FreeRTOS -> LCD task
OP #4531939
Grüß euch
Ich arbeite mich gerade in FreeRTOS ein und würde gern ein paar kleine
Projekte realisieren die von verschiedenen Features gebrauch machen.
Ziel der Aufgabe soll sein ein wenig ein Gefühl dafür zu bekommen, was
bezüglich Design-Paradigmen Sinn ergibt und wie man klassische
Interrupt-basierte Programme auf Tasks aufteilt.
Wozu ich momentan noch überhaupt keine Idee habe ist, wie man ganz
einfache graphische Ausgaben, etwa an ein LCD, am vernünftigsten löst.
Während das bei Interrut-basierten Programmen bei mir wohl ein Timer
wäre, der auf jede Menge globale Variablen ("shared data") zugreift um
sich die nötige Information für die Ausgabe zusammenzuklopfen, bin ich
nicht so sicher ob das bei einem RTOS auch zielführend ist.
Nur wie kommt ein einziger LCD-Task sonst vernünftig an etwa zig
verschiedene Variablen? Nehmen wir mal an man möchte für ein Steuergerät
etwa
- Drehzahl
- Geschwindigkeiten
- Motorstrom/spannung
- Akkuspannung
- Uhrzeit
etc. ausgeben, dann sind das wohl oder übel Informationen die aus zig
verschiedenen Tasks kommen würden. Im schlimmstenfall sind das dann
nicht nur einzelne Werte, sondern größere Datenmengen... Wie handhabt
man solche Fälle am besten?
#4532203
Naja, bein kein RTOS Spezialist, aber es gibt m.E. mehrere
Möglichkeiten:
- Die auszugebenden Daten von den anderen Tasks per Message/Queue an den
Anzeigetask schicken lassen
- Du teilst Speicherbereiche zwischen den Tasks und regelst ggf. den
Zugriff über eine Sempahore
OP #4532354
Beides erscheint mir bei vielen verschiedenen Quellen als umständlich.
Dutzende Semaphore regeln ist vermutlich fehleranfällig, während eine
Queue ja jedes mal allokiert/kopiert werden müsste...? Je nach Umsetzung
im Code ist das bei großen Datenmengen wohl auch nicht so vernünftig?
Gast #4532367
Warum dutzende?
Du könntest eine Struktur definieren, die dein "Prozessdatenabbild"
darstellt.
struct {
  int drehzahl;
  int akkuspannung;
} processData;
In die Struktur selbst packst du jetzt den zugehörigen Mutex.
struct {
  SemaphoreHandle_t mutex;
  int drehzahl;
  int akkuspannung;
} processData;
Die Struktur legst du zu Beginn einmal an und verteilst den Pointer auf
darauf an alle Tasks die schreibend/lesend darauf zugreifen.
Innerhalb der Tasks kannst du dann den Mutex locken und sicher
zugreifen.
for(;;)
  xSemaphoreTake( processData->mutex, portMAX_DELAY  ); // try to take mutex, block task if not obtainable
  UpdateDisplay( processData );
  xSemaphoreGive( processData->mutex ); // put putex when done
  vTaskDelay( 1000 / portTICK_PERIOD_MS ); // sleep 1sec
Das selbe dann für die schreibenden Zugriffe. Hier müssen dann natürlich
die Taskprioritäten passen. Die Displaytask wird vermutlich recht
niederprior sein, dennoch nicht ständig verdrängt werden, damit dein
Display noch regelmäßig refreshed wird.
#4532534
Ja, so würde ich es auch machen. Es ist quasi eine globale Struktur
zwischen allen Tasks, die durch Mutex gegen den konkurrierenden Zugriff
geschützt ist.
Du kannst auch dem Display-Task bei Veränderungen an den Daten noch eine
Art "Signal" schicken, dann weiß er, dass er die LCD Anzeige jetzt
updaten muss.
Erinnert mich irgendwie an die Amiga Programmierung :-)
Gast #4532686
ich arbeite gerade auch mit FreeRTOS und habe mir eine Art Kommando
Struktur angelegt, welche ich durch eine Queue zum entsprechenden Task
schicke.
Bei Daten (Strings) reserviere ich mir den Speicher mit malloc bis der
Task die Daten abgearbeitet hat. Der Task gibt den Speicher dann wieder
frei.
In deinem Fall könntest du eine Struktur in die Queue schreiben, welche
den Zielort und einen Textpointer beinhaltet.
Wenn der zu sendende Task dann noch eine Antwort braucht könnte dieser
eine Queue zur Verfügung stellen, in die die Antwort geschrieben wird.
