Rs422 Pegel auf 3,3 V umwandeln
Gast #4532803
Hallo zusammmen :)
Ich bin auf der Suche nach einem passendem Logic Level Wandler, habe
aber noch ein paar Verständnisprobleme.
Folgender rotativer Encoder soll vom Raspberry Pi ausgelesen werden:
[Datenblatt Siko MSK2000]
https://www.siko-global.com/adbimage/1713/asset_original/datenblatt-msk2000.pdf
Dieser hat folgende Kennwerte:
Betriebsspannung: 5 V Dc
Ausgangsschaltung: Line Driver RS422-Pegel (es werden nur die
Spannungspegel genutzt, keine vollwertige RS422 Kommunikation)
Ausgangssignale: A, /A, B, /B (Voll Duplex)
Bei meiner Suche nach den Spannungspegeln für den RS422 Standard, bin
ich auf unterschiedliche Ergebnisse gestoßen. Wikipedia sagt folgendes:
Maximale Ausgangsspannung des Senders: +- 6 V
Maximale Differenzspannung des Senders: 10 V
Andere Quellen sprechen von 5 V, was ja auch Sinn ergeben würde, da der
Sensor eine Betriebsspannung von 5 V hat:
http://www.vicon-security.com/Collateral/Documents/English-US/support/RS422_Data_Standard_Tip.pdf
Welcher Spannungspegel liegt den nun im Betrieb des Sensors vor?
Des Weiteren handelt es sich beim RS422-Standard ja um eine
differentielle Datenübertragung, sprich, man wertet die Differenz der
invertieren und nicht invertierten Leitung aus, um den entsprechenden
Pegel (HIGH / LOW) zu erhalten. Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen,
wie die Auswertung am Raspberry PI (hardwareseitig) aussehen soll.
Reicht hier ein einfacher Logic Level Wandler und man bildet die
Differenz dann softwareseitig am Raspi? Oder brauche ich ein anderes
Bauteil, als den reinen Logic Level Wandler?
Danke schon mal für euer Feedback :)
LG
Niko
Persönliche Seite #4532810
Was soll an einem Drehencoder "voll duplex" sein?
> Ich kann mir noch nicht ganz vorstellen, wie die Auswertung am
> Raspberry PI (hardwareseitig) aussehen soll. Reicht hier ein einfacher
> Logic Level Wandler und man bildet die Differenz dann softwareseitig am
> Raspi?
Du könntest einen RS422-Empfänger verwenden, wie z.B. den hier:
http://www.ti.com/product/am26lv32e-ep
#4532816
@  Niko Unknown (niko88)
>https://www.siko-global.com/adbimage/1713/asset_or...
Das ist schon vollwertig. RS422 legt NICHT fest, dass dort Daten mittel
UART oder sonstwar drüber gehen muss.
Nö, simplex, denn die Datenrichtung ist immer vom Geber zur
Auswerteelektronik.
Du meinst eher differentiell.
+/.5V
Mit einem passenden Empfänger. 2xMAX488 sind deine Freunde. Da dur ja
nur 2 Empfänger brauchst kann man auch einen IC mit eben diesen nmutzen,
musst du mal bei Maxim suchen.
Nein.
Ja.
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #4532831
Laut Datenblatt liefert der Sensor bei High UB-2.5V. Bei 5V wären das
2.5V. Das liegt innerhalb der Spezifikation für 3.3V-Systeme. Du musst
auch nicht differenziell auswerten, wenn Dein Kabel nicht allzu lang
ist. A und B reichen, dann hast Du 2 Pins am RasPi, die mit
Standard-Drehehcoder-Routinen abgefragt werden können. Wenn Du 2
Angstwiderstande im Wert von 10kOhm in die Signalleitungen einschleifst,
sind die Eingänge auch vor Überspannungen geschützt. Im industriellen
Umfeld ist jedoch ein ordentlicher RS422-Empfänger zu empfehlen, der
sämtliche Schutzmaßnahmen schon auf dem Chip mitbringt.
#4532849
RS422 und RS485 definieren diffrentielle Übertragung.
Die Pegel sind 5V, die Differenz daher 10V.
Als Transceiver benutze ich immer den "guten alten" SN75176.
Der braucht zwar mehr Strom als modernere Chips, aber ist robust, billig
und bewährt.
