der Wagen steht sofort. Aber die Vmax liegt auchnur bei vielleicht 15
cm/s.
Zu 2. Ja, 3 kW sind sicher zu viel. Aber die sind dort gerade eingebaut
(sicher waren die irgendwo übrig)
(Firma: Funkenflug Industries) #4530531
Bei Aufzügen mit Schützsteuerung ist das über zwei verschiedene
Motorwicklungen gelöst. Eine für Normal- und eine für Langsamfahrt. Beim
Anfahren wird die mechanische Bremse gelöst und die Normalfahrt-Wicklung
direkt eingeschaltet. Am Haltepunkt gibt es zwei Kontakte. Beim ersten
wird auf die Wicklung für Langsamfahrt umgeschaltet und der Motor bremst
elektrisch ab. Beim zweiten Kontakt wird der Motor abgeschaltet und die
mechanische Bremse eingelegt.
Da eure Motoren bestimmt keine zwei Wicklungen haben, müßte man das
Umschalten mit einem Frequenzumrichter erledigen. Viele FUs haben
Eingänge für vorgegegebene Geschwindigkeiten, die man einfach aktivieren
kann. Die Steuerung müßte man dann auf den jeweiligen FU zuschneiden.
Also Messing- und Bleischrott wegbringen und FUs kaufen! ;)
Gast #4532654
Dann drossel den halt (statt ständig) nur einige m zuvor, und schalt
erst danach ganz ab, 2 Geschwindigkeiten.
Man braucht keinen FU dafür.
Gast #4532790
Michael B. schrieb:
> Möglichst einfach und störunanfällig und für den Dauergebrauch tauglich.
Induktive Näherungssensoren, so an der Bahn anbringen, daß vor dem
Endschalter schon ein Langsamfahrtschalter erreicht wird.
Dann ein Motor mit 2 Geschwindigkeitsstufen, klassisch ein alter
Drehstrom-Waschmaschinenmotor vom Schrott mit Waschgang und
Schleudergang und ein paar Schütze (dicke Relais).
Ein FU ist Elektronik, die Platine wird euch bei der Luftfeuchte
weggammeln. Näherungsschalter sind üblicherweise vergossen.
OP #4533240
Carsten R. schrieb:
> Wie wurde das denn realisiert? Offenbahr ist da schon irgendetwas
> installiert.
Leute, Leute, das übersteigt ja alle meine Erwartungen. So eine Lawine
wollte ich gar nicht lostreten. Aber eines ist mir jetzt schon klar: Wir
brauchen mehr Informationen. Das Thema ist doch umfangreicher, als ich
dachte (Ich bin dummerweise bisher immer von der Regelung von
Gleichstrommotoren ausgegangen; die wäre ja vergleichbar einfach).
Also, nach dem obigen Zitat muß ich erst mal 'ne künstlerische Pause
einlegen, weil ich die Fragen nicht beantworten kann, ohne noch mal in
den Keller zu steigen. Sobald ich das geschafft habe, melde ich mich an
dieser Stelle wieder.
Bis dahin erst mal ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die sich bisher
Gedanken gemacht haben und mich zum Selbststudium angeregt haben. ;-)
Gast #4533542
Ok, auch das wäre eine Lösung - wenn's denn halbwegs wasserdicht ist.
Deshalb habe ich mich ja an die Experten gewandt. Mein "Tätigkeitsfeld"
ist mehr die Steuer- und Regeltechnik im Bereich bis 24 V, und dann auch
noch Gleichstrom. :))
Ich organisiere die genauen Daten, und dann machen wir Nägel mit Köpfen.
Gast #4533575
Im Industriellen Umfeld wird das über Frequenzumrichter wie z.B. die
Micromaster von Siemens (Es gibt auch preiswertere Hersteller) gelöst.
Die Endlagen und Bremspunkte werden dann meist über Näherungsschalter
(Induktive oder optische Sensoren, die funktionieren auch ohne Spiegel)
abgefragt. Hier mal eine Bezugsquelle (als Beispiel) von solchen
Sensoren die auch Wasserdicht sind.
http://www.balluff.com/
Vorteil einer Lösung mit Frequenzumrichter ist der dass unter anderem
die Anfahr- und Bremsrampen, die max. Drehzahl usw. frei parametrierbar
sind. Du kannst also mit maximaler Geschwindigkeit fahren und dennoch
materialschonend Beschleunigen und Bremsen.
Ach ja, einige Frequenzumrichter bringen die 24V Versorgung für die
Sensoren der Periperie bereits mit und haben auch entsprechende Eingänge
für Sensoren. Es wäre dann kein zusätzliches Netzteil nötig.
Nachteil der Lösung ist der höhere Preis, der Vorteil liegt allerdings
in der Zuverlässigkeit. Solche Anlagen laufen locker mal über 15 bis 20
Jahre auch unter nicht sehr elektronikfreunflichen Umgebungen.
Gast #4533688
Wenn die Leistung des Motors nicht allzu groß ist, kann man eine
Langsam-Stufe über eine Steimetz-Schaltung ausbilden. Die lässt sich
einfach per Phasen/an/abschnitt regeln. Umschalten zwischen Steinmetz
und voller Leistung könnte man dann mittels Schütz/Relais.
