"Kugelmessverfahren"
OP #4534921
Nach einem Wasserschaden wurde der Estrich auf Nässe untersucht. Zuerst
wurde am Rand mit einem Ohmmeter der Widerstand der Dämmung unter dem
Estrich gemessen. Dann wurde ein Gerät mit einem Metallstab, der in
einer Kugel endet, an das Messgerät angeschlossen. Damit wurde die
Feuchtigkeit an Wänden und der Estrichfläche gemessen, indem die Kugel
auf die zu messende Fläche gedrückt wurde.
Was ist das für ein Messverfahren? Der Techniker wusste leider überhaupt
nix, außer der Bezeichnung "Kugelmessverfahren" darüber.
OP #4535524
Christoph K. schrieb:
> Für Brennholz haben die Dinger zwei Nagelspitzen. Das geht dann
> vermutlich rein ohmisch.
Ja, das war das erstangewandte Messverfahren, mit dem er die
Feuchtigkeit unter dem Estrich gemessen hat, indem er die beiden Nadeln
zwischen Wand und Estrich bis auf den Betonboden hinunter geschoben hat.
#4536618
Auch auf Wikipedia steht "induktiv", und derselbe Satz wie im zitierten
Text (Ctl-C, Ctl-V... das alte Übel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuchtigkeit
http://www.speidel.info/wissen/trocknung/lexikon-von-a-z/k/kapazitive-dielektrische-feuchtemessung/#k
das scheint mir richtiger, die Dielektrizitätszahl und damit die
Kapazität ändert sich mit dem Wassergehalt.
