Bezeichnung von ROM-Bausteinen?
Gast #4529659
Na genau das:
512 x 8 Bit sind also 512 Byte Speichergröße (da 8bit = 1Byte)
entsprechend
4k x 8 Bit sind also 4k Byte Speichergröße (da 8bit = 1Byte).
#4529712
> entsprechend
Das ist nicht der Punkt. Die Angabe gilt nicht nur der Speichergröße,
sondern vor allem der physischen Organisation. Die Angabe ist
Anzahl Worte x Wortbreite
Die Anzahl der Worte ist idR eine Zweierpotenz und direkt verknüpft mit
der Anzahl der Adreß-Anschlüsse: N Adreßbits geben 2^N Worte. Die Wort-
breite bezeichnet die Anzahl der herausgeführten Datenanschlüsse. Das
sind heutzutage meist 8 oder 16 Bit. Früher waren aber auch Wortbreiten
von 4 oder 1 Bit gebräuchlich.
Gast #4529858
Michael_SS schrieb:
> Na genau das:
> entsprechend
Öhhh, sind dass nicht 512bit mit 8bit Breite. Also 64k Byte? Und 4096bit
mit 8bit Breite, also 512k Byte?
Gast #4529870
debug schrieb:
> Michael_SS schrieb:
>> Na genau das:
>> entsprechend
nein, 512 * 8bit sind 512*8bit oder 512*1Byte = 512Byte
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4529877
Axel S. schrieb:
> Die Wortbreite bezeichnet die Anzahl der herausgeführten Datenanschlüsse.
Jein. Das mag für die meisten Speicherbausteine mit paraller
Schnittstelle zutreffen. Bei seriell angebundenen Bausteinen (SPI, I2C)
muss man sehr deutlich zwischen der externen Breite (meist 1, 2 oder 4
Bit) und der internen Organisation unterscheiden.
> Das sind heutzutage meist 8 oder 16 Bit. Früher waren aber auch
> Wortbreiten von 4 oder 1 Bit gebräuchlich.
Und zudem gibt es auch noch Bausteine mit zusätzlichen Paritätsbits,
d.h. z.B. in 9 Bit Breite.
Gast #4529883
Das hat i.d.R. aber für die Speicherkapazität keine Bedeutung, weil das
zusätzliche Bit redundante Information enthält und dann zur
Fehlererkennung genutzt wird.
#4529896
Wieviele ROMs (ohne EEP- Vorsilbe) mit I2C oder SPI Schnittstelle hast
du schon gesehen? Eben.
Aber ja, ich bezog mich offensichtlich auf IC mit parallelem Anschluß.
Seriell angebunden ist die interne Organisation auch eher unwichtig. Da
kommt es dann nur darauf an, was das Protokoll macht.
Parity im IC? Habe ich noch nie gesehen. Auf Speichermodulen sicher.
Da gab es dann auch gleich einen Grund zu sehen, warum es überhaupt noch
RAM mit x1 Organisation gibt - damit man zu 8 regulären Datenbits ein
neuntes Paritätsbit dazubauen kann.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4529918
Das hat eine gewaltige Bedeutung für die Speicherkapazität, da dieses
Bit nicht durch den Speicherbaustein berechnet, sondern dort separat
abgelegt wird. Sonst könnte man keine gespeicherten Bitfehler erkennen,
sondern nur solch auf der Datenschnittstelle.
Außer zur Speicherung der Parität kann man das 9. Bit auch für andere
Zwecke verwenden, z.B. für Statusinformationen. Nein jedes System mit
Speicher ist zwingend auf einen Mikroprozessor mit einer Datenwortbreite
von 2^n Bit zugeschnitten.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4529976
Sagen wir es allgemeiner: ROMs mit seriellem Interface. Aus der Anfrage
des TE kann man aber auch nicht genau entnehmen, ob es nur um reine
Masken-ROMs oder den Oberbegriff aller ROMs geht.
Ich würde übrigens das Masken-ROM Intel 4001 auch zu dieser Kategorie
zählen, da es keine externen Adressleitungen hat und die 8
Bit-Datenworte in Nibbles zu vier Bit herausgetaktet werden.
Jein. Die interne Organisation ist schon wichtig, wenn es um das Löschen
und Beschreiben von Speicherblöcken geht. Bei den normalen I2C-EEPROMs
24xx wird byteweise gelöscht und überschrieben. Man kann dort also
beispielweise nicht nur 7 oder 9 Bit löschen.
Oh, dann sind Dir die Unmengen schneller SRAMs sicherlich entgangen, die
es heutzutage noch als Dual-Ported-RAMs und FIFOs gibt:
Normales SRAM:
Oki MSC2301, MSC2304
DPRAM:
IDT 7014-7019, 70121, 70125
http://www.idt.com/products/memory-logic/multi-port-memory
FIFOs:
74xx7030
74xx293
CY7C42120
Oder auch DRAM in 18 Bit:
Nintendo RSRAM18-NUS-B
Und FIFO:
74xx263
Ich muss durchaus einräumen, dass ROMs in 9/18 Bit nicht sonderlich(*)
verbreitet waren/sind. Masken-ROMs für japanische Zeichensätze in
Nadeldruckern waren zwar z.B. in n*18*16 organisiert, d.h. jedes Zeichen
wurde durch einen Datenblock aus 18*16 Bit dargestellt, aber extern
waren es dann doch nur 16 Bit Wortbreite und nicht 18 Bit. Beispiel: Oki
MSM28101.
Früher waren DRAMs mit 1 Bit Daten"wort"breite durchaus der Standard,
z.B. 4116, 4164, 41256. Der Nachteil bestand darin, dass man für ein
schnödes Datenbit Unmengen an Adressbits verdrahten musste. Ich war
damals(tm) begeistert, als dann die 4-Bit-Bausteine wie z.B. 4416
aufkamen. Allerdings waren diese kaum einzeln erhältlich. :-(
zu (*): ähem, eher gar nicht...
