Mikrokontroller, geringe Betriebsspannung
OP #4534229
Guten Tag,
Ich will ein kleines Projekt realisieren:
Eine Binäruhr (Stoppuhr) die die Zeit misst.
Die Anzeige soll über 6 Leds für die Minuten, und 5 Led's für die
Stunden erfolgen, da Minuten ja nur bis 60 und STunden bis 24 gehen.
die 10 LED's kann man ja multiplexen falls der Controller weniger als 10
Ausgänge besitzt.
So nun die eigentliche Frage: Am liebsten würde ich das ganze mit x2
1.5V Batterien (Knopfzellen) oder zur Not auch einem kleinem Akku
betreiben.
Als Mikrokontroller sollte ein PIC herhalten.
So 2 Batterien liefern ja c.a 3V (neu ein bisschen drüber),aber das
reicht doch nicht für einen Mikrokontroller wie einen PIC, oder?
In ganz billigen Digitalweckern mit LCD Display steckt denke ich mal
bestimmt auch ein Chip der mit 2 AA Batterien arbeiten kann.
Wie stellen die das an?
Gast #4534233
Es gibt ziemlich viele PIC's, welcher schwebt Dir das vor? Und hast du
schon ins Datenblatt geschaut?
Auf jeden Fall gibt es reichlich µC, die problemlos mit 2-3V betrieben
werden können.
(Firma: www.harerod.de) Persönliche Seite #4534260
Hoffentlich kommst Du mit dem PIC18F14K22 hin.
Der hat nämlich nur 16kB Flash und 512 Byte Ram. Und die CPU hat nur 16
MIPS. Das wird arg eng...
http://www.microchip.com/wwwproducts/en/en538160
Ich würde mindestens einen 16F54 oder sogar 16F57 empfehlen, so wie
hier:
http://www.harerod.de/applications_ger.html#allTimer
Scherz beiseite - bei einem Einzelstück sind die Stückkosten egal und
die LEDs brauchen mehr Strom als alles andere. Der Kunde hatte hier
50000 p.a. angegeben. Ich dachte aber, es wäre für Dich interessant zu
sehen, wo Du hinkommen könntest.
Mein Programm ist übrigens nur so riesig geworden, weil hier mehrere
Betriebsarten durchgeschaltet werden können und die Direktansteuerung
des LCDs ein bisserl tricky ist. Taktgeber ist ein Uhrenquarz, daher
läuft die MCU auf 8192KIPS.
Für Deinen oben genannten Job sollten 200 Befehle und 16 Byte das
Maximum darstellen, machbar dürften kleiner 100 Befehle und kleiner 8
Byte sein.
Cheerio,
 marcus
Gast #4534380
> Ausgänge besitzt.
> betreiben.
Erst mal in dem sie die richtige Entscheidung treffen und keine LEDs
benutzen. Denn LEDs brauchen je nach Lichtfarbe 1.6 bis 3.6V und damit
mehr als der uC.
Dann wissen sie, daß Batterien mitnichten eine konstante Spannung haben,
sondern je nach Entladezustand 0.9V..1.5V/Zelle, NiMH Akkus 0.9V..1.2V
und Lithiumbatterien 2V..3V.
Die (für euch) einfachste Lösung wird, sein, eben 4 statt 2
(Alkali)Knopfzellen einzusetzen für 4 bis 6V Betriebsspannung und die
LEDs mit Vorwiderstand zu betreiben.
An dem funktioniert ein PIC direkt, er kann auch stromsparend schlafen.
