Verständnisfrage zur Frequenzstabilität
Gast #4528068
Moin,
wenn ich es richtig verstanden habe, kommt es bei Taktquellen (für
Uhren, Stoppuhren, Timer, etc.) eher auf die FrequenzSTABILITÄT, als auf
den FrequenzFEHLER an.
Also lieber ein größerer (bekannter) Fehler, der dafür dann aber stabil
und damit möglichst konstant ist.
Außerdem habe ich hier gelesen, dass Quarzoszillatoren in der Stabilität
besser sein sollen (u.a. wegen Temperaturkompensation) als einfache
Quarze mit Kondensatoren. Und andere schreiben, dass für den Bau einer
Uhr eine Quarz im MHz-Bereich stabiler ist, also Uhrenquarze mit 32,768
kHz.
Jetzt habe ich recherchiert und etwas anderes gefunden:
https://de.rs-online.com/web/p/quarzmodule/5476985/?searchTerm=547-6985&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3534372D36393835267374613D3534373639383526
https://de.rs-online.com/web/p/quarz-oszillatoren/7675244/
Aus den Datenblättern ist ersichtlich, dass der Uhrenquarz wesentlich
stabiler als der Oszillator ist..... Aber vermutlich habe ich da etwas
falsch interpretiert, oder??
#4528242
Das kann man so sehen, weil man einen konstanten Fehler berücksichtigen
kann. Dann bleiben nur noch die (pseudo)zufälligen Schwankungen durch
z.B. Änderungen der Umgebungstemperatur. Andererseits geht das nicht
immer.
Nur wenn sie auch kompensiert sind. "Quarzoszillator" ist ein weites
Feld. Die normalen Metallbüchsen sind unkompensiert. Es gibt aber auch
TCXO (TC = temperature compensated) und OCXO (OC = oven controlled aka
beheizt).
> Und andere schreiben, dass für den Bau einer Uhr eine Quarz im
> MHz-Bereich stabiler ist, also Uhrenquarze mit 32,768 kHz.
Das kann man so allgemein nicht sagen. Es gibt gute und schlechte Quarze
in beiden Lagern.
Speziell bei einer Uhr ist es oft am einfachsten, wenn man sie mit einem
Zeitservice synchronisiert. Das kann ein HF-Empfänger sein für z.B.
DCF-77. Oder GPS. Oder ein Computer-Netzwerk.
Gast #4528243
Vermutlich hast du das Quadrat beim "Temperature Coefficient" vom
Uhrenquarz übersehen. Über den gesamten Temperaturbereich ist dieser
Quarz also kaum besser als der schlechteste Oszillator. Bei
Zimmertemperatur ist er allerdings sehr gut, während der Oszillator
dafür nicht spezifiziert ist. Er kann genauso gut oder viel schlechter
sein, je nachdem, wie die Frequenz von der Temperatur abhängt (linear
eher nicht).
Es kommt also sehr auf den Verwendungszweck an -- und auf die Stückzahl.
Wenn man jede Uhr einzeln abgleicht, spielt der FrequenzFEHLER
tatsächlich keine Rolle. Aber spätestens nach der 10. Uhr wird das sehr
lästig.
#4528299
Oh D. schrieb:
> Nein, fuer Timer und Uhren ist die Genauigkeit entscheidender wie die
> Stabilitaet.
> Ob sie hin und wieder eine Minute vor- oder nachgeht, aber etwas stimmt
> ist eher tolerierbar wie wenn sie pro Tag eine halbe Minute weglaeuft.
Die Genauigkeit kannst du aber wegkalibrieren. Die Stabilität nicht.
Gast #4528520
Ja. gar sehr.
Bedenke mal, daß ein Quarzoszillator eine in sich geschlossene
Veranstaltung ist - ein einzelner Uhrenquarz hingegen nicht. Selbiger
muß noch mit Ballastkondensatoren und einer Oszillatorschaltung im µC
versehen werden, damit da überhaupt was schwingt. Und das ist einer der
Gründe, weswegen der separate Quarz zusammen mit Leiterplatte und
anderen BE zumeist deutlich schlechter ist als der Quarzoszillator. Ein
zweiter Grund ist, daß die ganze 32 kHz-Quarzschwingerei auf geringen
Stromverbrauch aussgelegt ist, also alles sehr hochohmig. Per
Handkapazität (Hand einfach in der Nähe) kommt es schon zu meßbaren
Frequenzabweichungen, ebenso durch etwaiges Antasten mit der Oszispitze
oder auch durch unterschiedliche Feuchte der LP in Quarznähe.
W.S.
Gast #4528613
Ja, so könnte man das durchaus treffend zusammenfassen. Bei genauerer
Betrachtung ergibt sich nämlich: Ein bekannter und konstanter Fehler ist
überhaupt kein Fehler, sondern einfach nur normales Verhalten.
Ein Fehler kann also nur ein Programm darstellen, was von irgendwas
anderem ausgeht, als dem was sowieso bekannt ist...
Ja, manches ist rein ein Frage der Betrachtung...
Gast #4528823
Ist das eine philosophische Betrachtung, oder möchtest du etwas
genau messen? - Auch wenn es "nur" die Zeit ist.
Rückfragen:
Wie genau soll es sein?
Wie schnell soll es sein?
Wie stabil soll es sein?
Wieviel Strom darf verbraucht werden?
Was darf es (Bauelemente) kosten?
Was darf es (Abgleich = Arbeitszeit) kosten?
Welchen Einfluss hat die Frequenzgenauigkeit überhaupt auf die
Qualität des geplanten Geräts?
W...
All diese Fragen muss man für das endgültige Produkt betrachten,
dann kann man eine Entscheidung treffen.
#4528895
Sven B. schrieb:
> Cheffe schrieb:
>> Das ist Schwachsinn.
> Weil? Wenn der Oszillator stabil 1% zu langsam geht, kannst du deinem
> Mikrocontroller sagen er soll 1% schneller zählen ...
Das wäre aber eine KOMPENSATION und keine Kalibrierung...
Die kann aber natürlich anhand der bei Kalibrierung ermittelten
Ergebnisse erfolgen.
Eine Kalibrierung ist nur eine Feststellung incl. Dokumentation des IST
Zustandes. Es wird also nur überprüft und dokumentiert wie groß die
Abweichung überhaupt ist.
Eingestellt oder ähnlich wird da nichts. Das wäre dann der Abgleich bzw.
die Justierung die z.b. nötig ist wenn der festgestellte Fehler
ausserhalb des akzeptablen Bereichs ist.
Also:
KAlibrierung == Feststellung und Dokumentation des IST Zustandes...
(Wie groß ist die Frequenzabweichung des Quarzes)
Abgleich == Korrektur der festgestellten Abweichung zum Soll Zustand
soweit möglich.
(Z.B. Beheben/ erhebliches Verkleinern einer Frequenzabweichung durch
nachstellen eines Kapazitätstrimmer welcher am Quarz als Last-C
eingebaut ist. )
Kompensation == Die AUSWIRKUNGEN eines Fehlers werden durch
technische/Softwaretechnische Gegenmaßnahmen minimiert ohne den FEhler
selbst zu beheben.
(Wenn der Quarz um 1% zu schnell schwingt wird halt jeder 101 Impuls
ignoriert...)
Allerdings:
Natürlich kann man die GEnauigkeit durch Abgleich deutlich
verschlechtern... (Und ganz selten macht das sogar sehr viel Sinn!)
Aber in den allermeisten will man dann doch eher den FEhler in der
Genauigkeit beheben, Umgangssprachlich die "UN-Genauigkeit beseitigen"
Carsten
 und
Gast #4528916
Der Duden sagt aber etwas anderes, und nun?
(Firma: Vescomp) #4529129
 LOL.
 Habe die genaue Definition nicht im Kopf, aber in etwa so:
 Beim kalibrieren werden die geprüften Exemplare entsprechend dem
 festgestelltem Fehler in bestimmte Bereiche/Klassen eingeordnet.
 Und natürlich ist die Stabilität VIEL wichtiger als der Fehler.
