Staubsauger läuft nicht mehr
OP #4531280
Hallo zusammen!
Das Problem: Mein Miele Staubsauger bekam Wasser in den Motorraum. Nach
sorgfältigem Trocknen lief er wieder, startete aber nur nach mehrmaligem
Aus- und Einschalten. Jetzt mag er gar nicht mehr. Hauptschalter ist
o.k. Ich dachte, es sei die Platine und habe im Internet eine gekauft
und eingebaut, glaube auch, dass sie o.k. ist, aber der Motor schweigt.
Die Kontakte alle durchgemessen, sind o.k.
Frage: Kann ich den Leistungsregler und die Platine einfach übergehen
und die Netzspannung direkt auf den Motor geben, so dass der nach dem
Einschalten mit voller Leistung loslegt? In den Motor rein gehen 3
Drähte, blau, braun, schwarz. Auf welche müsste ich die beiden
Zuleitungen legen, ohne Brand oder Kurzschluss zu riskieren?
Ich will stur sein und keinen neuen Sauger kaufen, vielleicht klappt´s.
Danke für Euere Hilfe und frdl. Gruß, Jakob19
Gast #4531364
Nachdem Du die Bilder hier rein gestellt hast mein lieber Jakob19,
werden Dir alle schreiben dass Deine Bilder das falsche Format haben.
Du wirst die Bilder wahrscheinlich ändern und bekommst dann von vielen
Bedenkenträgern mit erhobenem Zeigefinger mitgeteilt, dass Netzspannung
zu gefährlich ist, Dein Haus abbrennt weil Du Deinen Staubsauger
verändert hast und keine Versicherung den entstehenden Schaden jemals
zahlen wird.
Dann werden sich einige User bekriegen, weil jeder Recht haben will.
Gast #4531376
Produktiv:
Was Du beschreibst hört sich nach einem Problem mit dem Schalter oder
dem Schleifkontakt in der Kabelaufwicklung an.
Wenn ich raten darf, hast Du den Kollektor und die Kohlen noch nicht
überprüft. Wenn die feucht werden, können die schonmal wegen Staub und
Dreck hängen.
Ich habe im Moment keinen Steller eines Staubsaugers greifbar, sonst
könnte ich Dir die Stellen zeigen / beschreiben wo Du erkennst, was
Phase und Nullleiter ist, damit Dein Staubsauger immer auf volle Kraft
läuft.
Gast #4531667
> zahlen wird.
Absolut realistische Beschreibung. Danke dafür!