Jens
Gast #4532840
Klar,
die Struktur:
typedef struct {
  QueueHandle_t Sender;
  char CMDType:4;
  char* CMD;
  char* DATA;
} S_CMD;
int AddCMD(QueueHandle_t Sender, char CMDType,  char* cmd, char* waitfor, char* data){
S_CMD CMD;
CMD.CMDType=CMDType;
CMD.DATA=data;
CMD.Sender=Sender;
if(cmd){
  CMD.CMD = malloc(strlen(cmd)+1);
  strcpy(CMD.CMD, cmd);
}else{
  CMD.CMD = 0;
/* Daten in die CMD queue schreiben */
23
if(!(pdTRUE == xQueueSend(xQueueCMD, &CMD,10))){ //Kommando Absetzen
24
  if(CMD.CMD) free(CMD.CMD);
25
  printf("Add command fail\n");
26
  return 0;
27
Der LCD Task kann dann die Daten auslesen und verarbeiten
In meinem Fall hatte ich noch einen WaitFor Befehl drin, welcher in
Sender (Queue Pointer) Daten zurück geschickt hat.
Ich nutze das ganze mit einem SIM808 GPRS / GPS Modul zur UART
Schnittstelle.
Jens
Gast #4532867
Der Fehler liegt wohl schon in der Auswahl des RTOS ;-). Nimm lieber
embOS, https://www.segger.com/embos.html. Musst ja keine Lizenz kaufen
für deinen privaten Kram.
Die Idee mit Mailbox/Queue war schon die richtige. Letztlich geht es ja
auch darum, das die LCD Task nur dann was macht, wenn auf dem LCD etwas
verändert werden muss. Die einzelnen Task können ihre neuen Daten
einfach in die Mailbox schreiben und sobald neue Daten in der Mailbox
sind wird die LCD Task aktviert und arbeitet die Messages ab.
Gast #4532887
Das Problem ist mehr das das wichtige Dokument "Using the FreeRTOS Real
Time Kernel - A Practical Guide - Cortex-M3 Edition" nur im Land der
Kopierer kostenfrei zu finden ist ;)
OP #4533180
Segger ist leider der "Apfel" unter den embedded Firmen. Überteuerte
Produkte, dekadenter Service. Nein Danke.
Die Ideen mit globalen Strukturen gefallen mir eher weniger. Ich denke
mit immer weiteren Abstraktionen in Richtung Betriebssysteme sollte und
kann langsam mal auf hochsprachigere Design Methoden zurückgreifen und
da is "global und shared" halt doch eher verpöhnt.
Ich werd mir mal ansehn was FreeRTOS an Queues/MailBoxes(?) bietet.
Gast #4533861
Könntest du das bitte näher erklären? Vielleicht verwechselt du
Hobbybereich bzw. Hobbypreise mit kommerziellen Produkten?
Davon abgesehen das ich einen J-Link EDU für 42,- Euro und eine embOS
Trial für 0,- Euro nicht als überteuert empfinde.
Und was ist bei dir dekadenter Service?
Ich finde gerade im Service unterscheidet sich Segger von anderen.
Die waren bei mir immer sehr freundlich und kompetent bei den Antworten.
Das ist echt ein Witz bei FreeRTOS das ich für das User Manual als PDF
Geld bezahlen soll. Das embOS Manual ist z.B. nur einen Klick entfernt
und natürlich kostenlos:
https://www.segger.com/downloads/embos/UM01001_embOS.pdf
Gast #4534080
Wahrscheinlich weil selbst im Hobbybereich ein RTOS mit maximal drei
Threads bzw. nur 12 Stunden Laufzeit für vielen Anwendungen nicht zu
gebrauchen ist....
Gast #4534115
prinzipiell über mailbox ...
entweder die texte selbst in die box legen ...
oder nur  events  senden
im task dann nur :
void *Event_mbox = NULL;
void SendEvent( event_t evt, ... ){
   struct user_msg msg;
   msg.event   = evt;
   xQueueSend( Event_mbox, msg, 0 );
void task( * param){
   Event_mbox = xQueueCreate( 6, sizeof( struct user_msg ) );
   for(;;){
      if ( pdTRUE == xQueueReceive( Event_mbox, &msg, 0xffffffffUL ) ){
        switch ( msg.event ){
  case LCD_WERT1:
           lcd_write(.....)
     break;
  case LCD_WERT2:
     break;
  case LCD_WERT3:
     break;
23
24
25
Gast #4534158
> gebrauchen ist....
