Welche Multimaster-Busse gibt es für µC?
OP #4532245
Es gibt CAN mit fertigen Bauteilen u. Bibliotheken.
RS485 ist ohne Protokoll; SPI u. I²C/TWI nicht wirklich Multimaster und
auch nur für kurze Leitungslängen; 1-Wire nur Master/Slave; UART ist nur
Schnittstelle; und sonst?
Was gibt es für Multimaster-Bussen im Einsatz für µC ohne all zu
exotisch zu werden?
Ich habe sonst nur PJON (Padded Jittering Operative Network) gefunden.
https://github.com/gioblu/PJON
Was meint ihr dazu?
Und sonst? Ist CAN mehr oder weniger das einzige?
Manfred H. schrieb:
> Ja, eben... Wenn's nicht sein muss und was fertiges gibt... Ist nicht so
> einfach, sich um Kollision, Übertragungsfehler, etc. selbst zu kümmern.
Naja, man muss ja nicht alles selbst neu erfinden.
Du kannst RS485 nehmen und darüber IP-Pakete senden. TCP kümmert sich
dann um Prüfsumme und Paketverluste.
Normal lauschen die Stationen bevor sie anfangen zu senden. Wenn 2
Stationen wirklich gleichzeitig anfangen zu senden gibts ne Kollision,
darum kümmert sich dann auch das TCP.
Man kann mit zB 485 auch Multimaster betreiben ohne Kollisionen, dann
muss man eben ein Token (Fähnchen) umgehen lassen. Welche Station auch
immer das Token hat, darf senden. Nachher geht das Token an den
naechsten weiter.
Zu loesenden Probleme : Wie kommen neue Stationen ans Netzwerk & was
geschieht wenn das Token verloren geht, dh Regeneration eines Tokens,
wenn zB die Station mit dem Token abgeschaltet, ausgezogen wird. Ist
aber machbar.
Die Performance eines Token Netzwerkes ist bei hoeherer Buslast besser
wie die Performance eine kollisionsbasierten Netzwerkes. Dh ein
Tokennetzwerk kann bis fast 100% ausgelastet werden.
Ethernet war damals die schlechtere Wahl gegenueber den Tokennetzwerken.
Das jetzige Ethernet ist ja ein Punkt-zu-Punkt Netzwerk und hat diese
Nachteile korrigiert.
CAN ohne ein darüber gelegtes Protokoll ist auch nicht sicher, was die
Sicherheit der Datenübertragung angeht. Im Prinzip ist es nur Broadcast.
Ich halte die Frage des TO für wenig durchdacht. DEN Multimaster Bus
gibt es nicht. Es wäre hilfreich, wenn die Randbedingungen genannt
würden.
SPI ist sozusagen auch ohne Protokoll.
Man kann auf jegliche Arten Multimaster implementieren.
Ich glaube nicht, daß TCP mit Kollisionen vernünftig umgeht. Wenn zwei
Teilnehmer gleichzeitig ein Datenpaket senden, wird bei beiden TCP
irgendwann merken, daß die Daten nicht angekommen sind, und das Paket
wiederholen. Und zwar bei beiden gleichzeitig; die nächste Kollision ist
also garantiert.
Was bei RS-485 fehlt, ist eine explizite Kollisionserkennung. Die
Hardware leistet das einfach nicht (im Gegensatz zu z.B. Ethernet, CAN,
ISDN-S0, etc.). Die beiden beteiligten Sender merken nichts von der
Kollision und können daher nicht vernünftig reagieren. Man muß also bei
RS-485 das Senderecht immer ausdrücklich vergeben, z.B. durch ein
Master-Slave-Protokoll oder Token-Ring.
Das Kollisionsrecovery funktioniert anders bei den Bussen, die das
koennen. Wenn eine Kollision erkannt wird, zB bei 10base2 Ethernet,
warten beide Stationen eine Zufallszeit ab, bevor sie es nochmals
probieren. Deswegen kann man auch die Sendezeit nicht vollaufbrauchen.
