WLan Richtfunk mit bischen Wald dazwischen
OP #4534148
Liebe Funk-Auskenner, ich habe hier schon viele Beiträge zu WLan mit
Richtfunk gelesen, allerdings ging es da fast immer um freie Sicht.
Ist Richtfunk immer noch möglich, wenn einige Bäume / 10-20 Baumspitzen
die freie Sicht behindern? Entfernung ca. 500m. Und dann eher mit 2..
oder 5.. GHz? (mit legaler Sendeleistung und handlichen Antennen)
Hat es eine Chance? Und Welche Antennen sollte ich nehmen? / mit welchen
Einbußen rechnen?
Es geht prinzipiell darum, einen DSL-Anschluss (16mbit download, 1MBit
upload) an ein 500m entferntes Gebäude "weiterzureichen"..
Gast #4534208
Ob das noch geht kann man anhand der Angaben schwer beurteilen.
Wenn keine direkte Sicht mehr besteht sieht es eher schlecht aus; wenn
dort nur ein paar Spitzen rein ragen, aberprinzipiell noch Sicht besteht
dann sollte es auf die Entfernung noch gehen.
5 GHz sind besser da höhere Sendeleistung (1W mit DFS+TPC) erlaubt ist
und die Fesnelzone kleiner ist.
Gast #4534321
Da hast du ADSL wohl falsch verstanden. Das verwendet nie
Buschtrommeln - mehr würde man für 16 Millibit pro Sekunde (?) definitiv
nicht brauchen, schon gar keine Richtfunkstrecke.
Insgesamt sollte man bei einer Funkstrecke immer Wert drauf legen, dass
die Fresnelzone frei von Hindernissen ist. Sonst bricht die Reichweite
immer drastisch ein. Auch ist die Fresnelzone bei 2.4/5GHz deutlich
größer, als für optische Wellen.
http://www.afar.net/fresnel-zone-calculator/
Gast #4534334
Abend,
siehe Dir mal TPLINK CPE210 bzw. CPE510 an. Mit dem 210 würde ich sagen
geht das bestimmt, bei den 510 müsste man sehen was da wirklich genau im
Weg ist.
(Firma: Outside the Asylum) #4534907
Ich hab ein paar Strecken mit den CPE510 laufen, die sollten das bei Dir
hinbekommen.
Das nervige bei denen ist nur, daß die kein Standard-PoE können und man
immer die mitgelieferten Netzteile nutzen muß.
Gast #4536504
Wenns Laubwald ist könnte es im Winter funktionieren.
Ein ordentliches Laubwalddach hat zumindest den GPS-Empfängern der 2.
Generation locker gereicht um den Empfang zu versauen.
Und das war bei 45° - vertikal stehenden Satelliten gerade mal eine
Baumkrone.
#4537574
auf jeden Fall 5Ghz
Entfernung ca. 500m
ist ja "lächerlich" da hast du sicher keine Probleme
(hab selber 700m mit einer Baumreihe..)
dafür kannst irgendwas kleines nehmen
http://www.amazon.de/Ubiquiti-NanoStation-AirMax-802-11an-Antenna/dp/B004EHSV4W
die hat allerdings nur billig-poe, d.h. nur 100mbit LAN (das bekommst du
dann aber auch über WLAN, also 10MByte/S)
für 16mbit also LOCKER ausreichend..
das ist auch ganz nett, zum antenne auswählen..
https://airlink.ubnt.com/#/
(Bäume berücksichtigt es aber wohl nicht..)
#4538273
Uto der Sabbernde schrieb:
> Oder an die Bäume ein Kabel Knoten. Das
> geht jedenfalls.
Die Idee ist gar nicht so schlecht. Kommt drauf an wie dicht der Wald
ist und wieviel freies Feld davor und dahinter zu überbrücken sind.
In 5m Höhe sieht man ein schwarzes Kabel gar nicht mehr. Man kann
natürlich erstmal ein halbes Jahr einen alten Gartenschlauch in die
Bäume hängen oder auch im Waldboden vergraben und bei Unentdeckung als
Leerrohr für ein Glasfaser verwenden.
Leicht anarchische Lösung, mir gefällts :)
Gast #4852574
Mit halbwegs guter Ausrüstung kommt da sicher noch ne Menge an. Aber
sollte auf jedenfalls Richtfunk und 5 GHz mit voller erlaubter
Sendeleistung sein.
Aber: Fresnel-Zone muss - wenn auch etwas durch Bäume belegt - frei
sein.
Halbwegs bezahlbar:
Ubiquiti PowerBeam oder NanoBeam
Irgendwelche Plastenrouter würde ich da nicht hinstellen.
Gast #5587051
Hallo!
Auch wenn die Antwort ungefähr 2,5 Jahre zu spät kommen wird, hilfts
vielleicht anderen die auch danach suchen. Ich bin der Autor der weiter
oben verlinkten Skynet-Webseite und habe diese Forumsseite grad zufällig
entdeckt.
In 15 Jahren hab ich ja so manche Richtstrecke gesehen, auch durch
Bäume. Die kurze Antwort ist: Ja, es geht. Die lange Antwort: Aaaaaber!
Mit Einbußen, die abhängig vom Wetter und der Baumart sehr
unterschiedlich ausfallen können. Hast du Birken dabei, vergiss es
gleich. Nadelgehölz funktioniert im Sommer, stört im Winter. Laubgehölz
mit schwerem Laub (Eichen, Linden, Ahorn...) genau umgekehrt.
2,4 oder 5 GHz spielt nahezu keine Rolle. Bei 2,4 GHz haben Hindernisse
die geringere Dämpfung, dafür hast aber auch nur 10% der Sendeleistung,
die du bei 5 GHz verwenden darfst.
Selbst wenn du eine Verbindung zustande bringst, wirst du mit viel
Packet Loss leben müssen. Heißt, die Pingzeiten werden nach oben gehen.
Laien drehen dann gerne mal an der Sendeleistung, mit dem Effekt dass
die Treibertransistoren anfangen zu verzerren und die Geräte schnell
altern. Nutzen für die Verbindungsqualität gleich Null.
Den besten Tip den ich geben kann: Such dir einen Punkt, zu dem du von
beiden Enden deiner geplanten Strecke eine freie Sichtverbindung hast.
Dort baust dir einen Umsetzer mit zwei Richtantennen. Selbst wenn du
dann 10 km Umweg hast, ist es besser als 500 Meter mit 20 Bäumen
dazwischen.
Richtfunkhardware ist inzwischen spottbillig, insbesondere die AirMax
von Ubiquiti.
