USB zu SATA Adapter für 4 TB Festplatte
Gast #4530832
Hallo, ich habe drei Adapter, mit denen man SATA Festplatten an die USB
Buchse eines Rechners anschließen kann. Allerdings funktionieren die
nicht mit 4 TB Festplatten. Kennt jemand einen Adapter und könnte mir
den Link dazu geben, der definitiv mit solchen 4 TB Festplatten
arbeitet?
Das ist schwierig, da das vom Controller abhängt. Es gibt vor allem
nicht nur welche, bei denen 4TB-Platten gar nicht funktionieren, sondern
auch welche, wo sie zwar prinzipiell tun, aber nicht mit Platten, die
direkt im Rechner am SATA-Anschluss partitioniert und formatiert wurden,
bzw. die im Rechner nicht tun, wenn sie über den Adapter formatiert
wurden. Ob das der Fall ist, steht bei den Geräten aber nicht dran, und
teils können selbst in Geräten vom gleichen Typ unterschiedliche
Controller verbaut sein.
Peter M. schrieb:
> Kann denn Dein Betriebssystem mit Partitionen, die größer als 2TB sind,
> umgehen?
Ivy Bridge mit Windows7 sowie ubuntu14.04, beide 64 bit. Intern
funktionieren die 4 TB Platten, nur extern mit den Adaptern nicht.
Tja 2TB sind die magische Größe. Wahrscheinlich stammen Deine
USB-Adapter aus einer Zeit, als noch keine größeren HDs üblich waren.
Ohne jetzt einen konkreten Typ zu nenen würde ich den Test mal mit einem
neueren USB3-Adapter wiederholen. Nicht jeder Adapter verträgt sich mit
jeder HD.
> jeder HD.
naja, eigentlich schon, die 2TB Geschichte mal weggelassen.
Adapter, die mit mehr als SAT-1 Probleme haben, düften ja am Aussterben
an.
Außer er stammt aus einem Festplattengehäuse von WD.
Die nehmen nur WD und auch da nur die, die sie mögen.
Gruß aus Berlin
Michael
Christoph K. schrieb:
> Ich habe neulich gelernt, dass die SMART - Werte nur von manchen
> USB-Adaptern übertragen werden, meiner gehört nicht dazu. Das scheint
> zwar in ATA genormt zu sein, aber nicht für USB.
Zur Fähigkeit der Adapter findest Du nähere Informationen z.B. im
Wiki-Bereich der Software smartmontools.
SMART-Inkompatbilität von Controllern ist für mich ein Ausschlussgrund
beim Erwerb.
Leider sieht man den Adaptern von außen nicht an, welcher Chip drin
steckt.
Da es um CompactFlashs ging, habe ich mir eine der letzten
PATA-PCI-Karten zum Rauswurfpreis von 5 € gekauft. Damit (und mit einem
PATA-zu-CF-Adapter) funktionierten die smartmontools. Ich musste nur
jedes Mal neu booten, denn das ist so nicht hot-plug-fähig.
Ich wollte damit nur ein ähnliches Problem beschreiben, vielleicht gibt
es solche Tabellen auch für das 4TByte-Problem.