Tokenring ist uebrigens was anderes. Der wurde damls von IBM entwickelt,
und da durch Patente geschuetzt, zu proprietaer, zu teuer. Da waren alle
Stationen als ring angeschlossen. Es waren 4 Leitungen, die pro modul
anzuschliessen waren. Zwei eingaenge, zwei ausgaenge. Der eine Ring ging
links rum, der andere Ring rechts herum, jeweils als Sender/Empfaenger
Paar. Jede Station kannte den Nachbarn. Wenn eine Meldung nicht quitiert
wurde, wurde angenommen, dass diese Richtung unterbrochen war, und die
Meldung nochmals in die andere Richtung geschickt.
Ein Hardware tokenbus war das Arcnet. Hatte leider nur 5MBit waehrend
Ethernet als 10Base2 schon 10MBit konnte. Unter Last war er aber besser.
Die 5MBit konnten ausgenutzt werden. Pech gehabt, Marketing Bla-Bla.
Ich finde CAN unschlagbar einfach, da fast alles die Hardware macht:
- Nachricht in Sendepuffer stellen, Interrupt: Nachricht wurde
erfolgreich gesendet.
- Empfangsinterrupt: Nachricht aus Empfangspuffer lesen.
Man muß nur noch die höheren Protokollschichten in SW implementieren.
Das ist so ziemlich das schlechteste, was man hinsichtl. MultiMaster
machen kann.
Bei CAN ist die Geschwindigkeit, wegen der Arbitrierung, sehr von der
benutzten Bus-Reichweite abhängig.
Die Firma Phytec hatte mal einen Multimaster-Bus im Angebot.
Das Prinzip wurde in der (ich glaube) ELRAD beschrieben.
Basierte auf RS485 Treibern, mit Kollisionserkennung, und Vermeidung
(CSMA/CD), mit Prioritätensteuerung, Point to Point oder Broadcast.
Buszugriff mit RS485-Pegeln und Arbitrierung über dominante/rezessive
Pegelsteuerung.
Viele Eigenschaften des CAN sind so auf einfacher UART-Technik
realisiert worden. Damals noch 8051 aber bei allen Familien mit
Multiprozessorcommunikationsbit (9. Datenbit) realisierbar.
Wird wohl nicht mehr angeboten, nannte sich "µNET".
Oh D. schrieb:
> CAN ist eher fuer die Autoindustrie, optimiert fuer schnelle kurze
> Packete. 6 byte maximum. Einen Filetransfer moechte man eher nicht
> darueber machen. Auch keinen Videostream.
Und so bleibt die Frage: Was möchte der TO?
Bei den ganzen Begriffen (CAN, I²C/TWI, UART, RS485, usw.) bringst du
einiges durcheinander. So kann man das nicht vergleichen. Zuerst
solltest du die Schicht im OSI-Schichten-Modell klären. Befinden wir uns
auf der physikalischen Ebene, auf der logischen Ebene usw. Dann fällt es
auch leichter die Bussysteme miteinader zu vergleichen.
Möglicherweise solltest du vorher den Begriff Protokoll in Verbindung
mit dem Begriff Bussystem klären.
Mir fallen bei Multi-Master-Bussystemen ein: CAN, VME, I²C, Profibus,
Avalon Bus, PCI, LON, SafetyBUS p, RS485, ...
Ein Multi-Master-System ist nur in den seltensten Fällen notwendig und
es erleichtert die Kommunikation meistens nicht. Der Weg der
Botschaften wird mit zunehmender Anzahl an Teilnehmern immer
unübersichtlicher und weniger nachvollziehbar. Das macht die Fehlersuche
nicht einfacher.
Für deine Anwendung kann CAN sehr gut sein. CAN bringt auf jeden Fall
eine Menge Overhead mit, ist aber dafür sehr störunanfällig. Beachten
solltest du die Leitungslänge zusammen mit der Übertragungsrate (1Mbit/s
geht nur bis 40m).
Der CAN-Bus ist schon eine ganz ausgefuchste Sache mit all seinen
Mechanismen (CSMA/CR, Arbitrierung, Identifier, Acknowledge,
Bit-Stuffing usw.)
Benutze den CAN-Bus in deinem Projekt. Das ist sehr interessant und da
kannst du ordentlich was dazulernen.
ich frage mich immer wieder, warum die Leute immer auf die Idee kommen,
einen Multimaster fähigen Bus verwenden zu müssen.
Der TO will eine popelige Haussteuerung erstellen. Redet von geringem SW
Aufwand und will dann einen Multimaster Bus einsetzen. Da hat er sich
mit Kollisionen, Prioritäten, Timings, Adressarbitrierung und ,und ,und
herumzuschlagen.
Ein simpler UART basiertes Master-Slave Bus ist da um Größenordnungen
einfacher und schneller erstellt. Und natürlich RS485 basiert.
Wer sich einmal mit einem Multimaster Bus herumgeschlagen hat, der
erkennt die Vorteile eines Master-Slave Systems.
Also Manfred, lass die Idee von Multimaster sein und all ihr anderen
spart euch die Energie darüber zu grübeln.
gatsby
gatsby schrieb:
> Da hat er sich
> herumzuschlagen.
Schon mal was mit CAN gemacht? Multimaster ohne eines der o.g. Probleme.
Ich benutze CAN bei mir als Hausbus seit > 10 Jahren ohne Probleme oder
Ausfälle. Meine Baudrate ist 20kbaud. Damit sind auch lange
Stichleitungen problemlos möglich.
Ich finde CAN für die Anwendung des TO die ideale Lösung.
Gruß, Stefan
Lass den Receiver immer an und schau nach was der Transmitter raushaut.
Wenn RX != TX dann Kollision. Denn Rest macht CRC + Retransmission.
Das alles mußt Du natürlich selber schreiben.
Multimaster ist in den meisten Fällen nur Multi-Problem.
Anstatt da selber drin herumzustochern verwende einen klassischen Master
/ Slave Bus oder lass dir die meiste Arbeit von z.B. CAN abnehmen.
Stefan K. schrieb:
> gatsby schrieb:
>> Da hat er sich
>> herumzuschlagen.
Kann ich nur bestätigen.
Wer einmal CAN benutzt hat, möchte nie nie nie wieder das umständliche
RS-485 haben.
CAN ist codesparend und sorgenfrei.
Manfred H. schrieb:
> Mit möglichst wenig SW-Aufwand 3-20 AVR's über 50-200m verteilt in einer
> Art Hausautomatisierung alle paar Zehntel-Sekunden bis Minuten kurze
> Nachrichten austauschen.
WLan mit ESP8266, billiger gehts nicht (< 2€ pro Knoten, Kabelkosten 0).
Und dann jedes Protokoll, was man gut kann, HTML zum Beispiel oder UDP
Broadcasts. Und alle PCs im Haus sind auch noch for free angeschlossen.
MfG Klaus
Im Gegensatz zu anderen Bussen (Open Collector + Pullup o.ä.) ist das
aber ein echter Kurzschluss von Sendern, garnicht gut für die Chips und
technischer Totalmurks.
Georg
Kurzschluss ?
Einen Empfänger auf Enable belassen ?
Mit RS485 hast Du Dich mal länger als 20sek beschäftigt ?
Kollision ist dort ein normaler Vorgang und die Treiber sind explizit
dafür geeignet wie übrigens bei CAN auch.
Georg schrieb:
> technischen Totalmurks ...
>WLan mit ESP8266, billiger gehts nicht ...
Funk ist unzuverlässig.
ja mit std. RS485 usw., wenn man will, kann man sich ja mit
CAN-Transceivern ein eigenes System stricken.
Die RS-485 Treiber können sehr hohe Ströme liefern, das kann bis zum
thermal Shutdown führen.
Z.B. der MAX485 kann bis 250mA, da braucht man schon ein ausreichend
starkes Netzteil, wenn dem MC nicht der Saft ausgehen soll.
Beim CAN gibt es keine Kollision, es gewinnt immer der dominante Pegel.
Daher können auch 2 Teilnehmer gleichzeitig senden. Blöd wirds nur, wenn
2 den gleichen ID senden, da dann beide denken, sie haben gewonnen. Das
muß daher vermieden werden.
Die CAN-Transceiver können auch hohe Spannungen ab, z.B. der TJA1050
-27..+40V. Man darf also versehentlich die 24V Versorgung an die
Datenpins geben, ohne daß er die Hufe hochreißt.
