Elektromagnete mit SPS ansteuern
OP #4533609
Guten Tag Mikrocontroller-Forum
Da dies mein erster Beitrag hier im Forum ist (normalerweise finde ich
alle Antworten für meine Fragen), hoffe ich, dass ich im richtigen Teil
vom Forum mein Thread eröffnet habe. Falls nicht, dann sagt mir
bescheid, damit ich ein neues Thread im richtigen Teil des Forums
erstellen kann.
Also, kommen wir zu meinem Problem... Und zwar, wie es schon im Titel
steht, will ich mit Digitalen SPS Ausgängen Elektromagnete ansteuern
(http://www.conrad.ch/ce/de/product/502686/Elektromagnet-200-N-24-VDC-6-W-Intertec-ITS-MS-4027?ref=list).
Der maximale Strom, welcher pro Ausgang liefern kann beträgt 0.5A. Bei
diesen Elektromagneten handelt es sich um 0.25A Laststrom. Jedoch, wenn
ich mich irre, dann verbessert mich bitte, entsteht beim einschalten vom
Elektromagnet eine Stromspitze, welche scheinbar bis zu 300% vom
Laststrom betragen könnte, was in meinem Fall 0.75A wäre. Nun stellt
sich mir die Frage, ob dies ein Problem machen könnte?
Falls ihr euch fragt, was für Digitale Ausgänge ich verwende:
http://www.br-automation.com/de-ch/produkte/steuerungssysteme/x20-system/x20-cpus/x20cp1382/#downloads
Ich danke euch schon mal im voraus!
Freundliche Grüsse
LuckyLukas
Das Gegenteil passiert.
Beim Abschalten entsteht eine Spannungsspitze. :)
Die Ausgänge sollten für Induktive lasten geeignet sein, z.B.
Magnetventile, dann gibt's kein Problem.
Wenn Du nicht die Noname-Luxus-China-SPS verwendest, kannst Du sorglos
direkt Deine Magnete anschließen.
Wenn ich mal Anzeigelampen außen vor lasse, so schalten SPSse NUR
induktive Lasten. Ob die sich Relais, Ventil oder wie in Deinem Falle
Magnet nennen, ist dabei egal. Eine SPS, die bei induktiver Last aus der
Hutschiene springt, sorgt ganz schnell dafür, dass der Hersteller sich
auf etwas anderes besinnt.
Wichtig ist nur, dass Du die Ausgänge nicht überlastest. Dabei kann Dir
aber ein Blick ins Handbuch helfen.
Wir verbauen im Jahr an die 10-12 Klein-SPS und steuern damit auch
Magnetventile an. Bei den SPS mit Transistorausgang verbauen wir eine
Freilaufdiode an den Magnetventilen bzw. die Stecker haben die Diode
bereits verbaut.
OP
Ich danke euch allen für die raschen Antworten! Ich werde sicherlich den
Magneten Freilaufdioden spendieren (wie es Blinky empfiehlt). Zudem
werde ich keine weitere Komponenten anschaffen, um die Elektromagnete zu
steuern (wie es die meisten hier im Thread erwähnt haben). Wenn ich die
Konstruktion ausgetestet habe (was so ca. 5 Wochen dauern wird) werde
ich euch über meinen (Miss)Erfolg in Kenntnis setzen. Zusätzlich bedanke
ich mich auch noch bei Peter U, der mich korrigiert hat :).
@Siebenhaar
Laut Datenblatt sind die Ausgänge mit Zenerdioden gesichert (24VDC +/-
15%).
