Messfilter mit IC Filter
OP #4528650
Hallo
Ich wollte ein Messfilter mit IC von Firma LT für Rauschsignal bei 10
kHZ bis 100 kHZ sperren und von 1Hz bis 10kHZ durchlassen.
Ich benötige ja ein Tiefpassfilter, aber ich habe keine Ahnung wie soll
die Aufbau mit IC gebaut werden soll.
Vielen Dank für das Vorschlag.
Gast #4528663
Das geht nicht. Ein Filter mit so steilem Übergang zwischen Durchlass-
und Sperrbereich gibt es nicht.
Gast #4528798
Rückfrage:
- Was ist mit 0,5 Hz?
- Müssen 9,9 kHz noch unverändert durchgelassen werden?
> 10 kHZ bis 100 kHZ sperren
- müssen 10,1 kHz schon total gesperrt sein?
- müssen 10,5 kHz schon total gesperrt sein?
- was ist mit 105 kHz?
#4528912
Ein Filter hat noch ein paar Parameter mehr als die nackten Frequenzen.
Und so landet man bei einem durchaus komplexen Thema, was letztendlich
aus vielen Kompromissen besteht, die man abwägen muss. Sprich, man muss
wissen was man damit erreichen will und was man dafür bereit ist zu
geben. Das ideale Filter, wie du dir vielleicht vorstellst, gibt es
nicht.
Amplitudenverhalten, Gruppenlaufzeit, Flankensteilheit....
OP #4530040
Hauptsache ist ab 10 kHZ soll das Rauschsignal gesperrt werden. Unter 10
kHz soll durchlassbereich sein.
Ich habe IC von 5 Ordnung FIRMA Linear Tech schon bestellt und die Frage
ist wie schaltet man Tiefpass RC vor der IC und nach IC??
Danke für die Tips
#4530274
Dann solltest du vielleicht mal sagen, welches IC du meinst - LT baut
mehr als eins.
Wieso hast du es bestellt, ohne zu wissen, wie man es beschaltet?
LTSpice ist übrigens dein Freund in solch einem Fall.
Ansonsten solltest du mal dein eigentliches Problem beschreiben, nicht
die Lösung, von der du denkst es wäre die richtige.
#4530380
> Hallo
Der Hinweis auf LTspice war schon gut. LT bietet aber auch spezielle
Tools für die Entwicklung von Filter. Wenn Du uns jetzt noch sagst was
für ein Filter-IC Du von LT beschaffst, dann könnte man Dir u.U. noch
weiterhelfen.
http://www.linear.com/designtools/software/#Filter
Gast #4530388
DAS GEHT NICHT.
Du solltest dich vielleicht mit ein paar Grundlagen zu Filtern vertraut
machen, insbesondere mit dem Thema Flankensteilheit.