Für Deinen Zweck würde ich den dann fest auf Empfänger verdrahten (ist
ein Transceiver; DE und -RE auf Masse) und den Ausgangspegel dann über
1k/3V3-Zener auf 3V3-Pegel begrenzen.
Fertig.
(also: ein Receiver pro Phase natürlich).
Durch die differentielle Übertragung sind auch lange Kabel und Störungen
durch die Maschine kein Problem. Natürlich wie immer Störungen
minimieren durch verdrillte Kabel.
Das Datenblatt des 75176 bringt Dich vermutlich weiter als akademische
Diskurse serieller Schnittstellen.
hase
Gast #4532894
Da hast du natürlich recht. Das habe ich wohl falsch verstanden. Es gibt
also jeweils ein Adernpaar für Signal A und Signal B des Encoders,
welches ja zeitlich versetzt ist.
Der sieht super aus :D Danke für den Tipp :) Es würde aber auch einer
mit 2 Anschlusspaaren ausreichen, sehe ich richtig oder? Der von dir
verlinkte hat 4 Anschlusspaare und nach dem Datenblatt vom Siko MSK 2000
habe ich zwei Leitungspaare.
> UART oder sonstwas drüber gehen muss.
Meine Information diesbezüglich war, dass wenn keine weiteren Infos zur
Übertragung via RS422 im Datenblatt gegeben werden, dann werden
lediglich die Spannungspegel vom RS422 Standard genutzt. Meinst du das
mit "vollwertig", oder bist du der Meinung, dass hier eine RS422
Kommunikation stattfindet (wenn ja, woran machst du das aus?)? Nach
meinem bisheriger Wissensstand dachte ich, dass ich lediglich einen
Level converter brauche. Aber dann habe ich ja wie du schon meintest das
Problem, dass noch die Differenz bestimmt werden muss.
Beim MAX488 handelt es sich um einen Transceiver. Ein Receiver würde
auch reichen oder?
> das
Es gibt mehrere konfigurationen des Sensors. Den, den ich bestellt habe,
nutzt als Ausgangsschaltung den Line Driver mit RS422 Spannungspegeln.
Dort steht dann für High und Low lediglich "nach RS422" :)
Gast #4533967
Mahlzeit :)
Ich hätte noch eine Verständnisfrage.
Bei den Receivern / Transceivern wird immer eine data transmission rate
angegeben. Von was für Größen sprechen wir denn da, wenn eine Auflösung
von 0,25 mm vorliegt?
Hier wurden jetzt Receiver mit 32 mbps, 10 mbps und 250kbps
vorgeschlagen. Ich bin verunsichert...
#4533991
>angegeben.
Ja, meist in Bit/s
Das kommt auf die Wegänderungsgeschindigkeit an.
Der Sensor hat eine örtliche Auflösung von 0,25mm und max. 25 m/s
Verfahrgeschwindigkeit. Macht
f = 25 m/s * 4000 Pulse/m = 100.000 Pulse/s
250 kbps reichen.
Gast #4534071
> 250 kbps reichen.
Danke, das hilft ungemein :)
So, ich habe nochmal ein bisschen nach ICs geguckt. Bei TI habe ich kein
äquivalentes Bauteil mit zwei (Paaren) differentiellen Anschlüssen
gefunden.
Bei Maxim integrated bin ich auch nur auf Bausteine mit mindestens 3
bzw. 4 Receive Anschlüssen gestoßen:
[Max3096]
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3095-MAX3096.pdf
[Max3097E]
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX3097E-MAX3098E.pdf
Kann jemand aus Erfahrung sagen, wie sich die Bausteine verhalten, wenn
nicht alle Anschlüsse verwendet werden? Aus den technischen
Dokumentationen ergeben sich aus meiner Sicht hieraus keine Nachteile
oder Probleme.
LG
Niko
#4534082
Das funktioniert. Je nach IC sollte man die Eingänge nicht offen lassen
und mittels Widerständen auf definierte Potentiale (GND/VCC) legen.
Gast #4534120
Natürlich nicht. Entweder ist A +5V und /A 0V, das ergibt nach meiner
Rechnung eine Differenz von 5 V. Oder es ist umgekehrt, dann ist die
Differenz -5V. Eine Differenzspannung von 10 V tritt niemals auf,
jedenfalls nicht im Geltungsbereich der klassischen Physik.
Georg
