SPDIF Converter, kurz 2 Fragen
OP #4529922
Hi alle
ich wollte mir die Schaltung nachbauen
http://www.taligentx.com/projects/opticalconverter/
um das Chinch SPDIF Signal meines PCs an meinen AV Verstärker verlustarm
zu senden.
Da das Netzteil des PC ja bereits relativ stabil arbeitet, verzichte ich
auf die Spannungsversorgung mittels 7805 und werde die 5V des Netzteils
verwenden, lediglich ein 10uF ElKo und ein 0,15uF Tantal sollen
eventuelle Schwankungen ausgleichen.
Das grössere Problem ist, dass es bei Pollin den 74HCU04 nicht gibt,
daher würde ich den 4502 IC verwenden wollen, welcher ein breites
Eingangs-Spannungs-Spektrum hat und Ausgang gleich Eingangsspannung ist,
also bei 5V rein kommen auch 5V raus.
Könnte es hier Probleme geben?
Als Transmitter kommt der hier zum Einsatz
http://www.pollin.de/shop/dt/MDk5NzQ1OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Toslink_Transmitter_JT_OC_0808T_008.html
Die 2 Frage:
Bei Pollin gibt es ebenfalls keinen 100nF Keramikkondensator für das
Eingangssignal, der grösste ist 22nF.
Soweit ich weiss, wird mit diesem Kondensator nur das Eingangssignal
entkoppelt/galvanisch getrennt, wobei ein geringer Offset entsteht.
Daher sollte der 22nF auch funktionieren, oder nicht?
Falls nicht, kann dann auch ein Tantal/Folienkondi die Rolle übernehmen?
Oder lieber 4-5 der 22nF in Reihe?
Gruss
Björn
#4529997
Ja.
Der 4502 treibt fast keinen Strom.
Bestelle halt woanders. z.B. bei Conrad.
#4530043
@Björn,
also der CMOS könnte auch noch zu langsam sein. Du brauchst ja nur einen
Inverter, da kannst du auch jedes andere Gatter nehmen was auch einen
Invertierten Ausgang hat. Mit dem DL010 sollte es gehen die beiden
unbenutzten Eingänge des 3-NAND einfach auf +5V legen.
Was den Kondensator angeht, zum Einkoppeln des Eingangssignals kanns
auch ein Foliekondensator sein 200190. Als Abblockkond. in der
Stromversorgung aber Keramik, man kann Kondensatoren auch parallel
schalten :-)
Sascha
OP #4530197
Heyhey
Danke schon mal fürs Feedback.
Und sorry hab mich vertan, meinte natürlich parallel.
Ich wollte eigentlich bei Pollin bestellen, weil ich da den Meanwell
100W LED Treiber für 20€ mit ordern wollte und keine Lust hatte, die
Bauteile vom Conrad/Reichelt zu ordern und mehr Versand als für die
Teile zu ordern.
Was wäre denn nötig, ums mit dem 4502 zu schaffen?
Wenn der Mehraufwand unter den Versandkosten wär, würd ichs so machen.
Den (fucking low) Ausgangsstrom könnte man ja nutzen, um nen MosFET zu
schalten.
Ich hab mal ins Datenblatt geschaut und bissl gerechnet und bin auf ca
3MHz gekommen, die der 4502 könnte, 6MHz solltens sein.
Allerdings sinkt die Schaltzeit mit steigender Spannung, daher mal n
Gedankenspiel
Wenn ich den IC mit 12V betreibe, sollte er die Frequenz schaffen.
Der MosFET würde dann wieder die 5V durchschalten.
Läuft das so, oder eher Murks?
Zum Einkoppeln
Ich hab noch nie nen Einkoppelkondi berechnen müssen, kann man den
überhaupt berechnen?
Oder nimmt man generell immer 100nF Erfahrungswert? Was passiert mit
einem kleineren/grösseren Kondi?
Danke schonmal und Grüssle
Björn
#4530376
> Gedankenspiel
Wenn du den mit 12V betreibst schafft er zwar die Frequenz, aber
warscheinlich wird der Pegel des SPDIF-Signals dann zu kein sein da sich
ja die Schaltschwellen entsprechend weit auseinanderbewegen.
Warum willst du unbedingt an dem 4502 festhalten? Habe doch schon eine
Alternative vorgeschlagen die bei Pollin erhältlich ist.
Sascha
#4530723
> Nur der 'HCU04 lässt sich als linearer Verstärker betreiben.
Wobei sich bei der Schaltung die Frage nach dem Sinn der Linearität
stellt. Die TOS-Link-Empfänger haben eh ein digitales Ausgangssignal.
Effektiv geht es ja nur darum, die passende Ausgangsspannung von ~0.5V
hinzubekommen. Da tuts dann ein HC04 auch, aber ohne R2 und stattdessen
einem 270R in Reihe an dem HC04-Ausgang vor dem C5. Macht dann mit
5V*(75/(75+270))=1.08V die richtige Spannung, wenn das andere Ende auch
mit 75R terminiert ist.
Gast #4530762
Die oben verlinkte Schaltung tut aber das umgekehrte. Das 75 Ohm -
SP/DIF-Signal wird in einem als Linearverstärker geschalteten Inverter
verstärkt, in einem zweiten dann auf CMOS-Pegel gebracht und treibt
damit dann den Toslink an.
Ich glaube nicht, dass die Amplitude am 75 Ohm-Eingang ausreicht, um
einen 74HC04 oder CD4049 sauber durchzusteuern.
OP #4533653
> Sascha
Sorry total überlesen dass es den bei Pollin gibt, dann werd ich den mal
versuchen.
user schrieb:
> nimm doch 100nF Folie
Ich wusste nicht dass man fürs Einkoppeln auch Folie nehmen kann, dachte
muss Keramik sein, manchmal wundert man sich stundenlang, warum die
Schaltung nicht klappt, und dann liegts an so was :D Aber gut zu wissen
Ich werd mir mal paar Seiten über Einkoppelkondis antun müssen.
