Suche DC/DC Wandler/Controller
OP #4532441
Moin. Ich habe gerade Probleme einen passenden DC/DC Wandler oder
Controller zu finden, der meine Bedürfnisse auch nur ansatzweise
erfüllt.
- Input: 19 bis 22 VDC (Laptop-Netzteil)
- Output: -15 bis -16 Volt (trimmbar)
- Belastbarkeit: 4 Ampere!
Die parametrische Suche bei den üblichen Verdächtigen führt leider nicht
zum Ziel.
Hat jemand noch eine Idee?
#4532472
PC-(Laptop-)Netzteile sind fast immer im GND-Zweige mit PE verbunden.
Kann man also nicht einfach "negativ" anschließen.
Da kommt nur ein nachgeschalteter voll isolierter Wandler infrage, der
15-16V Ausgangsspannung hat. Den kann man dann nach belieben als
positive oder negative Versorgung verschalten.
Alternative: Der SEPIC bzw. CUK-Wandler z.B. mit einem LT3757. Ist aber
nicht trivial und muß in SMD realisiert werden, damit sich die Störungen
in Grenzen halten.
#4532895
Hätte ich auch für die einfachste Lösung gehalten. Am einfachsten
natürlich, wenn nicht geregelt und/oder trimmbar.
Was genau heißt hier trimmbar? Feineinstellbar zw. -15V u -16V ?
Dog G. schrieb:
> wenn du genug zahlst.
Da bin ich auch sicher.
Gast #4532928
Dog G. schrieb:
> Ja zwischen einem Ausgang und einem Trim Pin kann man meist +/-10% per
> Widerstand selber regeln.
...wenn Du den RICHTIGEN Regler findest. Der 2. ist oft zur
Strombegrenzung.
BISHER hat uns TS Stefan noch nicht verraten WOZU er das Ding braucht.
Im Falle einer Reihenschaltung beider Spannungen wären nämlich noch
Schutzdioden an den Ausgängen nötig, da nicht jedes Netzteil zur
gleichen Zeit Spannung liefern muß.
#4532946
Habe mich unklar ausgedrückt. Ich wollte vom TO wissen, ob er nur -15V
oder -16V, oder auch einstellbar alles dazwischen braucht. Das aus der
Antwort der Frage zu folgernde ist aber eh nur bedingt nützlich.
Besser / zielführender wäre auf jeden Fall - wie immer - zu wissen...:
