Sabotageschutz für Teilnetz am CAN-Bus
OP #4532206
Hallo!
Ich bastle gerade an einer kleinen Hausautomatisierung mit AVR's am
CAN-Bus. Großteils liegen die Komponenten innerhalb des Hauses, aber
z.B. Codetastatur u. RFID-Leser für Zutrittskontrolle außerhalb des
Hauses. Nun möchte ich nach Möglichkeit verhindern, dass man von außen
Schäden, etc. am Ganzen anrichten kann.
Idee ist, die Außenteile in ein sabotagegeschütztes Gehäuse zu geben und
dass bei Gehäuseöffnung ein Sabotage-Alarm erfolgt und das außen
liegende CAN-Netz vom inneren getrennt bzw. abgeschaltet wird.
Ich dachte an ein CAN-Gateway (AVR mit 2x CAN) welches Innen- u.
Außennetz bei Sabotage-Alarm trennt. Das könnte sogar eine kleine
CAN-Firewall beinhalten welche nur die für außen relevanten Nachrichten
durchlässt.
Aber die Außenteile würden immer noch gemeinsam mit den inneren an der
selben Stromversorgung hängen. Was tun wenn jemand von außen einen
Kurzschluss macht, dann ist auch das innere Netz bzw. alle inneren
Komponenten die an der Stromversorgung hängen betroffen, d.h.
aus/kurzgeschlossen bzw. evtl. bei Hochspannung von außen sogar
zerstört.
Bei getrennter Stromversorgung zw. innen u. außen müsste ich mich verm.
um galv. Trennung zwischen Innen-/Außen-CAN kümmern.
Also warum nicht ganz ganz einfach CAN und Stromversorgung an ein 4-fach
Relais hängen / durchlaufen lassen und bei Sabotage od. Stromausfall
geht einfach alles weg vom Innenbereich.
Was meint ihr dazu? Wie würdet ihr die Außenteile (CAN-Bus plus
Stromversorgung) so vor Sabotage schützen, dass die Innenteile davon
unberührt / geschützt bleiben?
Gast #4532208
Im Auto nimmt man für sowas dann LIN. Das sollte hier auch geeignet
sein, zumindest was die Kommunikationsseite betrifft. Stromversorgung
sollte natürlich trozdem getrennt sein.
#4532259
Ein kleiner, aber feiner Hochspannungsimpuls, ist immer schneller, als
das schnellste Relais.
Also hilft an dieser Stelle nur ein entsprechender Eingangsschutz. Ob
jetzt eine Optoisolation oder ähnliches sinnvoll ist, ist eine andere
Frage. Übrigens auch im Innern kann ein ordentlicher Eingangsschutz nie
schaden. So eine Hausinstallation bewirkt vieles, was nicht im
Datenblatt steht.
Wenn ich jetzt mal unterstelle, dass kein Super-Profi-Einbrecher an
Deine Briefmarkensammlung will, so könnte ein einfacher End-Schalter
hinter der üblichen (Regen/Vandalen)-Schutzplatte sehr viel bringen. Der
sagt Dir auf einfachste Weise: "Da ist jemand am Eingang". Um den zu
umgehen müsstest Du ein schon Schild aufhängen auf dem steht dass er
existiert und wo genau er sitzt.
Besteht Deine zugehörige Software nicht nur aus Copy And Past(e), plus
einem "keine Ahnung, was diese Sequenz so macht", so sollten Versuche
auf diesem Wege relativ leicht zu erkennen sein.
Lässt Du allerdings in einer Minute 10000 ungültige Versuche bei der
Eingangskontrolle zu, ohne die Wiederholpause kräftig zu erhöhen, so
würde ich empfehlen: Such Dir was anderes als Beschäftigung.
OP #4532276
Ja, aber vorher muss er/sie das Gehäuse öffnen und dann gibt's
Sabotage-Alarm und Relais schaltet. Da müsste der Täter schneller sein
als das Relais, nicht die Spannung schneller als das Relais. So die
Idee.
> Datenblatt steht.
Hast du da einen Tipp? Wäre super. Reicht da an einer Stelle des Busses,
oder vor jedem µC?
Mit "End-Schalter" meinst du Sabotage-Kontakt im Gehäuse? Ja, ist genau
so geplant.
Ja, so gedacht beim CAN-Gateway/Firewall. Aber ich finde die einfache
Relais-Alles-weg-bei-Sabotage-Lösung besser.
Gast #4533738
Ich habe mir CAN-Gateways aus einem Atmega328 + 2x MCP2515 +2x MCP2551
gebastelt. Zwar mehr aus topologischen Gründen aber mich würde auch
interessieren wie störsicher die Angelegenheit ist.
