injection mold heizelement
OP #4529170
Da mir heute wieder mal mein 3d drucker aufn keks geht musste ich mich
mit ein paar diy injection molders beschaeftigen.
http://makezine.com/projects/make-41-tinkering-toys/diy-injection-molding/
https://www.google.at/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://m.instructables.com/id/Plastic-injection-molding-and-extruding/&ved=0ahUKEwimo5HO9uzLAhXF2BoKHaQZBnoQFghIMAs&usg=AFQjCNHm4C12zQt1HuHwBgtt0cM0RV7EcA
http://techkits.com/products/model-150a/
All diese varianten koennen nur sehr kleine teile giessen, weil der
kunststoff zu schnell abkuehlt beim einpressen. Ausserdem muss man recht
stark pressen.
Kann man denn nicht lediglich noch ein 2tes heizelement in die gussform
selbst platzieren(gleiche temperatur wie die presse) und dann ganz
langsam und mit weniger druck in die gussform pressen? (Z.b. direkt mit
der nozzle eines 3druckers)
Gast #4529199
Ganz so einfach wird es bei größeren Teilen nicht sein. Im
professionellen bereich wird bei Konststoffspritzmaschinen mit Drücken
von 500 bis 2000 Bar gearbeitet. Teilweise sind da dann dei Formen
selbst noch geheizt.
Auch der Formenbau dafür ist nicht Ohne, da die Luft ja auch irgendwie
aus der Form entweichen muss brauchst Du dann auch noch kleine
Abluftkanäle.
Gast #4529208
Im Gegenteil, du brauchst mehr Druck, denn die Luft muss komprimiert
werden, es gibt keine Entlüftungskanäle in der Spritzgussform, der
einzige Weg die Luft wegzubekommen ist hoher Druck.
Schnelles Einschiessen ist auch kein Problem, es gibt fertige Pneumatik
oder Hydraulikzylinder die du nur mit Druck beaufschlagen musst. Ehemals
beidseitig wirkend kommt auf eine Seite das Granulat.
Beim DIY moulding geht es ja um den einzelnen Schuss, das
Plastikgranulat wird per Hand eingefüllt, keine Förderschnecke.
Und man kann alles, Zylinder und Form, aufheizen und abkühlen, aber der
Kunststoff sollte nicht zu lange heiss gehalten werden (Degration).
Daher schnell (elektrisch) beides aufheizen, schiessen, und alles wieder
abkühlen durch eintauchen in kaltes Wasser.  Das spart die Heiz- und
Kühlkanäle dee professionellen Form.
Man braucht halt nicht 10 Sekunden pro Schuss sondern 10 Minuten
(Granulat abwiegen, einfüllen, Düse aufschrauben, Form
zusammenschrauben, drunterstellen, heizen, Schuss, abkühlen, Form
aufschrauben, Spritzling rauspulen, alles reinigen).
#4530055
Das Spritzteil muss ja abkühlen.
Bis zur Erstarrung der Schmelze muss der Spritzdruck bzw. Nachdruck
wirken, sonst gibt es Einfallstellen (ungleichmäßiges Schrumpfen des
Kunststoffes).
Hängt alles von den Wandstärken bzw. Formgeometrien ab.
Spritzpressen wäre noch eine Möglichkeit, wird aber eher für
nicht-Thermoplastische Kunststoffe verwendet. Könnte man mit
Waffelbacken vergleichen: Portion Kunststoffmasse in die Form füllen und
durch Formschluss verteilt sich die Kunststoffmasse im Werkzeug.
