Konstantstromquelle 700mA mit 100kHz PWM steuerbar.
Gast #4534165
Hallo
ich suche eine Konstantstromquelle für 3 Osram Dragon Leds.
Die in Serie geschaltet werden entspricht ca. 11.7V und sich mit einer
100kHz PWM (5V) steuern lassen. Jedoch habe ich genau bei dieser
Dimmfrequenz Probleme was passendes zu finden.
Ich hab bei Pollin diesen Bausatz gefunden, welcher preislich und von
den Spannungen sehr gut meines Bedürfnissen entsprechen würde, wenn
nicht die Einschränkung der Dimmfrequenz von 100Hz zu 1kHz wäre.
Kennt hier jemand was passendes für 100kHz
http://www.pollin.de/shop/dt/NDI2OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Bausatz_COB_LED_Driver.html
http://www.pollin.de/shop/dt/MTc4ODQ2OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/LED_Technik/LED_Netzteile/LED_Konstantstromquelle_MEANWELL_LDD_700L_700_mA.html
LG und vielen Dank
flying12
#4534340
@ flying12 (Gast)
Ist das nicht ein "bisschen" zu hoch?
Logisch.
Warum willst du mit 100kHZ dimmen? Area51 Projekt?
Gast #4534362
Es handelt sich um ein Schulprojekt bei dem eine kleine Lichtsteuerung
über LAN realisiert worden ist. Praktisch  es lassen sich die PWM Werte
für 2 PCA9635 Chips übers Netzwerk einstellen. Hat mit kleinen LEDs
super geklappt.
Nun wollten wir das ganze Projekt ein bisschen spektakulärer machen.
Darum der Versuch LED Schaltungen mit mehr Leistung od. Lumen mit diesen
5V PWMs mit 100kHz anzusteuern.
(Ohne den ganzen anderen Teil zu verwerfen.)
Die Spannung für drei in Serie geschaltene LEDs beträgt ca 11,1V nicht
11,7V.
#4534407
@ flying12 (Gast)
>super geklappt.
OK.
Untauglich.
Man muss was machen. Entweder
die PWM der PCAs mittels RC-Tiefpass in eine Gleichspannung wandeln, mit
dieser kann dann diverse LED-Treiber ansteuern. Die wandeln die
steuernde Gleichspannung dann wieder in PWM um.
Oder man muss einen anderen Chip nutzen, der sinnvolle PWM-Frequenzen
nutzt, z.B. den TLC59116. Da muss man halt etwas Soft- und Hardware
anpassen. Sowas nennt sich Lehrgeld.
>11,7V.
Nebensächlich.
Gast #4534468
Was wären für diese Anwendung sinnvolle PWM Frequenzen und bei welchen
Punkten unterscheidet sich der TLC59116 vom PCA9635 die Frequenzen der
PWMs stimmen zumindest beim Punkt "individual brightness controll"
überein.
Vielen Dank für die schnellen und gute Antworten. ;-)
#4534474
@ flying12 (Gast)
100-1000Hz.
>und bei welchen
>überein.
Mist, ich dachte dort kann man ein externes Taktsignal für die PWM
einspeisen, so wie bei vielen anderen TLC59xxx auch. :-(
War wohl nix. Da musst du eine andere Lösung/Ic suchen.
Gast #4534675
Vielen Dank.
Eine Frage stellt sich mir aber noch.
Warum arbeiten viele LED Treiber mit so hohen Frequenzen?
Für das Auge macht es doch keinen Unterschied und bei diversen
Funktionen sind sie nachteilig?
Welche Vorteile bittet es?
#4534688
No na!
Bleib bis 1kHz max. und die KSQ sollte auch stabil sein...
Nicht alles, was hohe Taktfrequenz verspricht, ist auch zuverlässig
für diverse Schaltungen und außerdem werden auch höhere
Störstrahlungen erzeugt...
Wie schon öfters geschrieben, ziehe ich eine Taktfrequenz ca. 180 Hz
vor...
#4534977
Generell gilt es zu unterscheiden, was bei welcher Frequenz
(üblicherweise) gemacht wird:
a) Zig- bis hunderte oder gar Megahertz für getaktete(!)
Konstantstromquellen, damit die Verlustleistung gering bleibt.
Schaltnetzteil-Prinzip halt und eben keine(!) lineare Regelung.
b) Ab ca. 100Hz bis max. 1kHz zum Dimmen der LEDs, wobei hier i.d.R. die
unter a) beschriebenen Netzteile einen Steuereingang bereitstellen, der
die hochgetaktete PWM einfach unterbricht.
Hier gilt es lediglich die Trägheit des Auges zu überlisten - rate mal
warum man früher bei Röhren-TVs eine Bildwechselfrequenz von 50Hz
(genauer gesagt zwei Halbbilder mit jeweils 25Hz) hatte. Bei direktem
Betrachtem konnte man diese 50Hz nicht als 'flimmern' erkennen. Heutige
(Digital-)TVs machen teilweise sogar schon 800Hz und mehr (aber aus ganz
anderen Gründen).
Aber zurück zur PWM: Hat das Netzteil diese Möglichkeit nicht, so
schließt man z.B. mit einem weiteren Schalttransistor die LEDs
schlichtweg kurz. Das geht, denn das Netzteil liefert ja einen
konstanten Strom und schert sich nicht um Kurzschlüsse am Ausgang.
Einen Vorteil hat diese Methode: Die Farbtemperatur ändert sich nicht
bei der Dimmung, denn die LED 'sieht' wenn sie an ist immer den gleichen
(konstanten) Strom. Leider 'verbrät' diese Methode auch kontinuierlich
die gleiche Leistung; keine Vorteil ohne Nachteil halt ...
Verringert man jedoch den Strom durch die LED, d.h. direkt an der
Konstantstromquelle, dann gibt es eine leichte Farbverschiebung. Aber
wer damit leben kann ...
#4535235
Du meinst die LED-Treiber, die geschaltete Stromquellen sind? Die
verwenden aus dem gleichen Grund höhere Frequenzen wie andere
Schaltnetzteile auch: die benötigten Induktivitäten werden kleiner.
Mit dem Auge hat das nichts zu tun, denn diese Treiber glätten den
gepulsten Strom, bevor ihn die LED zu sehen kriegt. Im Gegensatz zu
herkömmlicher PWM "flackert" eine LED an einem solchen Treiber also
erstmal nicht. Erst wenn der Treiber selber wieder über seinen
PWM-Eingang gedimmt wird (im Prinzip: ein- und ausgeschaltet wird) -
dann flackert die LED wieder.
Und hier ist auch der Grund, warum man nicht einfach eine beliebige
PWM-Frequenz verwenden kann. Die PWM muß deutlich langsamer sein als die
Schaltfrequenz des LED-Treibers. Sonst funktioniert es nicht.
