Skalenanzeige: runden von Variablen
Gast #4529846
ich weiß nicht weiter, bei der Dartellung eines Sensorwertes, der anhand
einer einfachen Skalenanzeige eines DOG-Displays visualisiert werden
soll.
Der Sensorwert liegt als float-Variable (vereinfacht) zwischen 0 und 60.
Ich werwende die zweite Zeile des Displays an Skalenanzeige. Die Zeile
hat 16 Elemente. 60/16 ergibt 3,75. Ich würde gerne bei Werten bis 3,75
das erste Element ein Zeichen angeben lassen, bei Werten z.Bsp.
(3x3,75)bis 11,25
die Skala bis zum dritten Zeichen etwas anzeigen lassen usw..
Wie setzte ich das programmiertechnisch am einfachsten um ?
Sensorwert 3,5:
Sensorwert 35
Wie würdet ihr das machen ? Ich habe im Forum nur leider Artikel zum
runden von Nachkommazahlen etc. gefunden.
Hat da jmd. ein Stichwort ?
Danke,
Michael
Wie wäre es mit "round(x/3.75)" oder dazu äquivalent "trunc(x/3.75 +
0.5)"?
Die genaue Funktion hängt davon ab, ob Du z. B. bei einem Wert von 1.0
schon ein Segment on haben willst, oder nicht. Oder wann genau alle
Segmente on sein sollen.
Pseudo (perl-like):
wert_anz = wert / 16;
string=anz = "";
for(i=1;i<=wert_anz;i++){string_anz = string_anz + "|";};
print string_anz;
wendelsberg
Dann verabschiedest du dich erstmal von dem Datentyp float.
Multipliziere deine Werte mit 4 und du bist irgendwelche
Nachkommastellen für die Umschaltpunkte los. Und dann solltest du
erstmal festlegen, wo genau umgeschaltet werden soll (s.o.)
Noch eine Idee:
Du kannst davor auch noch setzen:
Wert = Wert * 1.067;
Damit wird dann Dein Maximalwert 60 zu besser berechenbaren 64 und
jeweils 4 entsprechen einem Balken.
wendelsberg
Da ist es doch wesentlich günstiger mit 17/64 zu rechnen. Die
Genauigkeit von 0,4% sollte allemal ausreichen.
Mit dem Faktor 1.067 wird man den ganzen Float-Overhead nicht los. Aber
manche µC langweilen sich leicht zu tode und da ist es gut, wenn man sie
mit ein bisschen Float-Rechnerei in Bewegung hält. Für nicht genutzten
Flash Speicher gibt es sowie so kein Geld zurück.</ironie>
Man koennte natuerlich diesen Faktor auch gleich in die vorgelagerte
Floatberechnung einfliessen lassen, so dass eben nicht Werte von 0 bis
60, sondern Werte von 0 bis 64 ankommen, bei denen koennte man dann
einfach mit dem ganzzahligen Teil weiterrechnen.
Nein, das hatte ich schon so gedacht, dass die 0-60 zuerst zu 0-64
werden und man dann ganzzahlig weiterarbeiten kann.
Man will den uC ja auch nicht zu sehr stressen ;-:
Aufpassen muss man dann aber, was bei 4/64 wirklich herauskommt, dort
muss man unter Umstaenden noch eine Korrektur einbauen.
wendelsberg