Die Hardware garantiert mir aber nicht, daß ich eine Kollision sauber
erkenne. Im Zweifelsfall ist immer mein eigener Sender näher
(=niederohmiger) an meinem Empfänger als jeder andere, der gleichzeitig
etwas anderes sendet. RX!=TX wird also meist nicht eintreten; die
Kollision bleibt (von einem der beteiligten Sender) unbemerkt.
Andere Systeme (z.B. CAN oder ISDN) garantieren, daß bei einer Kollision
ein bestimmter Pegel "gewinnt", so daß damit auch gleich die Priorität
geregelt ist. Das funktioniert aber auch nur, weil ein gemeinsamer
Bittakt gegeben ist; RS-485 ist vollkommen asynchron, so daß von einer
Kollision vielleicht nur Teile eines Bits betroffen sind.
ja, mehrere RS-485 -Driver aufeinander los zu lassen ist eigentlich
nicht erlaubt (es gibt allerd welche mit Strombegrenz. oä).
Es wird aber wohl immer unsaubere Lösung bleiben, das so zu verschalten
(bzw das SWtechn zu erlauben)
>RS-485 ist vollkommen asynchron, ..
RS-485 ist genauso nicht 'asynchron' wie CAN oder Sonstige.
Wenn das Timing zu knapp ist, wird man auch mit CAN-Transc. die
Kollision nicht erkennen.
Persönliche Seite
Wenn du von Hausautomatisierung sprichst, darf KNX nicht fehlen - das
kann auch Multimaster.
Zum Selberbau ist CAN aber sicher die beste Variante. Die korrekte
Übertragung wird vom Sender bereits geprüft (durch das Acknowledge des
Empfängers).
Bezüglich Topologie brauchst du dir keinen großen Kopf machen. Was ich
in der Automobilindustrie schon alles an Topologien gesehen habe, hat
mit einem "korrekt terminierten Bus ohne Stichleitungen" so viel zu tun
wie eine Kuh mit dem Fliegen. Die laufen auch. Musst halt irgendwo zwei
Terminierungswiderstände unterbringen.
Das gibt zwar böse Reflektionen, die sind aber nicht schlimm. Eine
niedrige Datenrate reicht dir ja, CAN sampelt m.W. bei 80% der Bitlänge,
d.h. bis dahin sollte deine Reflektion abgeklungen sein.
KNX läuft mit 9,6 kBit/s, und das reicht locker. Bei diesem Tempo kannst
du 80µs Reflektion der Signalflanke verdauen, da war das Signal dann
schon rund 16km unterwegs. Das sollte zum Abklingen reichen.
Max
wirewound schrieb:
> Kann man nicht auch X.25 oder AX.25 einsetzen auf RS485?
Kann man selbstverständlich. Quelltexte sind PD. Ist sogar Multimaster
fähig. Der Aufwand für ein sauberes L2 Protokoll wird übrigens gern
unterschätzt.
> nicht erlaubt
Gilt die Aussage auch, wenn die Norm etwas anderes sagt und im
Datenblatt des Transceivers ausdrücklich steht, dass Kollisionen nicht
schaden?
>> nicht erlaubt
>schaden?
Was sagt denn die Norm, was man lesen soll, wenn von 2 verbundenen
Treibern einer 0 der andere 1 schreibt?
Das ist Sache des Layer 2 und nicht Aufgabe des Layer 1. Der Layer 1
kann "Fehler entdeckt" melden, muss er aber nicht. Und was gelesen wird
ist auch irrelevant. Ist es zufällig der richtige Wert, prima. Ist es
Müll, wird es vom L2 entdeckt und es wird ein erneuter Versuch
angefordert. Das Netz ist voll mit Beispielen zu diesem Thema.
Wenn ein Sender 1 sendet und der andere 0, gibt es keinen "richtigen"
Wert für den Empfänger. Bei RS-485 haben wir dann einen Zustand, wo im
schlimmsten Fall jeder Empfänger andere Daten sieht. Das ist für die
höheren Schichten ...ungünstig, um es höflich auszudrücken.