Bietet der Can-Transceiver (MCP2551) nicht ausreichend Schutz? Im
Datenblatt steht ja immerhin:
Protection against damage due to short-circuit
conditions (positive or negative battery voltage)
Protection against high-voltage transients
#4533750
Möglichkeit 1:
Nach außen keinen CAN, sondern RS232 (RS485) Punkt-zu-Punkt Verbindung,
optoentkoppelt auf einen Deiner CAN-Bus-Knoten. Stromversorgung der
externen Komponenten durch Extra Netzteil.
Möglichkeit 2:
Nach außen zweiten CAN-Bus, der optoentkoppelte Transceiver (gibt es
glaube ich integriert von Maxim) an einem Deiner internen CAN-Bus-Knoten
besitzt Dieser muss dann 2 CAN-Schnittstellen besitzen, 1* intern, 1*
extern. Stromversorgung der externen Komponenten durch Extra Netzteil.
Den internen CAN nach außen zu legen ist aus Sicherheitssicht
problematisch, weil dann der CAN einfach kurzgeschlossen werden kann und
im gesamten Haus nichts mehr geht.
Gruß, Stefan
#4533786
Wenn du eh einen Sabotagekontakt einbauen willst, dann lass einfach im
Haus ein Relais alle leitungen nach draußen trennen wenn der Taster
auslöst.
Kannst natürlich auch übertreiben und d gesamte Innenseite des Gehäuses
mit einem feinen Gitter auskleiden, dass bei Beschädigung Meldung macht.
Musst du halt wissen wo die Grenze ist.
OP #4534266
Bei solch einer Variante wie von euch, konkret:
1. Außen-Anwendung(en) an Außen-CAN und Außen-Stromversorgung
2. CAN-Gateway (1 Platine mit 1x AVR, 2x MCP2515, 2x MCP2551)
   an Außen-Stromversorgung
3. Innen-Anwendung(en) an Innen-CAN und Innen-Stromversorgung
Muss ich dann im CAN-Gateway zwischen dem Innen-/Außen-CAN unbedingt
eine galv. Trennung machen? Alleine aus Schutz-Sicht würde ja verm. die
separaten CAN-Controller/-Transceiver genügen, auch wenn auf selber
Platine und an selben AVR? Oder galv. Trennung alleine schon wegen der
getrennten Innen-/Außen-Stromversorgung notwendig?
Und falls galv. Trennung notwendig, wo? Zwischen Innen-CAN-Controller u.
Innen-CAN-Transceiver? CAN-Gateway würde verm. an Außen-Stromversorgung
hängen.(Der MCP2551 hat keine integr. galv. Trennung.)
Gast #4534387
AW: An sinnvollen Stellen! Böse Menschen würden ein paar Blitze in Deine
Elektronik schicken und DU hättest wieder eine Woche zu basteln.
Ein simpler Kontakt ohne ausreichend Überhub/Federvorspannung ist auch
eine Fehlkonstunktion, die bei jedem Windzug zu zahlreichen Fehlalarmen
führen kann. Fazit: Deine Entwicklung befindet sich noch in einem frühen
Forschungsstadium. Der Besuch einer kriminalpolizeilichen
Beratungsstelle wäre nützlich.
OP #4534591
Okay, d.h. dann CAN-Gateway eher an Innen-Stromversorgung, aber daran
Außen-CAN galv. getrennt. Macht man mit digitalem Isolator +
DC/DC-Wandler zw. CAN-Controller u. CAN-Trasceiver?
Aber auch ohne galv. Trennung des Außen-CAN vom CAN-Gateway, kann bei
Sabotage nicnt mehr zerstört werden als das CAN-Gateway? Der Innen-CAN
bleibt unbeschädigt, oder?
Falls das so ist und ich die Zerstörung des CAN-Gateways in Kauf nehme,
müsste ich dann trotzdem die beiden CAN-Busse an einer Stelle galv.
trennen? Es gibt ja 2 separate Stromversorgungen für die Außen- u.
Innen-Knoten am CAN. Gibt es da Probleme ohne galv. Trennung?
Erdschleifen?
Also unabh. von Sabotage, muss ich trotzdem galv. trennen?
#4534614
>> Datenblatt steht.
Im Grunde genommen müssen alle Beteiligten gesichert sein.
Es nutzt nichts, wenn der Steuerrechner der einzig Überlebende ist.
Schon ein einziger Blick auf den Plan Deines Hauses sagt: "Da kommt
einiges an Leitungslänge zusammen". Die Idee ist zwar fast zwingend,
aber die Realisation - alle Busleitungen getrennt zu verlegen - geht
meist in die Hose.
