PC-basierter Teststand
Gast #4528182
Für eine mittlere Serie (ca. 1000 Stück) suchen wir nach einem
Framework, um uns einen Endtest incl. Programmierung (STM32 Controller)
zu bauen.
Labview kommt eher nicht in Frage, das kann hier niemand bedienen und
die Lizenzkosten sind auch recht hoch.
Also konkret geht es um das Problem, mit einer Software am PC und einer
passenden angeschlossenen Hardware ein paar Spannungen auszugeben und
einzulesen, einen kleinen Servomotor anzusteuern und eben den
Programmieradapter per Kommandos fernzusteuern. Wir haben da keine sehr
hohen Anforderungen an Geschwindigkeit und Auflösung, wichtiger wäre,
das die Hardware und Sofware einfach zu bedienen und die Lösung robust
ist und auch wartbar.
Welche Möglichkeiten gibt es?
Kennst Arduino Boards? Die haben digitale I/O, analoge Eingänge und PWM
Ausgänge. Damit kann man doch was machen. Die Kommunikation zum PC
könnte über USB laufen.
Eventuell geht Profilab-Expert von Abacom. Ist bezahlbar, recht intuitiv
und läuft mit diverser Standard-Hardware (u.a. viele Multimeter mit
PC-Interface).
Hm... ist ziemlich genau das, was ich die letzte Zeit gemacht habe.
Je nachdem wo die Randbedingungen liegen und euer KnowHow, ist die Frage
zu klären, ob ihr euch die PC-Seitige Testumgebung selbst macht, oder
ein Baukastenprinzip kauft.
Also selbst bauen dann z.B. mit C#/.NET oder C++/Qt. Die Anbindung lässt
sich z.B. über eine USB<>UART Brücke machen. Dann kann man Frames
definieren, die in den Slaves was auslösen, bzw. solche mit denen die
Slaves antworten.
Und Vorsicht, da normale Desktop Bestriebsysteme nicht Echtzeit sind,
muss man sich was einfallen lassen, wenn man es bei seinen DUT´s mit
Zeitkonstanten zu tun bekommt.
Auch mit Arduino sollte man vorsichtig sein. Im Prinzip geht das, aber
wenn irgendwas zeitkritisch wird oder sonst ein spezieller Parameter ins
Spiel kommt, muss man schon genau wissen, was in dem Ardu-Framework los
ist. U.U. ist man mit einem nacktem µC besser bedient. Ich habe bei
meinen Testadaptern Arduino benutzt. Die kriegen nur ein Frame, wo
drinsteht, welchen Kanal sie messen sollen und dann wird postwendend
geantwortet, Meine Teitkonstanten sind so groß, dass das bisschen Jitter
vernachlässigbar ist.
Mit
meinst du wahrscheinlich, dass das DUT von der Testumgebung auch
geflasht wird? Das ist natürlich schon eine Portion Individualismus. In
Qt habe ich das schon gesehen, dass Compiler, Encypter und Flashtools
aus der Umgebung heraus gestartet wurden. Ich würde einfach mal tippen,
das C# das auch kann.
Ich kenne mich ehrlicher Weise weder in Lab View noch Profilab (gar
nicht) gut aus. Aus dem Bauch heraus würde ich raten, dass ihr erstmal
in harten Zahlen (z.B. Abtastrate / Auflösung) und Fakten (könnt ihr
alles was ihr simmulieren und mesen wollt WIKRLICH in Beton gießen?)
beschreibt, ob ihr 100% wisst, was ihr machen wollt. Sonst sucht ihr
euch am Ende ein Baukastenprinzip, dann ändert sich was im Projekt und
eurem Kasten fehlt eine Fähigkeit, oder sie kostet vll. Aufpreis.
(Firma: Bastler aus Mönchengladbach) Persönliche Seite
Dann sollte man die passenden Tools zur Hand haben, um unter Windows
Echtzeit zu realisieren. Für Delphi, C und C++:
http://kithara.com/de/produkte/realtime-suite
Echtzeit am PC will ich mir nicht antun, Arduino klingt da schon
sinnvoller, da wir keine allzu hohen Anforderungen haben....
Gibt es was ähnliches wie einen Arduino auch mit deutlich besserem ADC
oder ist man da immer auf Shields angewiesen?
