cw-Wert bzw. Strömungswiderstand: Warum Tropfen geringer als Spindel ?
OP (Firma: Q3) #4531355
Vorweg: Ich weiss, dass die Tropfenform als das Non plus Ultra des
minimalen Strömungswiderstades gilt - ich vestehe aber nicht wirklich,
warum. Man möchte meinen, das ergäbe sich ja bei einem Tropfen quasi von
selber so - nur bei welchem technischen Flugkörper spielen die
Oberflächenspannung und die Verformung durch den Einfluss der
Schwerkraft eine Rolle?
Wieso sind z.B. Kampfjets vorne nicht rund wie Verkehrsflugzeuge ... ?
Gast #4531380
weil beim überschallflug andere aerodynamische gesetze gelten - die luft
fließt nicht mehr laminar an der oberfläche entlang, sondern wird eher
reflektiert.
#4532188
@Siebzehn Für Fuenfzehn (hacky)
>weshalb sollte die Tropfenform das Beste sein? Abgesehen davon, dass sie
>nicht stabil ist. Nur weil eine Fluessigkeit diese Form annimmt?
Den besten cw-Wert dürfte ein unendlich dünner Pfeil haben.
Da der aber keinen Querschnitt hätte, isser wenig praktikabel.
Tropfenförmig nennt sich sicherlich vieles, mit vielen Abarten.
Der klassische Wassertropfen ist wohl nicht der beste bezüglich cw, denn
der entsteht nur durch das Zusammenspiel zw. Oberflächenspannung des
Wassers und winddruck.
Ich denke da eher an eine Tropfenform, die vorn und hinten spitz
ausläuft - wie ein Pinguin eben. Alles was im Vergleich zur Größe
schnell ist, ist vorn und hinten spitz auslaufend ;-)
(Firma: http://www.gyurma.de) #4533050
Nehmt Haie und Pinguine als Vorbild. Die warn nicht doof als sie sich
entwickelt haben. Aber die sind nur fürs Wasser bei Unterschall. Im
Wasser mit Überschall braucht man eher was ganz spitzes. So ähnlich muß
es in der Luft auch sein.
Da braucht man die Pfeilvorm, damit man nicht mit der Druckwelle seine
Flügel abreißt. Man hat also die Flügel hinter der Welle.
Persönliche Seite #4533220
John D. schrieb:
> Nein, der cw-Wert ist auf die Stirnfläche normiert.
besser formuliert auf die Fläche, die quer zum Winddruck steht
beim Auto z.B. die gesamte frontal von vorn gesehene Fläche, also auch
Windschutzscheibe und Dachkante, vordere Kanten der Dachrehling,
sichtbarer Teil der Lauffläche der Reifen, Außenspiegel usw.
zusätzlich spielt die sich hinter dem Fahrzeug mehr oder weniger
verwirbelnde Luft eine Rolle
Im Allgemeinen würde ich davon ausgehen, dass die ideale Form abhängig
von Geschwindigkeit, Dichte und Konsistenz des umfliessenen Mediums ist
Langsame schwere Medien bewirken andere Effekte wie dünne schnelle.
Zum Vergleich ist der Wulstbug eines großen, langsamen Schiffes* ähnlich
effizient für die gefahrene Geschwindigkeit wie eine messerscharfe
Flügel-Vorderkante einer SR-71 Blackbird oder einer F-16.
*https://de.wikipedia.org/wiki/Wulstbug
