Windows 7 Zeitsynchronisierung
Gast #4532830
warum funktioniert bei Windows 7 eigentlich die Synchronisierung der
Zeit über das Internet so schlecht? Ich installiere beruflich viele PCs
und bei den meisten wird beim Versuch, über die Einstellungen
Datum/Uhrzeit die Zeit zu synchronisieren, ein Fehler gemeldet ("Bei
Versuch die Zeit mit .... ist ein Fehler aufgetreten. Dieser Vorgang
wurde wegen Zeitüberschreitung zurückgegeben"). Dabei ist es egal, ob
ich nun mit nist.gov oder Microsoft synchronisiere, oder ob die PCs nur
ein paar Stunden falsch gehen oder mehrere Monate.
Durch die große Anzahl an PCs, auf denen ich das bisher festgestellt
habe, schließe ich einen bedauerlichen Einzelfall aus. Internet
funktioniert ebenfalls prächtig, ist auch nicht nur an einem Standort
so.
Weiß jemand, warum das so unzuverlässig funktioniert?
Gast #4532839
Die Zeitserver sind gerne mal überlastet.
Ungenauigkeiten bei der Synchronisierung treten auf da das Sende und
Rückpaket nicht den selben Weg zurücklegen.
Verwende bei der Synchronisierung falls vorhanden als Zeitserver deine
Fritzbox.
Gast #4532961
In der Konsole als Administrator eingeben:
net stop w32time
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config /v MaxPosPhaseCorrection /t REG_DWORD /d 0xffffffff /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Config /v MaxNegPhaseCorrection /t REG_DWORD /d 0xffffffff /f
reg add HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient /v SpecialPollInterval /t REG_DWORD /d 10800 /f
net start w32time
w32tm /config /update /manualpeerlist:"ntp1.t-online.de,0x9 ntp.web.de,0x9 ntp1.freenet.de,0x9" /syncfromflags:MANUAL
w32tm /resync /nowait
Damit wird alle 3 Stunden (10800 s) synchronisiert, statt vorher einmal
pro Woche, und die Synchronisation erfolgt auch wenn die Systemuhr mehr
als eine Stunde von der Normalzeit abweicht.
(c't 05/2015, S164)
Gast #4532998
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die Zeitsynchronisierung bei
größeren Ablagen zwischen der lokalen PC-Uhr und der Internetzeit nicht
aktualisiert wird. Ein paar Stunden könnten schon zu viel sein.
BTW: es gibt auch von der PTB Zeitserver: z.B. ptbtime1.ptb.de
Gast #4533060
Angst!
Vor allem vor schrottigen Quarzen.
Da wird schon mal etwas mehr als nötig synchronisiert.
Dann überlege mal, wie viele Millionen Rechner pro Stunde/Tag wissen
wollen, wie spät es ist...
Hinzu kommt noch, dass viele Länder ihren zeitlichen Schwerpunkt haben.
Wenn ich davon ausgehe, dass in Germanistan viele Leute um 16 Uhr
Feierabend haben, so fallen deren Rechner, in der Zeit bis (vor) 16 –
16:30 definitiv für Synchronisationsarbeiten aus. Aber dann...
Viele Schüler gehen zumindest vormittags in die Schule. Aber dann...
Viele Schüler fangen um 8 Uhr an. Auch die Bürorechner werden um diese
Zeit "vorgeglüht". Würde mich nicht wundern, wenn man so etwas an den
Zugriffszahlen erkennen kann.
Gast #4533112
> pro Woche,
Das mag ja ganz schön sein, wenn man eine zuverlässige Zeitquelle wie
das Pool die Physikalischen Bundesanstalt hat. Es könnte aber auch in
die Hose gehen, falls man seinen eigenen NTP mit (durch Störungen)
fehlerhaften DCF77-Daten gefüttert haben sollte.
James schrieb:
> oder ob die PCs nur
Es muß natürlich auch die RICHTIGE Zeitzone eingetragen sein. Aber
eigentlich sollte die MS-Zeit bei der Domänenanmeldung schon
mitgeliefert werden.
Gast #5752055
ich grabe diesen alten Thread mal aus.
Diese im ersten Beitrag genannte Fehlermeldung, wenn man zeitlich weit
abliegende Win7-Rechner manuell auf eine Uhrzeit synchronisieren will,
erhält man auch, wenn man im eigenen LAN einen NTP-Server (z.B. im
Router) betreibt, der von sich aus "draußen" nach der Uhrzeit fragt.
Wenn man ein paarmal auf "Jetzt aktualisieren" klickt, wird irgendwann
doch aktualisiert. Das ist unschön. Hat jemand da eine brauchbare
Abhilfe gefunden?
Ich habe das so gemacht, damit aus unserem Netz nicht eine ganze Menge
PCs draußen nach der Uhrzeit fragen müssen.
Mit der wöchentlichen Abfrage der Uhrzeit bei den Windowsrechnern war
ich auch unzufrieden und habe auf stündlich umgestellt (zum Vergleich:
die Linuxrechner fragen alle paar Minuten nach der Zeit und ändern
dieses Intervall in Abhängigkeit von der Genauigkeit der Zeitquelle).
Willi
#5752152
Ein
net time \\server /set /yes
im Autostart funzt hier seit Jahren zuverlässig und unauffällig.
(\\Server ist hier ein NAS, der Router oder was auch immer.
ptbtime1.ptb.de geht am besten, aber ist eben draußen...)
Wer mag kann via
reg add HKLM\System\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpClient /v SpecialPollInterval /t REG_DWORD /d 600 /f
die Abholzeit anpassen, und über
w32tm /config .... /update
 (wobei ... noch angepasst werden muss) kann man dem Zeitdienst
beibiegen wer hier die Zeit liefert.
Ist halt die Frage: der erste Weg funzt einfach bei Rechnern die
regelmäßig neustarten, der zweite ist für Dauerläufer.
Gast #5752355
Ach ja, der tolle Pinguin, der alles besser kann :-(
Vielleicht machst Du Dich mal schlau, was Microsoft seit Jahren
anbietet? Es gibt da den Zeitwert "SpecialSkew", der seine Zeit
dynamisch verändert und bei dauerhaft laufenden Rechner verdammt gut
funktioniert. Zumindest bei den Servern ist der per default aktiv.
"Genauigkeit der Zeitquelle" ist genauso Quatsch, die Abhängigkeit
besteht in der Drift des Clients .
Wer das unter Windows wirklich beobachten will, sucht nach dem
NTPMonitor von David Taylor, für Privatnutzung ein freies Tool und
beobachtet über Tage den immer flacher werdenden Sägezahn des
Zeitversatzes.
