Woran erkennt man eine gute Spule für einen DC/DC-Wandler?
Gast #4529639
ich suche eine 10uF SMD Spule. Dabei soll sie möglichst effizient sein.
Wenn ich bei Mouser jetzt nach 10uH, SMD filtere, bekomme ich trotzdem
noch 44 Seiten angezeigt.
Wie filtere ich da nach Effizienz? Es ist ein 2 MHz Wandler. Ich will
jetzt nicht in jedes einzelne Datenblatt schauen ob jemand da Low Core
Loss reingeschrieben hat.
Hannez schrieb:
> Hallo,
> ... möglichst effizient sein.
Was heißt das?
500mA werden nicht überschritten. Wie gesagt ist es ein 2 MHz Wandler.
Abmessungen dürfen ruhig 10x10mm sein.
Zählt wirklich nur der reine DC Widerstand? Danach kann ich ja
sortieren.
Wichtig ist, dass die Effizienz bestmöglich ist. Das kann bei einem
Schalteandler schonmal gut 1-2% ausmachen und ob der Wirkungsgrad jetzt
bei 90% oder 92% liegt, ist schon relativ bedeutend.
du suchst keine Spule sondern eine Speicherdrossel (ist kein Vogel auf
dem Dachboden !).
Für einen DC/DC Wandler ist der möglichst geringe Innenwiderstand
(Google Tip "Spulengüte") wichtig so wie der maximale Strom vor
Sättigung des Magnetfelds. Im Ref-Design deines DC/DC Wandlers sind
bestimmt Empfehlungen zu getesteten Drosseln. Einfach die verwenden. Bei
2MHz Schaltfrequenz eher geringe Ausgangsleistung ?
Gruß,
dasrotemopped.
Zuerst musst du einmal auf den maximal zu erwarteten Strom schauen,
damit der Kern nicht in Sättigung geht. Das wird dann entweder als Strom
angegeben, oder als Spannungs-Zeit-Produkt. Die 10uH nützen dir nichts,
wenn die Spule bei 100mA schon sättigt.
Weiters ist der Frequenzbereich interessant, damit es nicht zu starken
Kernverlusten kommt.
Der ohmsche Widerstand ist natürlich auch wichtig, ist aber oft zu
vernachlässigen.
Ich denke, dass auch die Bauform Spule von bedeutung sein kann. Es gibt
Spulen, die starke Magnetfelder abstrahlen, und welche die in sich
weitgehend geschlossen sind. Dazwischen gibt es beliebig viele
Varianten.
Du verstehst da was grundfalsch.
Also erstmal zur Drossel: Guck nach SMD-Speicherdrosseln, die einen
möglichst geschlossenen Aufbau haben, also magnetisch geschirmt sind.
Die machen die wenigsten Probleme, wohingegen andere mit ganz offenem
Luftspalt (Aussehen etwa wie Zwirnsrolle) ziemliche HF-Schleudern sind.
Dann zur Bauform: Je nach Platz mußt du ggf. ne flache Bauform wählen,
z.B. zum Einbau in ne PCMCIA-Karte oder so.
Zum sinnvollen Frequenzbereich wurde ja schon genug gesagt.
So, nun zum Wirkungsgrad: Der hängt von deiner Schaltung ab und weniger
von der Drossel. Bedenke, daß du in den meisten Fällen noch eine
Schottky-Diode irgendwo verbaut hast, wo zu etwa 10..50% der Zeit der
Laststrom drübergeht und den Spannungsabfall (ca. 0.5V) kennst du ja.
Wenn du damit 3.3V erzeugen willst, dann kommst du nie und nimmer über
80%. Abhilfe kann nur ein Synchronregler bringen, der diese Diode per
FET kurzschließt und damit den Wirkungsgrad erhöht.
W.S.
Deshalb sind auch die geplanten Spannungen für Ein- und Ausgang von sehr
großer Bedeutung, wenn du schon auf der Jagd nach den letzten Prozenten
bist.
Daher wäre dann das ganze Kozept zu prüfen und die Spule darauf
abzustimmen, z.B. ist die Amplitude der magnetischen Flußdichteänderung
noch wichtiger als die Frequenz. Dazu muß man also noch ein bissl mehr
über den Aufbau erfahren als nur die Frequenz und ob die 500 mA Der
Spitzenwert, Mittelwert oder Ripple ist.
Garnicht.
Dein Wandler-IC hat eine Applikationsschrift oder ein Datenblatt mit den
entsprechenden Informationen dazu, meist sogar schon mit Beispielen für
Hersteller und Typen. Dann gehst Du her, suchst bei Mouser nach 10u,
sortierst z.B. nach Strom und suchst den passenden Wert für R(DC). Dann
nach vernünftigen Preisen schauen und voila, da haben wir das gute
Stück. Beliebte günstige und gute Hersteller sind z.B. TDK, Bourns, ...
Es sei denn du willst bei Heulcraft bestellen.
rgds
