Spannungsversorgung Zuleitungen verdrillen
Gast #4528225
ich habe zwei LDOs, die mit +18V, -18V und GND versorgt werden.
Nun hatte ich immer im Hinterkopf, dass es Sinnvoll ist die Zuleitungen
zu Spannungsversorgungen zu verdrillen.
Kann ich in diesem Fall die drei Leiter miteinander verdrillen oder ist
es besser +18V mit GND zu verdrillen und separat -18V mit einer zweiten
GND-Leitung zu verdrillen?
Danke
Gast #4528277
du verdrillst immer Aderpaare, damit sich deren entgegengesetzten
Magnetfelder kompensieren.
Wenn du nun drei Adern unterschiedlich belastest und vielleicht sogar
auf der einen Leitung sogar Oberwellen hast, wird dir das Verdrillen der
3 Adern nichts bringen.
Wenn du schon unbedingt die Ausgangsleitungen verdrillen möchtest, bist
du mit deiner Idee der separeten Masseleitung schon eher an einem
brauchbaren Ergebnis dran.
Das wäre so mein Denkanstoß zu deinem Thema.
Migelchen
#4528284
Und wie stellt man sicher, dass der Strom der +18V-Leitung genau auf
dessen GND-Pärchen fließt? Andererseits sollte (wenn es keine weiteren
Verbindungen gibt) die (vorzeichenrichtige) Summe der Ströme von +18V,
-18V und GND genau 0 sein. In diesem Fall wäre die Verdrillung genau
dieser drei Leitungen korrekt.
Gast #4528387
Es geht nicht nicht nur um die Summe der Ströme, sondern auch um das
Verhalten der Magnetfelder um die Leitungen.
Um Einstreuungen von der Einen zur anderen aktiven Leitung zu
verhindern, musst du sie separat verdrillen.
Bei zwei Leitungen wirken auch nur zwei gleich große Magnetfelder
miteinander.
Bei drei Leitungen ist dies aber anders.
Damit du keinen direkten Einfluss zwischen den Aktivleitern hast,
müssten die Felder immer gleichgroß sein, damit diese beiden Felder sich
nur mit dem GND-Feld kompensieren.
Mag sein, dass ich mich hierbei auch irren kann, aber das lediglich auf
den Stromknoten/ Summe zu reduzieren, denke ich, ist nicht ganz korrekt.
#4528990
> miteinander.
Das Besondere in diesem Fall ist ja, dass man keine echten Pärchen
identifizieren kann, da es auf beiden Seiten einen gemeinsamen GND-Punkt
gibt. Nimmt man +18V/GND1 bzw. GND2/-18V als Pärchen, führt eine
symmetrische Belastung zu einem Problem. Bei +18V/-18V und GND separat
ist eine asymmetrische Belastung schlecht.
Der Vorteil der Dreierverdrillung ist, dass sich die drei Felder
zusammen identisch ausgleichen müssen; der Einfluss von zwei Feldern
entspricht ja immer dem Dritten, bzw kompensieren sich.
Gast #4529158
Mani W. schrieb:
> Krangel schrieb:
>> es geht doch hier um Gleichstrom? Das Verdrillen bringt hier nichts.
> Doch - es sieht schöner aus und schaden tut es auch nicht...
Dennoch hat Krangel gar nicht so Unrecht.
Das Verdrillen hilft um magnetische Einstreuungen zu kompensieren, was
aber eher bei Kommunikationensleitungen zur Anwendung kommt.
Den einzigen Effekt, den man hierbei haben könnte, ist das man bei
sorgfältiger Verdrillung vielleicht den induktiven Anteil der
Zuleitungen etwas unterdrücken könnte und die mechanischen
Standfestigkeit etwas zu optimieren. Aber einen echten elektrischen
Grund für eine Verdrillung gibt es bei dieser Anwendung eigentlich
nicht.
Migelchen
Gast #4529206
Die meisten stecken das eh nur vorn in den Akkuschrauber und drücken auf
Start.
Die meist verwendeten Litzen sind insich schon verdrillt. Da muss man
gegen den Schlag verdrillen, damit das hält. Das ist mit der Hand
mühsam.
Axelr.
DG1RTO
Gast #4529220
> Leiter miteinander verdrillen oder ist es besser +18V mit GND zu
> verdrillen und separat -18V mit einer zweiten GND-Leitung zu verdrillen?
Einfach alle drei. Strom fliesst entweder durch +18V und zurück durch
GND, durch +18V und zurück durch -18V oder durch GND und zurück durch
-18V. Alle Kombinatuonen heben sich im 3 Leiter verdrillten auf.
