Messen mit digitalen Einbaumessgeräten
Gast #4530680
Hallo Spezialisten,
ich möchte mit zwei digitalen Einbaumessgeräten in einer Schaltung
Spannung und Strom messen. Die Messgeräte brauchen eine getrennte
Stromversorgung. Reicht eine Stromversorgung, oder muss ich für jedes
Messinstrument eine eigene Spannungsquelle anschließen?
Danke für die Antworten
Gast #4530685
Arno schrieb:
> Hallo Spezialisten,
Erwartest jetzt Du den Spezialisten-Glaskugelmodus oder wie stellst Du
dir das vor, daß die Spezailisten hier im Forum auf Deine Frage
antworten wenn Du weder Schaltung, die vermessen werden soll noch Deine
Messgeräte bei einem zumindest googelbaren Namen nennst oder hier
vorstellst?
MiWi
#4530691
Das kommt auf die Messgeräte an. Ältere LCD-Messgeräte mit ICL7106 zum
Beispiel brauchten eine Versorgungsspannung die komplett unabhängig von
der gemessenen Spannung war.
Am besten Du siehst in die Anleitung/das Datenblatt.
#4530725
Das ist auch nicht ganz richtig.
Richtiger ist dort der Bereich der Eingangsspannung innerhalb der
Versorgungsspannung durch die Funktion des Integrators limitiert.
Der Meßbereich wird ja gewöhnlich zu +/- 200mV oder +/- 2V gewählt und
bei der hohen Spannung ist der Swing des Integrators größer und dadurch
nimmt der mögliche Common-Mode Bereich der Eingangsspannung ab.
Eine weitere Einschränkung kann aus der Verwendung der internen
Referenzspannungsquelle resultieren, die mit Analog-Common verquickt
ist.
Wegen dieser etwas unübersichtlichen Verhältnisse verwendet man diese
Chips meist einfach mit galvanischen getrennten Versorgungen, aber das
ist nicht in jedem Fall zwingend nötig.
Gast #4530739
> ist.
die icl7106 sind aber schon etwas... obsolet, Chinamann liefert heute
Teile mit irgendeinem I2C-16bit-Wandler, einem dazugehörenden uC und das
ganze auf 5 digits und 30V eingestellt..
siehe zB.
http://www.eevblog.com/forum/projects/$5-voltmeter-with-5-digit-%280-1mv%29-resolution/
Daher ist heute nicht mehr davon auszugehen, daß die ICL 71xx-Seuche
noch so verbreitet ist wie anno dazumal.
Grüße
MiWi
