Folien Kondensatoren in LTspice?
Gast #4530066
Moin moin,
ich "spiele" viel mit LTspice "rum". Hierbei ist mir aufgefallen das per
"default Lib" alle möglichen Arten von Dielektrikum bei den
Kondensatoren vertreten sind - nur keine Folienkondensatoren (z.B. die
von WIMA).Gibt es dafür einen Grund?
Gibt es ggf. eine Lib mit den gängisten WIMA Kondensatoren für LTspice?
#4530096
Es sind fast nur Kndensatoren in der C-Library die für
Schaltregleranwendeungen gedacht sind. Diese Kondensatoren zeichnen sich
durch einen kleinen ESR (electrical series resistance) aus.
Dieser ESR-Wert ist bei keinem der Wima-Kondnesatoren spezifiziert da
diese nicht für die Anwendung in Schaltreglern gedacht sind.
Dafür ist bei WIMA-Cs der tan-delta definiert der die frequenzabhängigen
dielektrischen Verluste beschreibt. Bei einigen Cs ist auch noch die
dielektrische Absorption definiert. Cs die kleine Werte für diese zwei
Parameter haben sind besonders für Filter und S/H-Schaltungen geeignet.
http://www.wima.de/DE/mkp2.htm
#4530177
Frickelfritze schrieb:
> Für den Anfänger dürfte es voll genügen mit einem idealen
> Kondensator zu arbeiten.
Zur Verdeutlichung
Man muss keinen Kondensator aus der Bibliothek wählen. Man kann einfach
einen beliebigen Wert für die Kapazität C eintragen. Das einzige was
dann fehlt ist die genaue Bezeichnung in der Stückliste.
View -> Bill of Materials
