CRM + ERP System
#4532130
Eigenbau. Ist für Klein- und Mittelständler in der Regel auch billiger
als z. B. SAP, sofern Software-Know-How vorhanden ist und es keinen
Zwang zu einer Standardlösung gibt. Zudem passt es dann auch tatsächlich
auf die Anforderungen - was bei SAP und Konsorten auch nach
Extrem-Customizing (und mehreren 100k € dadurch verursachter Kosten)
meist immer noch nicht der Fall ist.
OP #4532153
Wenn man eine Open Source Lösung nehmen würde, wie Dolibarr und diese
einfach anpassen würde? Ist es nicht aufwendig auf Eigenbau zu setzen?
Vor allem die Portierung wird doch später, falls man wächst auf ein
anderes System zu wechseln.
(Firma: Q3) #4532207
Wir sind gerade dabei, auf der Basis von Filemaker Pro eine Planungs-,
Workflow- und Abrechnungssoftware für uns selbst zu entwickeln. Wir
haben auch schon diverse Open Source-ERPs ausprobiert.
Die sind natürlich im kaufmännischen Bereich, bei Mailanbindung und
Kalender etc. unserer selbstgestrickten Lösung (derzeit) haushoch
überlegen.
Was sie aber garnicht können (oder wir nicht mit vertretbarem Aufwand
einrichten), ist die Abbildung unseres sehr speziellen Workflows
(Spezialbeschilderung auf Datenbank-Basis für Gleisbau- und
Messfahrzeuge) ...
OP #4532278
Filemaker sieht natürlich sehr interessant aus. Man muss sich nicht mit
der Programmierung befassen. Hat man da aber nicht später das Problem,
wenn man auf eine andere Plattform wechseln will bzw. muss, das man da
nicht mehr an die eigentlichen Daten ran kommt?
Was macht man eigentlich, wenn das System weiterentwickeln will, fehlt
da nicht eine Community, die die Plattform weiter entwickelt? Das wäre
doch bei den Eigenentwicklungen sehr aufwendig.
Was aber allen Systemen fehlt (außer SAP?), das man diese nicht
Individualisieren kann, da finde ich den Ansatz von Dolibarr nicht
schlecht. Wenn man etwas spezielles braucht, kann man ein Modul
entwickeln bzw. entwickeln lassen. Da Dolibarr in PHP entwickelt wird,
ist da eine große Community und die Sprache ist nicht schwer erlernbar.
Eine andere Open Source Plattform kenne ich zur Zeit nicht, die so aktiv
weiter entwickelt wird?
(Firma: Q3) #4532314
Die Filemaker-Software gibts für Windows und Mac OS, die Lösungen sind
vollständig crosskompatibel. Außer der Datenhaltung mit den Relationen
und der grafischen GUI-Gestaltung verfügt Filemaker über eine
Scriptsprache sowie eine Plugin-Schnittstelle. Es gibt hunderte freie
und kostenpflichtige Plugins für alles nur irgendwie Denkbare - vom
HBCI-Kontoabruf bis zur UPS/DHL/FedEx-Etikettenausgabe. Desweiteren kann
man in der GUI-Komponente "Webviewer" Javascript ausführen und natürlich
Webseiten aufrufen. Zusätzlich kann man per ODBC von anderen Programmen
aus auf Filemaker-Datenbanken zugreifen und SQL ausführen. Für iOS
(leider nicht für Android) gibts die Clientsoftware "Filemaker-ToGo".
Für das Produkt Filemaker-Server gibts eine PHP-Schnittstelle und zu
guter Letzt kann man Filemaker-Datenbanken im Web anzeigen und bedienen
("WebDirect"). ... also mir reicht das vorerst.:-)
Ach ja ... für Entwickler gibts noch die Möglichkeit, Filemaker-Lösungen
zu "binden", d.h. sie wird mit einer Laufzeitumgebung verbunden und kann
dann auch von Anwendern verwendet werden, die selber keinen Filemaker
besitzen.
Für mein spezielles Problem gibts natürlich nur wenig Hilfe, aber für
Filemaker allgemein gibts eine riesige Community.
#4532322
Wir haben auch erst Freeware wie OpenERP oder LxOffice evaluiert. Aber
auch hier gilt: der Customize-Aufwand ist enorm und erfordert
Programmier-Know-How. Wenn man das nicht hat, muss man es für viel Geld
einkaufen. Mit der Installation (und selbst die ist nicht banal) alleine
ist es bei diesen Systemen einfach nicht getan.
FileMaker hatte ich das letzte Mal vor 10 Jahren in der Hand. Wirkt zwar
auf den ersten Blick schön, allerdings stößt man damit recht schnell an
Grenzen, die sich meist zwar umschiffen lassen, aber nur mit viel
Gefrickel und vertieftem KnowHow. Zu denken, dass man das mal eben so
nebenbei machen kann ist ein Trugschluß. Das gleiche gilt zum Beispiel
auch für Lösungen auf Basis von MS Access. Ich würde eine
unternehmenskritische Anwendung nie auf einer solchen Plattform
aufsetzen. Ich würde für solche Systeme IMMER auf eine Client/Server
Architektur mit "richtiger" transaktionaler Datenbank setzen.
Aber wie gesagt: wir haben auch das KnowHow dafür. Am Ende des Tages
solltet Ihr eine Lösung wählen, für die Ihr das nötige interne KnowHow
habt. Alles extern machen zu lassen ist unabhängig von der Plattform auf
Dauer zu teuer.