Natürlich kann man das Problem auf die höheren Schichten abwälzen. "Bei
einer Kollision passiert eben Mist, Fehlererkennung gibt es nicht, kommt
gefälligst damit klar". Für mich als Entwickler der Schicht 2 und höher
ist die logische Konsequenz, daß Kollisionen nicht Bestandteil des
Protokolls sein dürfen, basta. Also keine multimaster-Fähigkeit bei
RS-485.
Klaus schrieb:
> Du hast deinen Laptop, dein iPad immer am Kabel? Kein Wlan zu Hause?
wenn mein laptop mal kein wlan hat ist das ziemlich egal. wenn dagegen
der Lichtschalter oder der Rauchmelder nicht klappt ist das schon eher
doof...
Max G. schrieb:
> Die korrekte Übertragung wird vom Sender bereits geprüft
> (durch das Acknowledge des Empfängers).
Wichtig: irgendeines Empfängers. Wenn irgendjemand die Nachricht
empfängt quittiert er sie, das heißt aber nicht, dass die Nachricht ihr
Ziel erreicht.
Rauchmelder am WLAN ... aaahhhh. Dann kannst du die Huette auch gleich
abfackeln.
Lichtschalter am WLAN ... aaaahhh. ein WLAN Knoten zieht sicher 1 Watt.
um einen Kontakt, der ausserordentlich selten betaetigt wird, zu
uebertragen ?
> RS-485.
SAE J1708 arbeitet mit RS-485 und ist auch für Multimaster geeignet.
Der "Trick" ist dort, dass bei den Transceivern DI immer auf Low ist und
nur DE zum Senden verwandt wird: DE High -> dominant -> DE Low ->
rezessiv, Rest erledigen externe Pullups etc.
http://www.ti.com/lit/an/snla038b/snla038b.pdf
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/01230A.pdf
> abfackeln.
> uebertragen ?
Na das sage ich doch, WLAN ist ungeeignet.
Das heißt aber nicht, dass WLAN schlecht ist, es ist halt nur nichts für
diesen Zweck.
Nosnibor schrieb:
> Kollisionen nicht Bestandteil des Protokolls
Fehler können immer passieren,damit muss dein Programm klarkommen. Es
gibt keine 100% sichere Übertragung, auch nicht bei Single Master. Dafür
hat man eben die höheren Protokoll Schichten. Und dafür, dass es
funktioniert, gibt es viele Beispiele.
Michael K. schrieb:
> Kurzschluss ?
Pöbelei ersetzt noch lange keine technischen Argumente. Was glaubst du
denn, worin eine Kollision besteht, wenn nicht darin, dass 2 Sender
gleichzeitig versuchen zu senden? Dazu muss man sich nicht 20 Sek mit
RS485 beschäftigen, dafür genügt ganz normales logisches Denken. Und
sofern man dazu überhaupt in der Lage ist, braucht man auch weniger als
20 Sekunden.
Georg
Nö, das hast du nicht verstanden.
Der SpannungsPegel ist überhaupt da nicht definiert (und nicht
defninierbar), und damit das Ganze schon von vorn herein schlecht/falsch
geplant.
Und wenn irgentwas 'drüber' gelagertes das erkennen soll, kann das viel
länger dauern, als wenn bereits auf Spannungs-Ebene eine Kollision
detektiert wird (bsp mit dominantem Pegel).
Der Haken ist nur, das RS-485 nichtmal soetwas wie dominanten/rezessiven
Buszustand kennt. Dadurch könnten beliebig undefinierte Buszustände
auftreten, wenn zwei Busteilnehmer gegensinnig am Bus ziehen. Bei jedem
Sender mag der Pegel noch als RX=TX erkannt werden, aber wie sieht das
bei Busteilnehmern aus, die weiter weg liegen. Man muss also mindestens
einen größeren Bereich mit ungültigen Pegeln auf dem Bus prüfen.
Der Unterschied ist nur, dass bei RS485 die Treiber zwar überleben, bei
CAN aber, trotz Kollision, immer noch saubere Logikpegel auf dem Bus
liegen, was man bei RS485 nicht behaupten kann.
hier ist bei rezessiv der Driver nur disabled!