Was heißt denn "selbst"? Im nicht Hobbybereich wird ja die Lizenz
gekauft und damit hat man natürlich diese Limitierung nicht...
Mit drei Threads kann man aber schon eine Menge machen. Davon abgesehen,
das man ja auch noch einiges in embOS Software Timern erledigen kann und
dafür gibt es keine Limitierung.
Und irgendwie sehe ich auch ein das Segger mit embOS eigentlich Geld
verdienen möchte und das nicht nur für den Hobbyanwender entwicklelt
OP #4534161
Der JLINK hatte in einer vergangenen Hardware-Version schwerwiegende
Fehler, die das interne Flash zerschossen haben. Ich hab den Fehler bei
der Pro Version beobachtet, aber ich nehm an er war überall drin...
steckt ja auch in jedem von den Dinger der selbe Schrott drin soweit ich
weiß.
Seitens Segger gab es damals dazu
a) KEINERLEI Service
b) nicht einmal eine offizelle Firmware-Version
Also Kunde konnte man sich somit lediglich eine (natürlich illegale)
Firmware Version besorgen, die man selbst neu aufgespielt hat... Hat
aber auch nicht viel gebracht, weil das Flash eine halbe Stunde später
wieder futsch war.
embOS ist mit seinen 2.490€ aber leider nicht ganz kostenlos...
/edit
Ich kann nicht sagen dass embOS ein schlechtes Produkt wäre. Aber mit 3
Tasks fang ich persönlich einfach nix an. Und bei FreeRTOS gibts
keinerlei Beschränkung und gratis is der Spaß auch noch... mal davon
abgesehn dass der OpenSource Gedanke natürlich zu unterstützen ist.
#4534172
"Eine Menge" ist subjektiv. Was, wenn es dann doch mal nicht ausreicht
aber man die Einarbeitungszeit schon investiert hat? Ich bin mir sicher,
dass nicht viele Hobby-Entwickler 5k€ für eine Lizenz bezahlen möchten,
egal wie gerechtfertigt das Geld dafür ist.
Du bellst leider gerade einfach den falschen Baum hoch, der TE hat sich
nicht über sein RTOS beschwert sondern eine recht generische
Konzeptfrage gestellt.
#4534181
Man schreibt mit genau einem Prozess auf den display. Der laeuft
natuerlich nicht in einem interrupt und hat auch keinen Delay. Ein
Display wird wie oft ge-updated ? 10 mal pro sekunde ? Was geschieht
wenn die nicht alle Daten aufeinander passen ?
Meine Erfahrung : es ist egal. Mehr als 10 Updates ist sowieso sinnlos,
weil man's nicht mehr sieht. Und ob eine Zahl eine Zeitscheibe spaeter
kommt, was soll's. Die Werte sind sowieso kontinuierlich, stetig. Denn
wenn die Werte ueber die Zeit nicht stetig sind, kann man nicht
aufnehmen. Also keine Semaphore, nichts. Das Datenfeld zum Display wird
irgendwoher erneuert, und der Display prozess schreibt's auf den
Display. Und Fertig.
Gast #4534784
> weiß.
Das halte ich für unwahrscheinlich aber kann man jetzt hier eh nicht
weiter nachvollziehen. Naja, Schrott ist das wohl kaum, ansonsten würden
nicht soviele verkauft und erfolgreich eingesetzt werden. Ich arbeite
seit über 10 Jahren mit J-Link und bin sehr zufrieden.
Lol, ernsthaft?? Du spielst illegal irgendeine Software auf, erwartest
das damit irgendwas funktioniert und gibst Segger die Schuld?
Klar, das vertehe ich. Das sind halt zwei Welten, Open Source und Leute,
die damit Geld verdienen müssen.
René K. schrieb:
> Ich bin mir sicher,
Es sind nur 2.5 KEuro, aber klar, das ist natürlich für einen
Hobbyentwickler zuviel!
Ja ok, sehe ich ein, ich wollte auch nur mal eine Alternative aufzeigen,
weil ich selbst damit so zufrieden bin.
OP #4534942
Bitte lern sinnerfassend lesen. Segger verweigerte jeglichen Support und
empfahl ein neues Gerät zu kaufen. Um sich einen Fehler in der
Entwicklung einzugestehn war man sich offenbar zu gut.
Selbst die Firmware des Gerätes, die man ja selbst ohne Probleme hätte
flashen können, wollte man nicht rausrücken. Aus diesem Grund wurde eine
illegale Version eingespielt, mit der das Gerät kurzfristig wieder
lauffähig wurde... zumindest solang bis der interne Flash sich wieder
verabschiedete.