Richtig tollen Einschaltstrom haben z.B.:
Durchlauferhitzer - oft auch als Hilfsaggregat im Sommerbetrieb damit
die Heizung Urlaub machen kann - für die Warmwasserbereitung.
Der gute alte E-Herd und seine neumodischen Inkanationen.
Die Kaffeemaschine.
Der Tauchsieder,
Die Waschmaschine.
Der zu meinem Leidwesen immer mehr in Mode kommende Trockner.
Das PC-Netzteil.
Der neue Fernseher.
Und wen ich noch vergessen habe.
Die alle sorgen, einzeln und zusammen dafür, dass die
Datenblattbedingungen nicht eingehalten werden.
Gast #4534744
> Trennung alleine schon wegen der getrennten Innen-/Außen-Stromversorgung
notwendig?
Getrennte Stromversorgung habe ich des öfteren auf dem gleichen BUS. Es
sollte nur die Masse durchverbunden sein.
Das dürfte bei mir im Haus auch so sein. Ich habe aber trotzdem
keinerlei Probleme. Allerdings gebe ich mich auch mit 125kBit zufrieden.
Was müssten sie denn anstellen um jenseits eines (nicht galvanisch
getrennten) Gateways Schaden anzurichten. Ist das ein realistisches
Szenario?
Gast #4534905
Was ist Dein Angriffszenario?
* Ein Hacker reisst das Kabel aus Deiner Klingel und klemmt dort sein
CANcase an. ---> Kommandos verschlüsseln, Netze trennen (Gateway als
Firewall)
* Der Blitz schlägt ein oder jemand verbindet die CAN-Leitungen mit
Netzspannung. --> galvanische Trennung zur Schadenbegrenzung.
* Feuchtigkeit oder eine kaputte Leiterplatte legen immer wieder mal
ungültige Signale auf den Bus und stören die Kommunikation. --->
Aufteilen in Teilnetze, die über ein Gateway gekoppelt sind.
OP #4535030
> notwendig?
Okay, danke für den Hinweis!
Hmm, ist das jetzt eine blöde frage?: Gemeinsame Masse auch an
Schutzleiter/Erdung hängen? Da habe ich keine Ahnung. Macht das irgend
einen Unterschied? Ich meine jetzt nicht wegen Fehlströmen/FI, ist ja
Quatsch, aber gibt es da sonst einen Effekt od. Empfehlung? Völlig egal?
Eher od. keinesfalls ja/nein?
Ich glaube da kann man nichts anstellen. Bei Hochspannung geht doch nur
der CAN-Transceiver, dann CAN-Controller, dann viell. auch AVR des
Gateways kaputt. Aber mehr passiert doch nicht?
Was ist wenn jemand irgend welche starken Hochfrequenz-Störungen
reinschickt? Geht das zu einem gewissen Teil bis zum Innen-CAN und kann
es diesen dann auch damit stören? Oder ist das eher Science-Fiction?
Jemand mit mehr Fantasie als ich ;-) Aber ich glaube die Szenarien gehen
jetzt schon eher ins Theoretische...
> Firewall)
Gut zusammengefasst. Mehr fällt auch mir nicht ein.
Gast #4535200
oszi40 schrieb:
> Überlege selbst was alles finster sein wird wenn Dein FI auslöst.
Teilweise bekommst du den FI schon ausgelöst, indem Du PE und N
verbindest. Das geht wunderbar an der Aussensteckdose im Garten, auch
wenn die Phase (L) über einen Trennschalter im Inneren des Hauses
unterbrochen wurde. So kann der Einbrecher zwar nicht seine Hilti
einstöpseln, aber Haus und Alarmanlage dunkel machen.
OP #4535219
Ähm, nein, das mit FI war irreführend, blöd ausgedrückt von mir. FI,
Außenleiter, etc. vergessen.
Was ich meinte: Ich sollte ja die verschiedenen Massen meiner
verschiedenen Teil-CAN-Netze/-Teile miteinander verbinden, falls ich
zwar teilweise verschiedene Stromversorgungen verwende, aber die Teile
nicht galv. getrennt sind.
Und diese gemeinsame Masse über alle CAN's/AVR's, soll diese auch an die
Erde gehängt werden? Ja, nein, egal, besser wenn...?
Gast #4535312
Ich hänge das nicht noch irgendwo dran. Die gemeinsame Masse auch nur
weil sich bei verschiedenen Netzteilen ein Potential zwischen den
CAN-Transceivern aufbauen kann welches dieselben u.U. schrottet.
