Störstrahlung durch Oszilloskop
OP #4530697
dieses Oszilloskop von Rigol
[[http://images.batronix.com/products/oscilloscopes/Rigol/DS1000/DS1102E-front-1200x867.jpg]]
hat wie auch andere Oszilloskope einen Test-Funktionsgenerator (rechts
unten im Bild). Dieser erzeugt für Einstellunen am Oszilloskop eine
Rechteckfunktion.
Die Anschlüsse (Masse und Signalausgang) liegen recht weit nach außen
und sind ungeschirmt.
Entstehen dadurch nicht elektromagnetische Wellen an diesem Ausgang,
also Störstrahlung mit ziemlichem Oberwellengehalt, da es sich um ein
Rechtecksignal handelt?
Es ist natürlich keine geeignete Antenne angeschlossen. Aber zusammen
mit den Leitungen der Testköpfe wieviel Leistung kann da maximal
abgestrahlt werden?
Persönliche Seite #4530712
Stefan H. schrieb:
> Woran kann man das erkennen?
Was ist ein Koaxkabel?
> Und ohne die Testköpfe, wieviel wird wohl abgestrahlt?
Vernachlässigbar. Vergleiche die Größe der Anschlüsse mit der einer
Antenne, die für die entsprechende Signalfrequenz geeignet ist.
Lambda/4, Du weißt ja.
Ansonsten haben Oszilloskope Handbücher, in denen auch drinstehen
sollte, wie belastbar der Prüfsignalgenerator ist.
Wie auch immer: Du machst Dir Gedanken um ein inexistentes Problem.
#4530871
Rufus Τ. F. schrieb:
> Daß die Leitungen der Tastköpfe selbst abgeschirmt sind, hast Du
> übersehen?
Meingott wer hatn dir schon wieder in die Suppe gespuckt dass du einen
Anfänger so ans Bein pissen musst?
Geh mal raus und genieß das Wetter. Grillen beruhigt.
Stefan H. schrieb:
> Ok, das hatte ich übersehen.
Passt schon, du musst dich nicht vor Trollen rechtfertigen.
#4531124
> Rechteckfunktion.
Aber im niedrigen Frequenzbereich (Rechteckspannung ca. 1KHz,
Ausgang 0,2 oder 2V)
Das als Beispiel für HAMEG 203-5...
Es entzieht sich meiner Auffassungsgabe, was Du als Problem ansiehst...
Gemessen wirst Du es nicht haben und darum ist das wieder mal so
ein "Larifari" von Einem, der hier nur ein Thema erstellt...
Mani
Gast #4533126
Hatte mal den Tastkopf hinten über den Hameg gelegt und hatte
Signal auf dem Schirm.  ---???
War die Hochspannungserzeugung für die Röhre. Hinten ist nur
eine Kunststoffabdeckung.
LG
Gast #4533128
Lothar M. schrieb:
>>> Rechteckfunktion.
> Und zudem oft mit erschreckend "flachen" Flanken, so dass da tatsächlich
> kaum mehr als 20kHz rauskommen...
Das ist schon sehr steilflankig damit Du den Tastkopf auch abgleichen
kannst.
LG
