Hallo liebe Gemeinschaft, Ich habe hier einen Atmel AVR Xplained mini 168. Damit sollen Klemmstellen auf durchgang geprüft werden! Nun kann man die Klemmstellen als "Taster" sehen und das eine Ende an Port C verlöten und das andere Ende an GND. So, jetzt habe ich Port C als Ausgang deklariert und frage mit If ab ob durchgang vorhanden ist. Wenn ja, dann LED an: int main(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0xFF; DDRD = 0b10111111; PORTD = 0x00; while(1) { if (!(PORTC & (0b00000001))) { PORTD |= (1 << PORTD5); } } } Aber da tut sich nichts! Warum? Muss ich da noch was beachten, irgendwelche Register setzen bzw. nicht setzen...? Danke schonmal
Zum Ersten: Wenn Du einen Port als Ausgang definierst, kannst Du nichts daran lesen. Zum Zweiten: Wenn Du einen Portpin lesen willst, brauchst Du das PIN-Register, nicht das PORT-Register. Zum Dritten: Wenn Du draußen Taster nach GND hast, musst Du Pullups an die Taster anschließen oder die internen Pullups einschalten, was Du wiederum mit einer 1 im PORT-Register und mit einer 0 im DDR-Register für das betreffende Bit einstellst. Edit: Ich sehe gerade, Erstens und Drittens trifft auf PortC zu, dann musst Du nur noch Punkt 2 beachten.
Hallo, Knut schrieb schon einiges. Noch mal klarer: dies führt zu PortC als Eingang mit Pullup on.
1 | |
Hallo danke für die schnelle Hilfe. Leider funkt das nicht. Muss ich Boardspezifisch etwas manipulieren, z.B. wtchdog oder sowas...? MfG
Knut B. schrieb: > Zum Ersten: Wenn Du einen Port als Ausgang definierst, kannst Du nichts > daran lesen. Lesen kann man schon, aber erstens über PINx, und zweitens wäre es nicht die feine englische Art, einen auf Ausgang gesetzten Port einfach kurzzuschließen. ;-) M4 L. schrieb: > z.B. wtchdog oder sowas...? Nein. „funken“ können diese Boards übrigens auch nicht, und wenn du hier Hilfe bekommen möchtest, dann solltest du schon etwas mehr als „geht nich“ als Fehlerbeschreibung liefern.
Lasse erstmal eine LED blinken.
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Blinkt sie korrekt im Sekundentakt? > Muss ich Boardspezifisch etwas manipulieren, > z.B. wtchdog oder sowas...? Beantworte erstmal, ob die LED korrekt blinkt, dann sehen wir weiter.
Ich glaube du bist etwas banane... ;D ließ dir den Edit von Knut mal durch... Ich meinte Herrn Wünsch
Hallo Stafan, Ja blinken, aber ca. 2 mal pro Sekunde. MfG
M4 L. schrieb: > Ich glaube du bist etwas banane... ;D Das ist die beste Methode, keine Hilfe zu bekommen. ciao.
Dann hast du schon ein problem mit falscher Taktrate. irgendwo in deinem
Projekt wird F_CPU auf einen falschen Wert gesetzt. Korrigiere das, dann
sehen wir weiter. Die Taktrate ist zwar Momentan nicht dein primäres
Problem, aber alle delay's und serielle Kommunikation werden so nicht
funktionieren. Das kommt ja sicher noch früher oder später dazu.
Wenn die Led korrekt blinkt (also 1s an, 1s aus, 1s an, 1s aus usw.),
dann versuche als Nächstes das:
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
15 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | |
24 | |
Am Ausgang PD5 müsste dan das gleiche Signal heraus kommen, wie in PC1 rein geht.
Danke an alle, Station läuft :D Wenn jemand den Code haben will einfach PN an mich!
Was war der Knackpunkt?
Eigentlich eigene Blödheit :D Negierungen, Portdeklaration, Portabfrage... :D
