Frage zu Ethernet/CAT6
d.h. wenn ich einen Ethernetadapter habe, der 1GB kann, aber nur die 4
Leitungen, wie oben beschrieben, verwende, dann hab ich einfach eine
geringere Geschwindigkeit? Sonst besteht kein Unterschied?
Danke
wenn Du die Kabel selber bastelst und nur die 4 Adern nutzt, gibt es
eben nur 100MBit. Ansonsten habe ich Ethernetkabel, bei denen z.B. im
Stecker nicht alle 8 Adern aufgelegt waren, noch nicht gesehen. Das gab
es nur bei irgendwelchen DSL- oder ISN-Kabel, dann brauchte man war es
aber auch kein CAT6.
Gruß aus Berlin
Michael
> eben nur 100MBit.
Ganz genau, ich habe das Kabel selbst gebastelt. Habe ein fertiges CAT6
Kabel und musste auf einer Seite einen anderen Stecker (ODU) anbringen,
der lt. Pinbelegung eben nur die 4 Litzen verwendet.
Blindfisch schrieb:
> Wo genau auf der verlinkten Seite sind nur 4 Adern belegt?
Die siehst die Belegung, die ich konfektioniert habe, in der Tabelle bei
10BASE-T / 100BASE-TX.
Danke
