[suche Bauteil] für I2C Pegelwandler.
Gast #4531852
ich möchte wie für den I2C (siehe Anhang)für weitere IOs zwischen einen
uC und dem Raspi "entkoppeln". Ich könnte jetzt sehr viele BSS138
einsetzen...
Gibt es vielleicht ein IC der mir diese Schaltung für 8 Ein/Ausgänge
anbietet? Wichtig wäre das es wie im Beispiel bidirektional bleibt.
Danke!
Paul schrieb:
> dem Raspi
> für 8 Ein/Ausgänge
I2C ist ein Bussystem. Und kein mir bekannter Raspi hat 8 I2C-Busse.
Normal hast Du einen I2C-Bus am Raspi und da daran z.B. 8 I2C-Bausteine
angeschlossen. Dann brauchst Du nur für die beiden Leitungen des
I2C-Busses nur je einen Pegelwander, nicht 8 oder gar 16. Nämlich
zwischen Raspi auf der einen Seite und dem Bus mit den ganzen ICs auf
der anderen.
Mit 2 Stück BSS138 solltest Du also gut hinkommen.
Gast #4539748
Paul schrieb:
> Ich könnte jetzt sehr viele BSS138 einsetzen...
Für einen Bus I2C-Bus brauchst du normalerwiese genau zwei, nämlich um
für SCL und SDA jeweils eine Pegelumsetzung von z.B. 5V auf 3.3V zu
realisieren. Dein "sehr viele" klingt in diesem Zusammenhang nach einem
etwa "speziellen" Konzept. Insofern sieht der Mark da "etwas" dünn aus.
Was hast du vor?
Gast #6286471
