Halbe SYSCLK Geschwindigkeit beim STM32F205 PLL
OP #4533604
Moin zusammen, lange hier nichts mehr gepostet. Und jetzt wo ich dran
brin... kommt erstmal ne Frage.
Ich habe ein selbstentwickeltes STM32F205 Board, der Hardwaremäßig
funktioniert. Flashen, programmieren, LEDs blinken, alles toll.
I möchte jetzt die Frequenz des SYSCLK auf ~98 MHz erhöhen (12.288 MHz
Kristall x 8), leider bekomme ich beim Ausgang des PLLs nur die Hälfte?
Um das zu testen, habe ich ein SysTick timer konfiguriert, der jede 1000
Ticks ein Interrupt auslöst. Da wird kurz mal ein LED hoch und runter
geschaltet.
Gemessen am Oszi funktioniert der SysTick ganz gut bei HSI oder HSE (je
16 oder 12.288 KHz Signal), aber wie gesagt, beim PLL, zeigt es dann nur
49 KHz statt erwarteten 98 KHz.
Weiter runter habe ich das Code mit Kommentare. Und Entschuldigung wenn
mein Deutsch etwas komisch klingt, wohne seit ein paar Jahren nicht mehr
in DE!
Albert
#include "typedef.h"
#include "stm32f2xx.h"
#include "stm32f2xx_it.h"
#include "digIo.h"
void initFlash(void);
void initClocks(void);
char ledsOn = 0x1;
int main(void){
    initFlash();
    initClocks();
    /** Set timer to 98 KHz **/
  if (SysTick_Config(1000))
    /* Capture error */
    while (1);
23
24
25
    initLEDS();
26
27
    setLED_Off(0);
28
    setLED_Off(1);
29
    setLED_Off(2);
30
    setLED_Off(3);
31
32
    setLED_On(0);
33
    setLED_On(1);
34
    setLED_On(2);
35
    setLED_On(3);
36
37
    while(1){
38
39
        if(timerExpired == 1){
40
            timerExpired = 0;
41
42
            setLED_On(3);
43
            setLED_Off(3);
44
45
46
47
48
49
void initFlash(void){
50
51
  /** Set three wait states **/
52
  FLASH->ACR |= FLASH_ACR_LATENCY_3WS ;
53
54
55
void initClocks(void){
56
57
  /** Initialize clock to external clock (12.288 MHz) **/
58
  RCC->CR |= RCC_CR_HSEON;
59
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_HSERDY)){
60
61
62
63
  /** Set PLL source to HSE **/
64
  RCC->PLLCFGR |= RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE;
65
66
  /** Set M divider to 0x8 (/8) **/
67
  RCC->PLLCFGR |= (RCC_PLLCFGR_PLLM_3);
68
69
  /** Set N multiplier to 0x80 (x128) **/
70
  RCC->PLLCFGR |= (RCC_PLLCFGR_PLLN_7);
71
72
  /** Set P divider to 0x0 (/2) **/
73
  RCC->PLLCFGR &= ~(RCC_PLLCFGR_PLLP);
74
75
  /** Enable PLL **/
76
  RCC->CR |= RCC_CR_PLLON;
77
  while(!(RCC->CR & RCC_CR_PLLRDY)){
78
79
80
81
  /** Set SW to PLL **/
82
  RCC->CFGR |= RCC_CFGR_SW_PLL;
83
  while(!(RCC->CFGR & RCC_CFGR_SWS_PLL)){
84
85
86
OP
Ich meine in dem Fall ist der SystemCoreClock nur der Wert des
erwarteten PLL Ausgangs.
Bei SysTick_Config(1000) heisst es (so wie ich das verstehe), nach 1000
ticks (clocks), löse Interrupt aus.
Man kann auch SysTick_Config(SystemCoreClock/1000) konfigurieren, dann
kommt der Interrupt eben alle 1 ms. Deswegen wird der Wert
SystemCoreClock neu geschrieben.
Ich werde nochmal weiterschauen, mir ist aufgefallen ich habe was an
Flash wait states und prefetch vergessen.
OP
Lösung gefunden.
Es scheint als ob man das RCC->PLLCFGR register in einem Schritt
beschreiben muss. So sieht es jetzt aus
  /** Flash configuration **/
    /** Flash prefetch and cache ON, Flash 3 wait state **/
    FLASH->ACR = FLASH_ACR_PRFTEN | FLASH_ACR_ICEN |FLASH_ACR_DCEN | FLASH_ACR_LATENCY_3WS;
    RCC->PLLCFGR = (0x8 | ((uint32_t)0x80 << 6) | (((0x2 >> 1) -1) << 16)) | (RCC_PLLCFGR_PLLSRC_HSE);
  /** Enable PLL **/
24
25
26
27
28
29
30
Un es läuft wie erwartet, schön 98 Khz Interrupts ausgelöst.
Albert.
Ah, richtig. Das habe ich elegant überlesen.
Danke noch für den Hinweis. Bei mir ist aktuell der PLLCFGR zwar in
einem durch, aber man weiß ja nie, was man daran mal ändern will.
